Acura MDX I радиатор охлаждения ДВС
tupolev
8 Фев 2016
Жуковский
Юрий
ACURA MDX 2002
На хонда сервисе сказали, что радиатор сильно тонкий.
Три года назад менял основной радиатор.Привезли Nissens,но у него отверстие под датчик оказалось с другим шагом резьбы.Перезаказал на Sakura.Проблем по сей день нет.Ставил сам и ,что он сильно тонкий я не заметил.
  • Мне нравится
Реакции: akb
akb
4 Окт 2017
Acura MDX 2001
Короче, стоит около года сакура. Мучаюсь: куда то исчезает антифриз, тоьько после длительных поездок по межгороду на большой скорости. Несколько раз заметил при езде более 300 500км выдавливает антифриз в бачек. Остановишся, остынешь, зальешь его обратно из бачка в радиатор и дальше можно ехать. Вчера проехал 1500 км и один раз переливал.
Так антифриз и должен при в нагреве уходить в бачек, а когда остынет возвращается обратно. Может у тебя крышка радиатора не работает?
Oleg22
16 Сен 2020
г.Барнаул
Олег
Acura MDX 2003
Доброго времени суток народ! Тоже проблема с радиатором,подтекает,хочу поменять на SAT,подскажите,у меня датчик включения вентиляторов где находится? У меня переходная модель Акура 2003 г, двигло J35A5.....Он в радиатор вкручивается где-то или отдельно в другом месте установлен?
Включением вентиляторов у вас командует блок управления двигателем по датчику охлаждающей жидкости, который расположен на двигателе возле выходного патрубка на радиатор, на радиаторе других датчиков, и тем более термовыключателей как на дорестайле, нет.
Oleg22
16 Сен 2020
г.Барнаул
Олег
Acura MDX 2003
Спасибо огромное,теперь я спокоен,значит всё правильно установили
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
Народ, меняю радиатор основной на новый.. снизу у него бачок для подключения охлаждения коробки, стоит ли подключать? Не сгниют ли. Переходники.?
Подключать обязательно.
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
Прошлый хозяин тоже подключил, у него потом антифриз в коробку пошел. Коробка под замену. Стремно блин.
У вас радиатор оригинал? А не стремно изменить температурный режим работы АКПП?
ВВВиталик
26 Июн 2017
Челябинск
Виталий
мдх1 2004 рест монохром
Так.. Ради информации. ..
Поменял радиатор привинтивно . Сразу после покупки. Ориг.
4 года , 100тыс+. Пару раз сполоснул без снятия. Проблем не намечается вроде
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
Какой радиатор ставил?
ВВВиталик
26 Июн 2017
Челябинск
Виталий
@rugby, оригинал .Указал выше .
...и, дабы коробкой не рисковать , "сам себя вприсядку" не пробовать советую поступить так же ))
Радиатор не оригинал. Покупал в экзисте.
Как раз отгниванием резьбы на штуцерах теплообменника страдает оригинальный радиатор но это происходит после серьезного пробега. В неоригинальных штуцера сделаны по другому, а теплообменники латунные да и штуцера по моему тоже.
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
rugby
11 Фев 2016
Дмитрий
ACURA MDX 2005
Такой радиатор взял
