Acura RDX I Библиотека "Кулибина" для Acura RDX
Дмитрий0310
Завсегдатай
17 Авг 2016
Красноярск
Дмитрий
Акура РДХ 2010
Добавил, а кто-то проверял на практике, что они подходят нам?
Проверил сам лично, заменил в воскресенье на пробеге 189 тыс. км, встают болт-он, левый оригинал ещё был живой, а правый сдох, так что рекомендую всем для замены, сделаны в Японии, в отличии от Каябы из Тайваня, хотя Каяба теперь дороже Шовы стала.
Митя
11 Ноя 2016
Митя
авто
Даниил
зашумела помпа в моём рдх
Доброго вечера, может кому полезно будет.. зашумела помпа в моём рдх, кинулся по магазам и не только, помпа на наш авто идёт только своя на к23 мотор и стоит она район 200$+..Порылся в нэте посмотрел картинки, смотрю что одинаковые они на к серии.. отличие лишь в том что на нашей ступица напресованна для крепления шкива на 3 болтиках, а на к24 мотор шкив напресован сразу на вал помпы.. кажется бери да ставь, но нет, разница в диаметрах, наш меньше на 10мм. В общем всё легко перепресовывается и ставится, шкив с к24 лекго спресовывается, на нашей обрезал вал вдоль ступицы и кусочек вала так же легко вынял. Ну а напресовать совсем просто. цена вопроса 25$)) никак не 200+
    152.2 KB · Просмотры: 63
    240.6 KB · Просмотры: 60
    151.2 KB · Просмотры: 60
    210.2 KB · Просмотры: 66
SER SVAB Ss
28 Окт 2016
Лучший)
Сергей Иванов
ACURA RDX
Датчики ABS передние 57455-STK-A01 (левый) оригинал 20 тыс. + со сроком поставки 30+ дней, аналог 6 тыс. + с ткими же сроками. Аналогичны датчикам от СРВ 57455-SXS-003, со сроками от 1 дня и стоимостью неоригиналов от 700 руб. и срками от 1 дня. Ставил SAT ST-57455-SXS-003. Подошел, работает.
cTapLLIuHa
5 Июл 2016
Павел
Acura RDX III ранее MDX-2011
RDX-2007
RDX-2006
Спасибо, добавил.
ModeFull
Прохожий
11 Июн 2023
Сургут
Марат
ACURA RDX SH-AWD Technology
МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР РЕКОМЕНДОВАН НЕ ТОТ !
По моему мнению и инфы Mahle OC617 по параметрам идёт ( давление открытия клапана итд). Этот фильтр идёт по подбору на сайте Mahle . Размер физический не меньше , что тоже важно.
Всем привет!
Возникла идея сбора и формализации найденной коллективным опытом полезной информации по заменителям для Acura RDX. Ниже постараюсь выстроить структуру, куда добавлю знания из своей "библиотеки". Постепенно буду переносить туда все дополнительно найденное на форуме(-ах)/драйве/других источниках.
Дополняйте, у кого что есть, ниже в сообщениях, будем переносить в шапку.
За неоценимый вклад в сборе информации особая благодарность акураводам Илье ака Different, Андрею ака Vitor12, Роману ака romka1908, Sergeyko-R, в бортовиках которых можно найти много чего полезного.
