Acura MDX I радиатор охлаждения ДВС
Влад 7703
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Уже не MDX, но… и пока не МДХ!
Поставил SATA. пока нормально, НО есть одно НО !!!! На него нужно изготавливать переходник на датчик вкл. вентилятора. ТОЛЬКО ПЕРЕХОДНИК!!!!
Датчик на 15, а в радиаторе на 14. !!! Потому как метчика вы такого не найдете на 15!!! Переходник токарь сделает.
Это уже второй у SATA на этой машине. Первый на кондей ставил, уже год прошёл , все нормально. А что нужно прям второй на коробку ставить, если не оригинал поставил?
У меня была проблема с датчиком 3 передачи - поменял, потом 4 -й - не менял еще, писало что нехватка давления. и была нагрузка на двигатель на первых передачах до 90%. Предложили поменять радиатор.
Так вот поменял, и как то легче в разы разгоняется машина то. Так вот вопрос: А что нужно прям второй радиатор на коробку ставить, если не оригинал поставил?
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Honda VTX 1800T 2007,
BMW 640iX Gran Coupe 2013
На наши дорестайлы нужно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения на коробку. Независимо от того, оригинальный радиатор стоит или нет. В Америке производили реколл и дооснащение дорестайловых автомобилей дополнительным охлаждением коробки передач. Некоторым владельцам повезло и их автомобили завезли в Россию уже после этой процедуры. Моя птичка, например, в России с 2005 года и на ней этого не производилось. Но коробка умудрилась дожить до прошлого года, и только после этого выставила предыдущего владельца на бабки. Пришлось ему заменить коробку и установить дополнительный радиатор.
Влад 7703
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Да это понятно как божий день, у меня не стоит радиатор доп. Все хотел, но уже поздно думаю. Потому как пинаемся и провалы есть при обгоне. Там уже он не поможет. Просто так акцентировали, если не ориг. Радиатор, то обязательно ставить доп. Потому и спросил...
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
У меня старый забитый оригинальный нормально охлаждал коробку, лампа перегрева коробки никогда не загоралась.
Поменял на сакуру, и при первой поездке по трассе загорелся перегрев коробки. При том что радиатор новый чистый, и радиатор кондера вычистили со снятием.
Сейчас при относительно плавной езде по трассе со скоростью около 110кмч температура в коробке около 115-120С, что много. Радиатор еще не поставил, жду до сих пор запчасти из америки, шопотам кидалы подвели. Не знаю, может на оригинальном тоже была такая температура при такой же скорости - но поводов мониторить никогда не было, лампа никогда не загоралась.
Влад 7703
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Вот те раз!!!!! У меня тьфу тьфу тьфу , и там и тут лампочка молчит, может еще на поздно заняться доп. Радиатором?
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Ну это никогда не поздно. При худшем раскладе радиатор придётся ставить на новую коробку в любом случае. А если удастся обойтись без замены и реанимировать коробку - радиатор опять-таки нужен ее охлаждать)
AlexanderSh
20 Мар 2015
Шапкин Александр Анатольевич
Акура МДХ 2002
Камрады, всем привет! И у меня потек радиатор :-((( Думаю, чтобы поставить Термал, ибо денег не особо много. Что скажете? Кто с таким ездит, поделитесь плз опытом, сколько отходил? Говорил с Легендарным Мигом, он советует Термал.
Правильно советует
В плане экономии
Но уже несколько случаев было, что через год все повторяется
Я сталкивался с термалом на предидущей машине, год и опять потек, пластик не очень качественный наиболее термонагруженная верхняя банка здается быстро, трескается. Лучше добавить и какой нить ниссенс купить.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
Проблему решил дешево и сердито. Купил жидкую сварку для радиаторов от фирмы AVS за 70 рублей и замазал трещину на верхнем бачке. Пока полет нормальный, ничего не течет :)
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Все это ненадолго. Если радиатор гнилой, то в другом месте заструится. У меня радиатор весь кривой был и местами заваренный. И антифризом несло на горячую. Не стал ждать, пока это говно меня выставит на деньги где-нибудь подальше от дома и поменял. Поставил AVA HDA2252 год назад и забыл про радиатор. Обошелся он мне в 8200. Можно Nissens и Сакуру найти примерно за те же деньги.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
У меня радиатор не гнилой и не кривой, просто треснул верхний пластик в одном месте. Как тут люди пишут на форуме, китайского радиатора хватает на год, потом начинает течь. У меня пока неделю не течет, буду мониторить, потом отпишусь. Отдать 10 рублей за замену (работы 2500 + сам радиатор 5000-8000 в зависимости от фирмы) пока не готов.
Dominicana
Мурманск
MDX 2001
MDX 2005
MDX 2014
UAC - кто нибудь использовал этого производителя? или слышал чего? пендосы якобы делают!
хочу радиатор кондиционера и ДВС купить этой фирмы
Dominicana
Мурманск
MDX 2001
MDX 2005
MDX 2014
камрады!
похож этот девайс на радиатор мдха 2005 года?)
код девайса - RA 2740C
взято с их официального сайта, пишут бьется на модель - Welcome to UAC
    1.2 MB · Просмотры: 22
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Если приглядеться, то на фотке внизу видно наклейку с надписью TYC.
Dominicana
Мурманск
MDX 2001
MDX 2005
MDX 2014
Dominicana
Мурманск
MDX 2001
MDX 2005
MDX 2014
просто смотрю аналоги, читаю отзывы и как то не впечатляет ничего...Koyorad Nissens Polcar Sakura SAT и все...
akb
4 Окт 2017
Acura MDX 2001
Я поставил основной sakura, а на кондей sat
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Ну TYC это тайваньский производитель. Вполне возможно, что амеры пакуют их радиаторы в свои коробки.
Первые два должны быть вполне хороши. Koyorad правда фиг найдешь, а Nissens в России продается.
bezmaxim
28 Апр 2013
хмао Нефтеюганский район
Acura mdx 2006
Короче, стоит около года сакура. Мучаюсь: куда то исчезает антифриз, тоьько после длительных поездок по межгороду на большой скорости. Несколько раз заметил при езде более 300 500км выдавливает антифриз в бачек. Остановишся, остынешь, зальешь его обратно из бачка в радиатор и дальше можно ехать. Вчера проехал 1500 км и один раз переливал.
