Для автомобиля TENET T7 рекомендуется использовать моторное масло
Для автомобиля TENET T7 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее требованиям производителя. Точные спецификации зависят от типа двигателя и года выпуска модели. В доступных источниках упоминается, что для двигателей T-GDI AWD/4WD (SQRF4J20) могут подходить масла с определёнными допусками и вязкостью, но для точного подбора необходимо обратиться к руководству по эксплуатации или официальному дилеру. 2
Основные рекомендации по выбору масла
Вязкость (SAE-класс):- Для холодных регионов оптимальны масла с низкой зимней вязкостью, например, 0W-30.
- Для умеренных климатических условий подойдут 5W-30 или 10W-40.
- Вязкость должна соответствовать рекомендациям производителя. 12
- Современные двигатели чаще рассчитаны на синтетические масла, которые обеспечивают стабильную защиту при перепадах температур.
- Полусинтетические масла могут быть вариантом для двигателей с большим пробегом, а минеральные — для старых автомобилей или техники, работающей при низких нагрузках. 2
- Важно, чтобы масло соответствовало международным классификациям, указанным в руководстве по эксплуатации.
- Например, стандарты API (SP, SN) и ACEA (A3/B4, C3) обеспечивают совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов и защиту двигателя. 2
Примеры подходящих масел
В некоторых источниках упоминаются масла, которые могут подходить для автомобилей CHERY (TENET относится к этому бренду):- Chery Motor Oil 5W-40 — оригинальное масло, рекомендованное производителем.
- Аналоги: SHELL HELIX ULTRA 5W-40, Meguin Ultra Performance Longlife SAE 5W-40, Prista Oil Ultra 5W-40, TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 и другие. 2
Интервалы замены
Рекомендуется менять моторное масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций производителя. При частых коротких поездках, пробках или низких температурах масло стареет быстрее, поэтому замену стоит проводить чаще. Даже при редком использовании автомобиля масло следует менять не реже одного раза в год. 2Важные замечания
- Соблюдайте рекомендации производителя. Использование неподходящего масла может привести к повышенному износу, перегреву и потере гарантии.
- Проверяйте допуски и спецификации. Убедитесь, что масло соответствует требованиям по API, ACEA и другим стандартам, указанным в руководстве по эксплуатации.
- Контролируйте состояние масла. Если оно потемнело или стало мутным, требуется срочная замена. 2