Легенда: OEM артикулы выделены жирным шрифтом
Подвеска и рулевое управление
Альтернативные датчики давления, которые 100% работают :
  • 974-049 или 974-301 (Dorman)
  • 56053030AB* (Крайслер 315МГц)
  • TX-S072* (Mobiletron 315 МГц) <-- дают осечку примерно 50 на 50
  • 550-0206* (Denso)
  • TPM1A /TPM1
  • 5S9526 (AIRTEX/WELLS)
  • TPMS172K (ACDELCO)
*обязательно запишите ID датчиков перед установкой, если датчики "отвалятся", их нужно будет прописать вручную оригинальным диагностическим сканнером
Герметик для использования при замене батарейки
  • 09-3985 (Rexant)
  • КПТД-1/1Т-5.5 (НОМАКОН)
Секретка (08W42S6M201): 25000SU (McGuard, идет в оригинале)
Тормозные шланги от CR-V (есть куча аналогов):
  • 01464swa000 правый
  • 01465swa000 левый
Датчик АБС от CR-V (есть куча аналогов):
  • 57455-SXS-003 (вместо оригинала 57455-STK-A01)
Ступичный подшипник передний:
  • 51BWD01B1CA97 (с магнитным кольцом)
  • RPN ZA-51BWD01B1CA97**01 (NSK)
Болт, фиксирующий задний амортизатор (90174SP0003): 20540AA080 (Subaru)
ГУР:
  • Насос 56110-RAA-A01 (от Accord, много кроссов)
  • Шланг высокого давления - 53713SDBA01 (от Accord)
  • Шланг высокого давления - 3401229 (SunSong)
  • 91345PAAA01, 91345RDAA01 Кольцо уплотнительное шланг 13.0X1.9 К
  • 91345RJL003 Кольцо уплотнительное 13.0X1.9 К
  • 91349PNCJ01 Кольцо уплотнительное К
  • 91349PNC003 Кольцо уплотнительное Овал
  • 91370SV4000 Прокладка шланга выс.давления 14.4X1.9 К
  • 91048P2A003 (замена 62032RSCM (KOYO)) Подшипник 17X40X12
  • 91249PNC003 Сальник подшипника
  • 91346PLA003 Кольцо уплотнительное 23.8X2.4
  • 91348P2A003 Кольцо уплотнительное 51.0X2.4
  • 91347PLA003 Кольцо уплотнительное 12.7X1.8
  • 91347PAAA01 Кольцо уплотнительное 16.7X1.8
  • манжеты:
    • 22*30*4 - 2 шт
    • 22*28*4 - 1 шт
  • кольца:
    • 37*3 - 4 шт
    • 47*3 - 1 шт.
  • 53601SXSA01 (CR-V)
  • R2467NY
  • 2GS2948C
  • JTC-466 (JTEC)
Пыльник рейки: 881645K (EMPI) (В российских базах не бьется, заказ с ибея)
  • 06531STKA01 Ремкомплект рулевой рейки
  • 06532S50003 Ремкомплект рулевой рейки
  • 06534S84A01 Ремкомплект рулевой рейки
  • 06535S50003 Ремкомплект рулевой рейки
  • 53416STKA02 Рейка направляющая
  • 53418S5A003 Шайба рулевой рейки
  • 53630STKA01 Гайка стопорная рулевой рейки
  • 53660S50003 Сальник рейки рулевой верхний
  • аналог оригинального рулевого наконечника (53540STKA01) Есть!!. Рулевой наконечник - CEHO-59 (CTR) Длина 160 мм.
  • аналогами оригинальных рулевых тяг (53010STKA01) под родные рулевые наконечники, являются CRHO-52 (CTR , SR-H090 (555), 104-10845 (ProForged) Длина 300 мм.
  • либо установка тяги и(+) наконечника в сборе! от CR-V RE (кроме вариантов для США):
    • рулевая тяга HONDA 53010-SWA-A01, 555 SR-H020 , CTR CRHO-48, QSTEN A03RE-10080.
    • рулевой наконечник 53540-SWA-A01\53540-SWA-A02, 555 SE-H021, CTR CEHO-41, QSTEN A03TE-10070, AVANTECH ATE0310.
  • Cайлентблок задний переднего рычага (через перепрессовку в рычаг 51396STKA02)
    • BH28042 (JIKIU)
    • 7-06-2506 (Точка Опоры) !!! есть опыт, что долго не живет и портит рычаги перепрессовкой
    • RU-544 (MASUMA)
    • HAB-REB (Febest)
    • O24407WS (RBI)
    • C9261 (LYNX)
  • Cайлентблок передний переднего рычага (через перепрессовку в рычаг 51350STKA03)
    • 0301-RES (AKITAKA)
    • PSE1492 (PATRON)
    • 516439 (GSP)
    • CAB10009 (STELLOX)
    • RU-543 (MASUMA)
    • 77-00225-SX
    • J1456 (NAKAYAMA)
    • 847640 (SIDEM)
    • HAB-RES (Febest)
  • Сайлентблок больших поперечных рычагов задней подвески
    • 51810SH3004 (HONDA)
    • CVHO-20 (CTR) - конусный, не подходит, проверили.
