Если на стороне водителя смазывать рейку с отстегиванием пыльника, то лучше хомут тоже взять. Если смазывать рейку путём задавливания смазки через шприц, то хомут на сторону водителя не нужен, тк пыльник не отстегивается.
Важно! Втулка на сторону пассажира садится на идеально гладкий вал как зеркало, без малейшей коррозии. Любая коррозия, даже которая чувствуется ногтем, сработает как наждачка для втулки и люфт вала в рейке со стороны пассажира очень быстро появится вновь.
И еще важный момент! На всякий случай!
По посадке нужно внимательно смотреть чтобы втулка свободно садилась на вал рейки. Берем за втулку пальцами и она двигается без приложения усилий. Втулка мощная, кто садит что двигается с усилием, потом при страгивании появляется щелчок.
Нужно чтобы она свободно по валу двигалась, без приложения усилия. На это мало кто обращает внимания, а это важно.
Honda Accord 9 поколения, Acura MDX важно! Перед вкручиванием втулки, очень тщательно вычистить резьбу внутри корпуса рейки от старого резьбового герметика.
Вот на этом видео мы показываем наглядно, как обслуживается рейка на автомобиле Accord 9 2,0л с обеих сторон без снятия с автомобиля. На вашем автомобиле всё также, со стороны пассажира - замена втулки, со стороны водителя замена прижимного сухаря с пружиной и смазываем зубья и ваш рейки.
