Acura MDX III Личный опыт... или недостатки (просчеты, косяки и т.п.) по Acura МДХIII...
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Acura MDX Advance 2014
Поездил на новом MDX , в принципе достойно но есть один вопрос - почему стандартные флешки (по моим прикидкам процентов 50 из мной опробованных) не читаются системой? Как вопрос решается или это глюк конкретной машины? Обычные флешки с MP-3 файлами.... Если это от производителя флешек зависит то какого производителя посоветуете? Kingston DT 8GB не пошла, Transcend 16 gb не пошла а Transcrend 64 Gb работает... Мистика...
Самурау
14 Ноя 2014
Игорь
Accord 8 Acura MDX3
проблем нет все читает даже с файлами и папками где инфа не для магнитолы
Вадыч
12 Ноя 2014
Вадим
Acura MDX 2014
Все мои флешки читает, проблем нет. Вы непосредственно в USB вставляете или провод используете? Еще совет, проверьте в каком формате флешки отформатированы. Мои, например блещут разнообразием. Это и FAT и NTFS. Даже EXT4 Встречаются
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Пробовал диск на 1 ТБ подключить - неалёкает.
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Проводок использую, по инструкции. FAT32
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Пишет - устройство USB не поддерживается.
Вадыч
12 Ноя 2014
Вадим
Acura MDX 2014
Так в инструкции явно прописано - внешние ЖД работать не будут
Странно. Не сталкивался с проблемой. Попробуйте отформатировать заново. Еще вариант - USB 3.0
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Вот взял одну, отформатировал, доложу как опробую.
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Форматирование не помогло. 50% флешек по прежнему не поддерживается. В предыдущем МДХ работали на ура
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Каких производителей флешки принимает? Может дров не хватает для некоторых не Китайских брэндов :mocking:.
MIKLES
18 Мар 2013
Михаил
Зависит от емкости флешки. 8-ки читает каждую вторую, 64 всегда, 16 - 1/3
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
И так. Уже 17 000 пробег. За 5 месяцев эксплуатации и привыкания к нюансам могу сказать - авто на уверенную четверку с +!!! До 5 не дотягивает громкая подвеска, не доконца понятная логика стеклоочистителей (дворников), недонавигация, и сверчки в салоне. О них сейчас и поговорим.
За время эксплуатации были выявлены 3 типа шумов в салоне, которые очень сильно "будоражили" мою нервную систему. Первый- это шумы от работы подвески - но с этим, пока, ничего сделать не удастся, поэтому про него забудем. А вот два других были более надоедливыми. Их тональность была выше и исходили они из салона. Но не буду вас долго мучить. И так постукивания где-то сзади оказались стуками крышек бардачка и подлокотника. Стук рождают защелки и отверстия куда эти защелки защелкиваются. Простите за каламбур. Лечится с помощью 178-500x500.jpg
правильно, толстого двустороннего скотча. Отрезаем полосочку по ширине отверстия, заправляем внутрь отверстия и снаружи. Пленку закрывающую верхний слой клея не снимаем. Понадобится 4 полоски скотча шириной 5 мм каждая. После этой нехитрой операции постукивание пластиковых детелей полностью прошло. Но осталось еще надоедливое дребезжание на грани зззуда. Проявляет себя при небольших скоростях движения по крупнозернистому асфальту. Причина этого дздздз была найдена случайна, при проверке документов, доставал полис ОСАГО и как-то стукнулся рукой внутри открытого бардачка. Этот неприятный звук издает крышка закрывающая салонный фильтр. Лечится - с внутренней стороны этой крышки наклеил полосу из самого универсального, современного, нанотехнологичного и т.д. и т.п.
наклеил в 2 слоя толщиной. Проверка методом Дзю-Валуева (постукивание внутри бардачка) выдала положительные результаты. Дальнейшая эксплуатация, в реальных условиях, показала полную эффективность данного метода устранения этих неприятностей!
Самурау
14 Ноя 2014
Игорь
Accord 8 Acura MDX3
За время эксплуатации были выявлены 3 типа шумов в салоне, которые очень сильно "будоражили" мою нервную систему. Первый- это шумы от работы подвески - но с этим, пока, ничего сделать не удастся, поэтому про него забудем. А вот два других были более надоедливыми. Их тональность была выше и исходили они из салона. Но не буду вас долго мучить. И так постукивания где-то сзади оказались стуками крышек бардачка и подлокотника. Стук рождают защелки и отверстия куда эти защелки защелкиваются. Простите за каламбур. Лечится с помощью Посмотреть вложение 10611
Игорь а можно фотки проклеенных деталей. У меня только звук легчайшего дребезжания в правом ухе будто сзади. хотя по описанию похож на твой в бардачке.
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Фотки чуть по позже добавлю.
А звук проверь... открой бардачек и постучи по нижней полке и услышишь бзбзбз...:biggrin:
Самурау
14 Ноя 2014
Игорь
Accord 8 Acura MDX3
не понимаю что значит нижняя полка в бардачке. Когда пытался найти звук открывал бардачек при езде звук не усиливался не уменьшался
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
абгрейд ....
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Обращаю внимание, что скотч надо прокладывать и внутрь отверстий. И судя по отпечанкам на скотче крышки салонного фильтра, достаточно проклеить только края самой крышки. Так что тут тоже будет переделка, как только найду узкий скотч.