    • BH28052 (JIKIU)
    • 7-06-515 (полиуретан)
    • C9277 (Lynx)
  • Сайлентблок заднего поперечного верхнего рычага (прессуется в 52345STKA00)
    • BH28082 (JIKIU) - подходит 100%
    • NAB253 (Febest)
    • RU551 (Masuma)
    • STGS1D28500ABU (SAT)
    • PSE1670 (Patron)
  • Сайлентблок заднего амортизатора
    • CVHO-19 (CTR)
    • K90213 (Moog)
  • Стойки стабилизатора переднего:
    • CLHO64 (CTR)
    • KSLF1026 (Kayaba)
  • Втулка стабилизатора переднего:
    • 51306SWAA01 (Honda) <-- от CR-V III, стоит в 2 раза ниже
  • Стойки стабилизатора заднего
    • nl309 (полиуретан) !!!! Не подходит 100% !!!!
    • CLHO-71 (CTR)
    • SLH095 (555)
  • Тяга стабилизатора: SLH020M (555)
  • Шаровая, задний верхний рычаг: CBT-56 (CTR)
Верхний рычаг 52390-SJK-023 100% подгодит, проверено
HAB-217 - не подходит, по ушам длиннее, проверено
  • Задние:
    • 349095 (KAYABA)
    • 37326 (MONROE)
    • DH1433 (torr)
  • Предняя левая:
    • 339262 (KAYABA)
    • 22214089 (Bilstein)
    • B3300 (Tokico)
    • NST5477L (KYB NEW SR)
    • 72492 (MONROE)
    • 316878 (SACHS)
    • QH04110600 (Showa)
  • Передняя правая:
    • 339261 (KAYABA)
    • 22214096 (Bilstein)
    • B3299 (Tokico)
    • NST5477R (KYB NEW SR)
    • 72491 (MONROE)
    • 316879 (SACHS)
    • QH04110500 (Showa)
Опора стойки:
  • 51920SWAA01 (CR-V) <-- много аналогов
  • SM5655 (Kayaba) <-- негативные отзывы, не рекомендуем
  • Подходит от Accord
    • C4H54022 (OBK),
    • XPHC278R
    • 52441-SED-J12(J11)
    • 52441-SED-J02 (J01)
  • Проставки для увеличения клиренса
  • Шрус передний внешний
  • Шрус передний внутренний правый
    • NPWHD017 (NTY) <-- проверено, подходит! (есть подозрение что это просто перепакованный 0311ACC22RH (Febest))
    • 0311ACC22RH (Febest)
    • PCV1994 (Patron) <-- проверено, подходит!
    • G74027PC (Pascal) <— надо проверять
    • NJ7768NY (Nakayama) <— проверено, подходит!
    • 44310-SKN-E90 - кросс по 0311ACC22RH
    • 44310-SEP-A91 - кросс по 0311ACC22RH
    • 44310-TL0-305 - кросс по 0311ACC22RH
  • Шрус передний внутренний левый
    • 0311CRTLH (Febest)
    • PCV2092 (Patron) <--короткий, не подходит!!
