Sergey2161
- 5 Мар 2015
- Новый Уренгой
- Сергей
- Клубная карта
- 108
- MDX2014 tehno
дальше на фотографиях видно как выглядит моторчик снизу.саморезы откручиваем головкой на 8.что бы потом его вытащить нужно открутить саморез на воздуховоде который подает воздух в ноги, для этого нужно иметь зеркало потому что саморез находиться за воздуховодом так его не видно,после этого его можно отодвинуть и вытащить моторчик, потом снимаем верхнюю крышку она без защелок,далее видно два усика которые нужно отжать отверткой и выдавить электродвигатель из пластмассового кожуха,что бы снять крыльчатку ее нужно нагреть обычным феном потом засунуть большую отвертку между двигателем и крыльчаткой и аккуратно сдернуть ее, далее отгибаем металические усики на корпусе и снимаем корпус моторчика, потом снимаем заднюю крышку она пластмассовая в ней находятся щетки электродвигателя ну вот и все процедуры, собираем в обратном порядке
