Tenet T4 - Установка задних динамиков, активация Arkamys
Ставил клемники для подключения динамиков
Вот так пришлось сточить пин
Для лёгкого просовывания кабеля, нужно отсоединить гофру с двух сторон
Пины
Появилась возможность управлять передними и задними динамиками
Вместо включения Arkamys активировалось Объемное звучание. Улучшение звука осталось, но его включение разницы не даёт
Этот код был с завода. В нем нужно поменять 12ый символ с 0 на 1
Привет, друзья!
Очень обидно было узнав, что в Tenet T4 Active отсутствуют задние динамики. Ну что ж. Машина уже куплена, обратно не вернуть. Динамики надо устанавливать. Звук дерьмо, к тому же отсутствует Arkamys как на Tiggo 4, в котором штатная акустика звучит очень неплохо.
Сначала я прошил магнитолу, изменив 12-ый символ в блоке BCM с нуля на 1. Информации на Д2 полно об этом. В меню настроек вместо пункта Arkamys появилось "Объемное звучание". Возможно разный перевод. Звук меня не впечатлил, остался на "Улучшение звука", которое идёт с завода.
Установил задние динамики. Были куплены Ural Molot, плюс проставочные кольца, провода, пины для разъема. Двери разбираются просто. Самая сложность была с пинами в штатный разъем. Нужно было вставить в средние самые нижние пустые. Плюсовой пин очень тонкий, минусовой плоский. Пины подбирал в магазине примерно. И потом на станке пришлось подтачивать. Самый тонкий сточил по "самое не хочу". Долго пришлось с ними возиться, психовал, ругался, матерился. Но всё удалось.
После установки задних динамиков, включил режим "Объемное звучание", звук просто бомба! Я в восторге. Ни чуть не жалею о проделанной работы и потраченному времени. Теперь появилась мысль заменить передние динамики.
Дописываю отчёт: заметил такую вещь, что после перезапуска авто, настройки Arkamys сбрасываются на звучание для пассажира. А я переключаю на звучание для водителя, чтобы звук больше был с фронта. Во всем остальном доволен проделанной работой.
Динамики Урал Молот 2300 руб в днс.
Пины и провода для колонок 450 руб.
Прошивка 1000 руб
Проставочные кольца 400 руб
Привет, друзья!
Прошивка 1000 руб