    • NPWHD018 (NTY) <-- короче в той части, где работает сальник, как итог давит ATF
  • Шрус задний внутренний
    • NJ7768NY (не подтверждено)
Смазка для шруса:
  • 08798-9007 (Противозадирная cмазка внешнего ШРУС)
  • 08798-9003 (Противозадирная, высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
  • G052186A3 (Высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
  • 42103 (HUSKEY) (Высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
Привод в сборе:
  • Левый:
    • HO-8228 (продается только на ebay/amazon) <--- Теоритическая инфа! Надо проверять
    • 664270 (Cardone)<--- Теоритическая инфа! Надо проверять проверено, можно заказывать
  • Правый:
    • HO-8227 (продается только на ebay/amazon) <--- Теоритическая инфа! Надо проверять
    • 664271 (Cardone)<--- Теоритическая инфа! Надо проверять проверено, можно заказывать
Шрусы оригинальные:
  • RDX 2007
    • Передний левый внутренний – 44310STKA00 --> 44310-STK-A12 (по каталогу)
    • Передний правый внутренний – 44310STK305
  • RDX 2010
    • Передний левый внутренний – 44310STKA10 --> 44310-STK-A12 (по каталогу)
    • Передний правый внутренний – 44310STK306
Пыльники шрусов:
  • Наружные и внутренние подходят от ВАЗ 2108-2110, номера..
  • CD21017 (Jikiu) - Передний внутренний
  • CD28068 (Jikiu) - Передний наружный <-- по отзывам " барахло пластиковое"
  • 52415 (MARUICHI) - Передний наружный
  • 392415V125 (Nissan) - Передний наружный (много аналогов)
  • D8338 (Autofren) - Задний внутренний
  • SB35 (Seiken) - Задний наружный
  • 862124D (EMPI) - внутренние (бьется в русских базах по 270-300р по номеру 862124)<--- проверено!
  • 862352D (EMPI) - внешние (бьется только в дром-базе по 600-700р по номеру 862352)<--- Теоритическая инфа! Надо проверять
Нижний передний рычаг в сборе: RK621547/RK621548 (Moog)
Шпильки колесные:
  • MLS196 (Masuma)
  • 90113S84901 (Honda)
  • 90113STKA01 (Honda)
  • 1845004 (IDEMITSU)
  • 071924248120/102991/98HC63 (0.946) и 071924448995/120764 (4.83) (Mobil 1 Silver)
  • 071924149762/112627/98HC54 (0.946) и 071924150003/98KY25 (4.83) (Mobil 1 EP)
  • 071611915090/550022689 (0.946) и 071611013932/550028525 (4.83) (PENNZOIL Platinum)
  • 071611008921 (0.946) (PENNZOIL Ultra Platinum)
  • 071611000727/071611012409/550020166 (PENNZOIL Ultra Class)
  • 055223607390/MOSYN53C12 (0.946) и 055223607130/MOSYN53C16 (4.83) (Petro-Canada Supreme)
  • 08798-9039 (0.946) (Honda)
  • 075731209497/1060949 (0.946) (KENDALL GT-1 Dexos1)
  • 08232P99D1HMR/08232P99F1HMR (1л) и 08232P99D3HMR (5л) (Honda HFS-E Full Synthetic)
  • 152722/5055107440810 (1л) и 152721/5055107440803(4л) (Mobil 1)
Фильтр масла: OC196 (MAHL/KNECHT) <--рекомендация Дмитрия aka BashmakRRR
Датчик давления масла двигателя: OS3557 (Vernet)
Опора двигателя:
  • 50890SNAA81 (CIVIC, много кроссов)
  • QF00X00001 (Quattro Freni)
  • DE50890A02H (DEPPUL, металлическая)
  • ME28153 (JIKIU)
Лямбда-зонд:
  • 234-9061 (Denso)
  • 211200-2410 DU5D от Аккорда (Denso)
Датчик детонации: GRA30PPLA
ДМРВ (MAF):
  • M170031 (NAKAMOTO)
