Acura MDX III Электродвигатель отопителя передний MDX III, шум и свист при включении климата
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
дальше на фотографиях видно как выглядит моторчик снизу.саморезы откручиваем головкой на 8.что бы потом его вытащить нужно открутить саморез на воздуховоде который подает воздух в ноги, для этого нужно иметь зеркало потому что саморез находиться за воздуховодом так его не видно,после этого его можно отодвинуть и вытащить моторчик, потом снимаем верхнюю крышку она без защелок,далее видно два усика которые нужно отжать отверткой и выдавить электродвигатель из пластмассового кожуха,что бы снять крыльчатку ее нужно нагреть обычным феном потом засунуть большую отвертку между двигателем и крыльчаткой и аккуратно сдернуть ее, далее отгибаем металические усики на корпусе и снимаем корпус моторчика, потом снимаем заднюю крышку она пластмассовая в ней находятся щетки электродвигателя ну вот и все процедуры, собираем в обратном порядке
image-22-10-15-15-54-11.jpeg image-22-10-15-15-54-10.jpeg image-22-10-15-15-54-9.jpeg image-22-10-15-15-54-8.jpeg image-22-10-15-15-54-7.jpeg image-22-10-15-15-54-6.jpeg image-22-10-15-15-54-5.jpeg image-22-10-15-15-54-4.jpeg image-22-10-15-15-54-3.jpeg image-22-10-15-15-54-2.jpeg image-22-10-15-15-54-1.jpeg
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
ну вроде и все на моторчике написано маде ин корея, на подшипниках тайланд соответственно.
nNikki
18 Июн 2015
Москва, СЗАО
Николай
MDX-III
н да... и это на авто за 3 000 + круб...
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
Ну так получается
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
подшипник можно пробить по 3-м параметрам. Внутренний диаметр, внешний диаметр и ширина подшипника. Далее есть таблицы подбора. Можно подобрать вплоть до российских аналогов.
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
Есть Российские но их качество просто убивает я уже пробовал их ставить ещё хуже становиться импортных найти у нас не могу так что заказал новый моторчик только доставка 20 дней слишком долго
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Так дай размеры подшипника или номер... Подобрать SKF, KOYO, INA или любой другой по желанию не проблема. Подшипник - это не клипса, они все по одним стандартам делаются....
И из Мск отправить EMS доставка - 200 руб.
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
Ок померяю напишу
федерико
Новичок
12 Ноя 2015
самара
Фёдор
акура МДХ
не измерил? тоже есть посторонний цокот при работе печки...
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
Я заказал новый вентилятор и поменял, но и купил новые подшипники Япония потом время будет поменяю, будет в запасе вентилятор.
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Номера подшипников?
Sergey2161
5 Мар 2015
Новый Уренгой
MDX2014 tehno
Вот заказывал на емексе
MDX3
Прохожий
12 Мар 2018
Воронеж
Дмитрий
Мдх 2014
Стрекотал подшипник, заменили оба, крыльчатку не нагревали и раскололи, пробовали починить, но при оборотах выше 2 начинает сильно вибрировать и вся машина трясется. Нет ли у кого крыльчатки?
вот он виновник
    70.8 KB · Просмотры: 13
    71.7 KB · Просмотры: 13
    110.1 KB · Просмотры: 14
