Acura MDX II МДХ-08: webasto vs Check emission system
санёк89
6 Май 2015
ЯНАО, п. Тазовский
Санёк
акура мдх 2008 спорт
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ,14 Т СТОИТ С УСТАНОВКОЙ В НУРЕ.ККАК Я ПОНЯЛ САМОДИАГНОСТИРУЕТ И СНИМАЕТ ОШИБКУ.
санёк89
6 Май 2015
ЯНАО, п. Тазовский
Санёк
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
САМ ПАРЮСЬ С УЕБАСТОЙ,СКИДЫВАЮ СНЯТИЕМ МИН КЛЕЙМЫ,ELM НЕ ПОНОЦЕЯ НАДО БЫТЬ В МАШИНЕ КАК МИНИМУМ. А ЭТА ПРИБЛУДА О КОТОРОЙ ГОВОРИЛ РАНЕЕ ВЖИВЛЯЕТЦА В АВТО САМОИСКЛЮЧАЕТ ОШИБКИ И ЗАВОДИТ АВТО С ШТАТНОГО АВТОЗАПУСКА!!! ИЩЮ ЕЁ В ИНЕТЕ,ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ ИИ ДАЖЕ С УСТАНОВКОЙ.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
ACURA MDX '08 SPORT & ENTERTAINMENT
Какую программу установили? Для МДХ2? Преобрел ЕЛМ 327 мини (блютуз). Скачал программу на телефон, чек овд называется, а пробовать очково... Вдруг что собью.
Никаких особых программ для MDX под ЕЛМ 327 нет, они все универсальны.
Я себе поставил ScanMaster Lite - простое и понятное меню, для диагностики доступны ЭБУ двигателя и ЭБУ АКПП.
Второй программой стоит OBD Авто Доктор, но ScanMaster Lite мне больше нравится.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Тебя не напрягает каждый раз скидывая клемму стоять на морозе откручивать-закручивать ее, потом еще коды радио и навигации вводить? Сколько времени на эти процедуры тратишь?
Кстати, при сбросе клеммы ошибка Р1116 не стирается и остается сидеть в памяти ЭБУ.
По мне так проще купить ELM327 - панацея, не панацея, а проблему с вебасто решает.
Про "надо быть в машине как минимум" не понял. Ошибка выскакивает при запуске двигателя ключом, т.е. ты по-любому уже сидишь в машине готовый ехать :)
При появлении ошибки я не вижу никакой проблемы достать из бардачка ELM327, воткнуть его в диагностический разъем, считать ошибки, заглушить двигатель, скинуть их и снова завести двигатель - на все про все уходит 1-2 минуты.
Опять же смысл тратить на какую-то приблуду 14 тыс. руб. когда есть ELM327 за 1000 (я брал в свое время за 400 руб.)?
санёк89
6 Май 2015
ЯНАО, п. Тазовский
Санёк
:hi:
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
ДЕЛО В ТОМ,ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВЕБАСТОЙ Я ЗАВОЖУ МАШИНУ С ШТАТНОГО АВТОЗАПУСКА СИДЯ ДОМА!!! И РАЗ ЧЕРЕЗ РАЗ БЫВАЕТ ОТКАЗ АТОЗАПУСКА ИЗЗА РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР ДАТЧИКОВ.ДА ПАРИТ СНИМАТЬ КЛЕЙМУ,НО ОШИБКУ СНИМАЮ И ЗАВОЖУСЬ ХОТЬ С АВТОЗАПУСКА ХОТЬ С КАБИНЫ! НЕТ ОШИБОК И РАДИО С НАВИГАЦИЕЙ ВСЁ РАБОТАЕТ. И МНЕ НУЖЕН ЭТОТ САМОСКАНИРУЮЩИЙ,ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО:dance:
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
У меня штатного автозапуска нет, на сигнализации автозапуск не стал активировать, т.к. это лишнее при наличии вебасто, единственно активировал запуск вебасто с брелка сигнализации.
Мне вот интересно, почему у тебя не запрашиваются коды радио и навигации после сброса клеммы АКБ?
P.s.: зачем с капслоком пишешь?
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
acura mdx 2002 touring non navi
прям интересно стало. А почему ни у кого не возникло идеи датчики запаралелить? Чтоб в мозг шла одна и та же температура, а если будет ошибка поиграть с сопротивлениями.
tosol
17 Июл 2015
Михаил
RDX 2006
Можно сделать, чтобы при выключении зажигания вместо датчика на радиаторе на вход эбу подключался датчик с двс. А штатная схема восстанавливалась бы минут через 15 после запуска двс.
Gibson
21 Июн 2015
Владивосток
Павел
Acura MDX 2007 Tech/Entertainment
Пришли холода. Всего лишь ноль. Проблем до этого не было. Вебастой пользовался 2-3 раза в день. Вчера утром пришел заводиться, вебаста работала минут 18. Повернул ключ и... ничего. Машина даже не попыталась завестись. Check starting system. Оказывается вебаста просадила мне аккум до 11.2. Подкурился. Сегодня поставил аккум на зарядку. На сутки.
Gibson
21 Июн 2015
Владивосток
Павел
У меня так же вылазит еще такая ошибка P0111 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem. Она так же из-за вебасты, я полагаю.
Санёк30
4 Ноя 2018
Тверь
Acura
Разобрался кто с проблемой?!
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Санёк30
4 Ноя 2018
Тверь
Acura
Санёк30
4 Ноя 2018
Тверь
Acura
А как решили вопрос с подключением вентилятора отопителя салона? На Тойотах/Лексусах реализовали через дополнительный блок (устройство управления вентилятором системы климат-контроля Intelligent Relay). Думаю здесь так же получится, вот только электросхему распиновку по климат-контролю где б взять.