  • AFH70M-41B (Hitachi)
  • GRAH37A01 (ZZVF)
  • DE0181RNA (Deppul)
Приводной ремень: 7pk1730/7pk1732/7PK1735
Щеточный узел стартера:
  • 69852001 (WAI)
  • shu0076 (Krauf)
  • TT51379 (Tesla)
Генератор (подходит от Accord, например, 31100RAAA05):
  • 1398OR (WAI)
  • DAN983 (Denso)/ DAN1375 (Denso) - нежно переносить шкив со оригинала, т.к. он больше по диаметру
  • AR1291 (Eksin)
Натяжитель ремня с роликом: GA37436 (SNR)
Натяжитель цепи: 14510PRBA01
Распредвал и цепь грм подходит 100% от 7 accorda и cr-v 5, Уже стоит на машине rdx 2007г. K23a1
2 недели полет нормальный,
Номера:
  • Рспредвал 14120PNA020
  • ЦЕПЬ ГРМ 14401PPA004
Помпа (19200RWCA01):
  • 1351610 (GMB)
  • 1312389 (BECK/ARNLEY)
  • WPH007 (AISIN)
  • 2521008 (ACDELCO)
  • 41197 (GATES)
  • AW6223 (AIRTEX)
Подшипник генератора передний: 6303DDUC3E (Nsk)
Подшипник ролика натяжителя:
  • 6203DDUC3E (NSK)
  • 62032RSCM (Koyo)
  • 6203 ZZ (NTN)
  • 14401-RWC-A01 Цепь грм
  • 14510-RWC-A01 Устройство натяжное цепи / 14510-PRB-A01 (Accord 7)
  • 91212-RTA-003 Сальник коленвала передний
  • 14120-RWC-A00 Распредвал выпускной (при наличии задиров)
  • 465.763 (Elring) Герметики "Dirko HT"
  • 15845-RAA-A01 Фильтр клапана VTC
  • 15832-PNA-003 / 15832-PNA-023 Кольцо клапана VTC
  • 14781-RGM-A01 (2шт) Сухарь клапана
  • 15815-RAA-A02 Фильтр клапана VTEC
  • 91333-PNC-006 (2шт) Кольцо уплотнительное датчика колена
  • 91302-PNA-004 Прокладка передней крышки двигателя
  • 12341-RTA-000 Прокладка крышки клапанной (или 12030-RTA-000 - комплект, тогда 12342-PCX-004 не нужен)
  • 12342-PCX-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
  • 12211-PZ1-004 (8шт) Колпачок маслосъемный
  • 12210-PZ1-004 (8шт) Колпачок маслосъемный
Подшипник кондиционера: EP35BD4820T1XDDUM01
Радиаторы кондиционера:
  • 221-3238 (Denso) <-- Теоритически, бьется на официальном сайте
  • 47706-56 (Denso)
  • 3592 (TYC)
  • 104168C (Termal)
  • CN3592PFC (UAC)
  • VCS0806 (Vite)
  • 10481 (CSF)
Мотор печки ST79310TA0A01 (SAT)
Мотор заслонки печки 79160SNAA01
Компрессор кондиционера:
  • 38810-RZY-A01 (Honda)
  • 89245 (Nissens)
  • 8FK351121541 (Hella)
  • ACP816 (Lucas)
  • 32749 (NRF)
  • CCHNRZYA01 (Japan Cars)
  • 909245IN (Termal)
  • KT4434 (UAC)
  • RA4004A (RCL)
Радиатор охлаждения АКПП (для update оригинального):
  • AW30199F0B (CX-7)
  • 100108BA (Long)
Датчики давления масла АКПП (в оригинале 28600RAY003 - 2шт, 28610RAY003 - 1 шт):
  • 28610RKE004, VS28C013 (Cub) - 1 шт,
  • 28600RKE004, VS28C010 (Cub) - 2 шт
Радиатор охлаждения ДВС:
  • 221-3238 (Denso)
  • 2916 (OCS)
  • CU2916 (SPECTRA PREMIUM)
  • 8012916 (APDI/PRO)
  • HO011826 (AD Radiators)
  • 30718503, 30718507 (Sakura)
  • HD0010RDX (SAT)
  • 2916 (TYC)
  • 3367 --> 3477 (CSF)
  • STR0366 (STRON)
Сальник хвостовика переднего и заднего редукторов (91201-RJB-003): XH0189E0 (NOK)
Внешний фильтр АКПП (при отключении контура в радиаторе ДВС):
  • 25430PLR003 (CR-V)
  • 317261XE0A (Murano)
Прокладка приемной трубы (18229S5DA01): 771-965 (65мм) <-- Не подходит!!!
