Acura MDX II МДХ-08: webasto vs Check emission system
doc76
3 Авг 2011
Тюмень
Рамиль
Да, вполне возможно что включается некий "аварийный режим", есть наблюдение что с "чеком" расход бензина повышенный. Но я готов мирится с этим чтобы не добавлять "лишний" элемент в конструкцию (этот тублер ведь ещё нужно не забывать после прогрева переключать, либо городить реле времени-ещё менее надёжную вещь).
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Привет всем. Ищу решение проблемы- после использования предпускового подогревателя (у меня вебасто) при заводке двигателя появляется "check emission system"-"check engine". Проблема в разнице показаний датчика температуры на всасе воздуха и температуры охлаждающей жидкости(она должна быть одинаковой при холодном пуске) при наличии вебасто температуры разные из-за этого вылазит ошибка датчика Т охл. жидкости- чек енжин.По МДХ инфа очень скудная - оно и понятно, машина эксклюзив по крайней мере до 2014 года :). Этот движок должен быть как минимум на хонда легенд последнего поколения. Может кто втречал путЁвые форумы по легенду или англоязычные форумы по МДХ (кроме mdxers.org- его уже смотрю). Сразу скажу-включение зажигания перед включением вебасто помогает через раз, это не панацея.
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Здравствуйте всем,такая же проблема на форумах и сайтах ответа не нашол,может кто разобрался подскажите пожалуста.
Cave79
5 Дек 2015
Новосибирск
Евгений
Акура МДХ 07
Поставил Вебасту год назад и ничего подобного и в помине нет! и сигналка тоже Пандора.
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Рад за вас,возможно обходчик на пандоре исключает ошибку. У меня штатная с атозапуском.
Gibson
21 Июн 2015
Владивосток
Павел
Acura MDX 2007 Tech/Entertainment
У меня интересней. После работы вебасты утром (именно утром, после ночного простоя) вылетает Check emission system и отрубаются SH-AWD, VSA. Чтобы привод и стабилизация включились нужно глушить машину и снова заводиться. Езжу с ошибкой Р1116, но я не вижу что-то она как-то влияет на машину.
Cave79
5 Дек 2015
Новосибирск
Евгений
Акура МДХ 07
я уже год езжу с такой же Check emission system - диагностика выявила - неисправность кислородника B1C1 чтоли, поначалу хотел лампочку вытащить ;-))), а сейчас забил, езжу и тоже никаких проблем не вижу. думаю, что и новый кислородник на наше топливе через полгода крякнет и будет тоже самое. сегодня поменял PVC клапан, почистил EGR, MAF посмотрю на расход, если ниже 18 по городу не опустится - продам к чертям этого "крокодила"
Gibson
21 Июн 2015
Владивосток
Павел
А что конкретно означает ошибка Р1116, может кто сказать? И как на нее следует реагировать?
Cave79
5 Дек 2015
Новосибирск
Евгений
Акура МДХ 07
поменял PVC, чистил EGR, снимал плиту там все вычистил - грязи много было. все собрал, все работает - расход показывал 13,5м/г, я поездил полдня и выскочила ошибка SH-AWD, заглушил, завел, проехал 300м снова. короче я так и поехал на передке и расход - 25,9м/г, вот думаю мож её переднеприводной ;-))) оставить, а на SH-AWD тумблер какой поставить, чтоб не постоянно включен был.
НО, приехал домой, заглушил через полчаса завел и началось......прыгаю обороты на ХХ, как включаются вентиляторы обороты до 1000прыгают и опускаются до 700 и так постоянно, подскажите где лечить?
Gibson
21 Июн 2015
Владивосток
Павел
Просто хочу понять, Р1116 эта ошибка идет от вебасты или все-таки дело в чем-то другом?
Rusich
15 Фев 2011
Вадим Геннадьевич
2007 Acura MDX Sport
поменял PVC, чистил EGR, снимал плиту там все вычистил - грязи много было. все собрал, все работает....
Конечно подскажем. Если фишка с дросселя снималась, когда чистили все (я думаю и дроссель тоже), то так как дроссель у нас электронный, его нужно адаптировать. То есть подключать сканер и по новой устанавливать обороты холостого хода.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
ACURA MDX '08 SPORT & ENTERTAINMENT
Ошибка Р1116 выскакивает именно от вебасты.
У меня такая же проблема, а чтобы не раздражал горящий на панели Чек, в бардачке лежит ELM327.
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Как понимаю ELM 327 для снятия ошибок? Я клейму снимаю. А род ошибки Р1116 так и непонятен,у меня раз показала её а последушие это чек,анти занос.как лечить вопрос?
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Да, все верно, ELM327 купил для оперативного снятия ошибок. Хотя на СТО с меня денег за сканер и не брали, но это большая трата времени - каждый раз к ним ездить.
Ошибка Р1116 дословно означает "превышение допустимого диапазона разницы температур ОЖ между показаниями двух датчиков температуры".
CHECK и загорается из-за Р1116. Если желтые индикаторы VSA и SH-AWD гаснут со следующим перезапуском двигателя, то CHECK будет гореть пока сканером не сотрешь ошибку Р1116 из памяти, просто снятие клеммы АКБ мне не помогало.
Вот и получается, если при запуске двигателя после работы вебасто выскакивают CHECK, VSA и SH-AWD, то глушишь машину, включаешь зажигание, в диагностический разъем подключаешь ELM327, стираешь ошибку Р1116, повторно заводишь двигатель и поехали.
Добрый
16 Ноя 2014
ЯНАО, НОВЫЙ-УРЕНГОЙ
Ибрагим
Акура МДХ 2011
Дмитрий,всё понятно с Ошибкой спасибо. А как лечить,в Новосибе не одна Акура наверно как обходят вебасту ьез ELM?
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Насколько я знаю, побороть это невозможно, всему виной 2 датчика температуры ОЖ. Тут, как мне видится, только такие варианты:
1. Не ставить вебасто вообще, а ограничиться автозапуском на сигналке.
2. Периодически заскакивать на СТО и скидывать ошибку сканером.
3. Купить ELM327 и скидывать ошибку самому.
4. Забить на горящий CHECK.
В Новосибе довольно часто попадаются MDX 2-го поколения, но с их владельцами я не знаком, поэтому не знаю, с вебасто ли они или просто с автозапуском.
nikoff
14 Авг 2015
ЯНАО г.Новый Уренгой
Евгений
Acura MDX3, Advance
Пользовал вебасту до минус 30
После прогрева автозапуск двигателя по команде от пандоры
Нет чека!
санёк89
6 Май 2015
ЯНАО, п. Тазовский
Санёк
акура мдх 2008 спорт
Какую программу установили? Для МДХ2? Преобрел ЕЛМ 327 мини (блютуз). Скачал программу на телефон, чек овд называется, а пробовать очково... Вдруг что собью.
Paster
Banned
13 Дек 2011
acura-suv.ru
Гарик
не Acura... пока
ничего не собьете, она только считывает