Свечи зажигания:
  • 12290RWCA01
  • SILKR8AS (NGK)
  • 1402 (NGK)
  • Sc20hr11 (Denso)
Катушка зажигания
  • 30520PNC004
  • U5064 (NGK)
  • 48231 (NGK)
  • 18109129 (Profit)
  • 205/70 (Bremi)
  • 880.410 (ERA)
  • ECZHD017 (NTY)
  • GN 10370 (Delphi)
Аккумулятор (227х173х225 - ДШВ):
  • 80D23 (PRESIDENT)
  • 75D23 (ALASKA MF*)
  • 560409054 (Bosch/Varta)
  • EA654 (Exide)
  • 526RMF, 734MRF (Deka)
  • 8037327 (Optima) - гелевый
  • 75D23L (Medalist)
Защита двигателя:
  • DL202 (DZK)
  • 09.1379 (Sheriff) - сталь
  • 09.1375 (Sheriff) - алюминий
Клапан VTEC: 15810RWCA01
Бензонасос:
  • MPU-109 (Masuma)
  • 9-651-1009 (DEATSCHWERKS)
  • GIP501 (HTK)
Фильтр бензонасоса:
  • 3109025000 (HYUNDAI/KIA)
Шайбы резиновые на клапанную крышку
  • 90441PNA010 (от 2й CR-V)
Резинки форсунок:
  • подходят от ваз 2110
Фильтр салона:
  • 97134 (TSN, угольный)
  • AC881C (JS ASAKASHI, угольный)
  • VF2001 (K&N)
  • 80292-SEC-A01 (Honda) - по этому номеру кроссы
Воздушный фильтр:
  • 33-2382 (K&N) - "нулевик" в штатный короб
  • CA10578 (Fram)
  • SA10578 (STP)
  • MV17220RWCA00 (MV Parts)
  • A28012 (JS ASAKASHI)
  • A4804 (Agama)
  • 49 123 (Wix Filters)
Патрубок воздушного фильтра (замена 17228RWCA00): 330811109300 (ГАЗ)
Прокладка аля Hondata из фторопласта
Прокладка головки блока цилиндров:
  • 12251-RBB-004
Турбина:
  • 061027074 (Jrone) Актуатор турбины
  • 2061-016-290 (MITSUBISHI) Актуатор турбины
  • 49389-01040 (MITSUBISHI) Турбина
Данные по комплектущим турбины TD04HL-VFT50G-15TK31-VFT:
  • Картридж турбины: TD04-VG6 (E&E)
  • Рем. комплект: RK-M1-2-1 (E&E)
  • Актуатор турбины: AC-M042 (для TD04HL- VFT50G- 15TK31-VFT)
  • Колесо компрессора: CW-0831 / CW-0831-1R (для ТD04-15, MHI, 49389-01040, 49389-01020, 49389-01030, 49389-01031, 49389-01040, 49389-01041 -)
  • Вал турбины производителя: TW-0005
Сетка в бампер:
  • DKS-003 (Dollex) - черный
  • BFK-15375BL (BFK Group)
Мотор омывателя (в бачке незамерзайки)
  • ZVMC109 (ZZVF)
Площадка под передний номер:
  • 95473219 (GM)
  • 71145TL0G00 (Honda)
Ограничитель двери
Амортизатор крышки багажника:
  • 1130242SX (STELLOX) - менять ОДНУ опору, правую
  • AS005716 (Sfec)
  • A901015C3 (Fenox) - для тех, у кого шумка. Чуть мощнее оригинала.
  • A4149800064 (MB) <-- много кроссов
Резинка в крышку багажника (чтобы не капало за воротник):
  • 68111SWWZS00 (CR-V)
  • 3302-5206050 (GAZ)
Резинка-упор капота:
  • 2108840221401P (VAZ)
Уплотнительные резинки между дверями:
  • 67895-60030
  • 67896-60030
Лобовое стекло:
  • FW02694LFWX (Benson/XYG) - при замене внимание на ржавеющую рамку
  • *R528P(X)* - Moroccan Red Pearl - 08703B528MHE
  • *R530P(X)* - Basque Red Pearl - 08703R530PHE
  • *B536P* - Royal Blue Pearl - 08703B536HE
  • *B538M* - Bluish Silver Metallic - 08703B538MHE
  • *YR562P(X)* - Carbon Bronze Pearl - 08703YR562PHE, 08703YR562PAAPN
  • *NH603P(X)* - White Diamond Pearl - 08703NH603PAHA1, 08703NH603PAA2P
  • *NH658P(X)* - Graphite Pearl - 08703NH658PHE
  • *NH700M* - Alabaster Silver Metallic - 08703NH700MHE
  • *NH731P(X)* - Crystal Black Pearl - 08703NH731PHE
  • *NH736M(X)* - Grigio Metallic - 08703-NH736MAA-PN
  • *NH737M* - Polished Gray Metal Metallic - 08703NH737MAAPN, 08703NH737MAH
  • *NH743M* - Palladium Silver Metallic - 08703NH743MHE
  • *NH788P(X)* - Bellanova White Pearl - 08702WNH788PHE
  • *B92P* - Nighthawk Black Pearl - 08703B92PHE
Блок розжига штатного ксенона:
  • W3T18271 (Mitsubishi) - стоит в оригинале
  • W3T19371 (Mitsubishi) - 100% работает
  • K5M0907391 (Henshel) - надо проверять
Алюминивые накладки на педали --> при заказе писать No logo
Коврики в салон:
  • TXT20-0035-LB (BFK-TEX) - серый
  • TXT20-0035-PB (BFK-TEX) - бежевый
Дефлекторы окон:
  • D02054 (V-star)
  • A20207 (Cobra tuning) <--чуть короче в районе зеркала
  • 76841-STK-C01 - Бак омывателя от канадской версии
  • 76835-SHJ-C01 - Датчик уровня
  • 76809-S84-C02 - Муфта датчика
  • 6189-0129 (SUMITOMO) (или DJ7028-2-21) - фишка для подключения датчика или 04321SNA305 - фишка ксенона RDX
  • пин для подключения шлейфа приборки
Ссылка на инстукцию тут
Скан прокладки дроссельной заслонки 16176RWCA01
Добавил станы прокладок впуска и выпуска
ModeFull
Прохожий
11 Июн 2023
Сургут
Марат
Номера резинок щеток стеклоочистителя оригинал:
Передняя левая - 76622-STK-A01
Передняя правая - 76632-STK-A01
Задняя - 76632-S2K-004
Gentic
Прохожий
12 Сен 2021
Санкт-Петербург
Олег
Acura RDX 1g
Добрый день!
Пин для приборки (бачок омывайки от канадки если ставить)
JAE M34S75C4F1 [контактный разъем для корпуса MX34]
Gentic
Прохожий
12 Сен 2021
Санкт-Петербург
Олег
Acura RDX 1g
Добрый день!
Сама фишка в приборную панель - JAE MX34036SF1
Мало ли кому понадобится
BEBIDGE
10 Ноя 2014
Мурманск
Станислав
ACURA RDX СЕРЕБРИК
Всем здравствуйте! С наступающими НГ!
"Стойки стабилизатора заднего
nl309 (полиуретан) !!!! Не подходит 100% !!!!"
БЫЛА ТАКАЯ ЗАПИСЬ,,☝️
Так вот это стойки стабилизатора
nl309 от фирмы:"нет износа" подходят нам, но на ПЕРЕД!!! Так же и на Црв подходят! Сегодня поставил! Буду наблюдать! Уезжаю пока временно от морозов (было мнение, что от качества запрессовки(сборки) зависит и от воздействия холода!) в среднюю полосу заодно протестирую по трассе!
Xvndr
Новичок
23 Июн 2023
Mmrsk
Aleksandr
Avtomobil
Приветствую. Подскажите пожалуйста, если я поставлю амортизатор багажника помощнее, а шумки при этом нет. Ничего при этом не сломается? Крышка нормально будет закрываться?
SER SVAB Ss
28 Окт 2016
Лучший)
Сергей Иванов
ACURA RDX
Добрый день.
Ставил эти BSG60980021. Они жестче и наверное чуть длиннее. Встали нормально. Первое время крышка багажника закрывалась с некоторым усилием. Через месяц примерно, стало как обычно. Ничего не сломалось. Шумки нет.
Xvndr
Новичок
23 Июн 2023
Mmrsk
Aleksandr
Avtomobil
Добрый день.
Добрый день!
Меняли парой или только один?
SER SVAB Ss
28 Окт 2016
Лучший)
Сергей Иванов
ACURA RDX
Добрый день!
Парой. Чего мелочиться?)) Скорее всего мертвый амортизатр будет ускоренно убивать новый, который возьмет на себя всю нагрузку.
k-vil
Прохожий
25 Янв 2024
г.Екатеринбург
Валерий
Acura RDX
"сдохли"среди зимы оба амортизатора багажника, лет 11 RDXу было-в салоне подобрали мне ребята новые от Мерседес Вито вроде-полностью подошли, Супер-летом жестковато-зимой самый раз!Цена вопроса по 2019 г 2000 руб/пара
Xvndr
Новичок
23 Июн 2023
Mmrsk
Aleksandr
Avtomobil
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, датчики давления колёс подходят на rdx в первом кузове от rdx 16-17 года?
k-vil
Прохожий
25 Янв 2024
г.Екатеринбург
Валерий
Acura RDX
Добрый день,а попробуйте сверить их(датчики)по этому сайту2009 Acura RDX TPMS | Sensors, Tools, Kits – CARiD.com
на два разных поколения, там много совместимых, я так там много чего подбирал для RDX и свечи и каябовые аммортизаторы,там где то внизу есть номера совместимых, а так за 11 лет владения RDX 2009г. 1 шт датчик привозил мне Академия+ 2000 руб.оригинал стоил.А так все должно подойти-радиосигнал(частоты)одни?
DrilLer
22 Апр 2016
Minsk
DrilLer
RDX
Добра! К сожалению пока ни к какому ввиду полного отсутствия времени, как появится время обязательно всё проверю и сделаю отчёт о проделанной работе и результатах
Есть может какие новости по теме саленоид?
Могу ошибиться, но два вестгетовских саленоида 36160RWCA02 отличаются от байпасовского 36180RWCA01 тем что повернуты трубки под патрубки и не гуманной ценой, как выше упоминал автор сам саленоид там один. Получается можно внутрянку с байпасовского саленоида перекинуть на вестгейтовский или поколхозить с патрубками чтобы постаивть вместо вестгейта, байпасовый?
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Honda orthia/ Acura RDX
Была такая попытка, байпас был куплен с алиэкспресса, заводской вскрыт, внутренний клапан перевернут, пружина больше диаметром. Верхний вывод длиннее и подточить ровно его не удастся. Напомню, вся проблема в основном от сгнивающей пружины внутри, ну и износ мембраны на клапане, но та у меня была в порядке. Да есть такой момент что трубки так просто повернуть не удастся, при сборке его можно повернуть на 180, что нам не поможет
DrilLer
22 Апр 2016
Minsk
DrilLer
RDX
Уточню, про саленоид спрашиваю, а какая там мембрана?
поправил своё пред. сообщение, может я не правильно выразился
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Потом фотки разобранного выложу, там внутри колпачок с резиновой мембраной, который поджимает пружина. Соленойд точно такой же, брал мицубовский клапан, конструкция такая же как у байпаса, есть еще маздовский вариант. Тоже планировал взять и разобрать
