Как я понял тут дело в пружинке и от какого давления она сжимается. Не пробывал подобрать у китайцев?Потом фотки разобранного выложу, там внутри колпачок с резиновой мембраной, который поджимает пружина. Соленойд точно такой же, брал мицубовский клапан, конструкция такая же как у байпаса, есть еще маздовский вариант. Тоже планировал взять и разобрать
могу ошибатся но, была официальная такая трабла и там было замена моторчикаДобрый день!
Если есть возможность, подскажите пожалуйста, какие существуют пути решения проблемы: дворники работают сами по себе, не выключаются. Если выключить зажигание - иногда помогает и дворники выключаются, иногда при включении зажигания, дворники снова включаются сами. Останавливаются как правило на своём месте. Acura rdx 2007г.
Было немного времени поковыряться в вопросе, в итоге накопал пару фактов.Как я понял тут дело в пружинке и от какого давления она сжимается. Не пробывал подобрать у китайцев?
Кто в курсе какое у нас давление?
Всем привет!
Возникла идея сбора и формализации найденной коллективным опытом полезной информации по заменителям для Acura RDX. Ниже постараюсь выстроить структуру, куда добавлю знания из своей "библиотеки". Постепенно буду переносить туда все дополнительно найденное на форуме(-ах)/драйве/других источниках.
Дополняйте, у кого что есть, ниже в сообщениях, будем переносить в шапку.
За неоценимый вклад в сборе информации особая благодарность акураводам Илье ака Different, Андрею ака Vitor12, Роману ака romka1908, Sergeyko-R, в бортовиках которых можно найти много чего полезного.
Легенда: OEM артикулы выделены жирным шрифтом
Подвеска и рулевое управление
Альтернативные датчики давления, которые 100% работают :
- 974-049 или 974-301 (Dorman)
- 56053030AB* (Крайслер 315МГц)
- TX-S072* (Mobiletron 315 МГц) <-- дают осечку примерно 50 на 50
- 550-0206* (Denso)
- TPM1A /TPM1
- 5S9526 (AIRTEX/WELLS)
- TPMS172K (ACDELCO)
*обязательно запишите ID датчиков перед установкой, если датчики "отвалятся", их нужно будет прописать вручную оригинальным диагностическим сканнером
Герметик для использования при замене батарейки
Секретка (08W42S6M201): 25000SU (McGuard, идет в оригинале)
- 09-3985 (Rexant)
- КПТД-1/1Т-5.5 (НОМАКОН)
Тормозные шланги от CR-V (есть куча аналогов):
Датчик АБС от CR-V (есть куча аналогов):
- 01464swa000 правый
- 01465swa000 левый
Ступичный подшипник передний:
- 57455-SXS-003 (вместо оригинала 57455-STK-A01)
- 51BWD01B1CA97 (с магнитным кольцом)
- RPN ZA-51BWD01B1CA97**01 (NSK)
Болт, фиксирующий задний амортизатор (90174SP0003): 20540AA080 (Subaru)
ГУР:
- Насос 56110-RAA-A01 (от Accord, много кроссов)
- Шланг высокого давления - 53713SDBA01 (от Accord)
- Шланг высокого давления - 3401229 (SunSong)
- 91345PAAA01, 91345RDAA01 Кольцо уплотнительное шланг 13.0X1.9 К
- 91345RJL003 Кольцо уплотнительное 13.0X1.9 К
- 91349PNCJ01 Кольцо уплотнительное К
- 91349PNC003 Кольцо уплотнительное Овал
- 91370SV4000 Прокладка шланга выс.давления 14.4X1.9 К
- 91048P2A003 (замена 62032RSCM (KOYO)) Подшипник 17X40X12
- 91249PNC003 Сальник подшипника
- 91346PLA003 Кольцо уплотнительное 23.8X2.4
- 91348P2A003 Кольцо уплотнительное 51.0X2.4
- 91347PLA003 Кольцо уплотнительное 12.7X1.8
- 91347PAAA01 Кольцо уплотнительное 16.7X1.8
- манжеты:
- 22*30*4 - 2 шт
- 22*28*4 - 1 шт
- кольца:
- 37*3 - 4 шт
- 47*3 - 1 шт.
- 53601SXSA01 (CR-V)
- R2467NY
- 2GS2948C
- JTC-466 (JTEC)
Пыльник рейки: 881645K (EMPI) (В российских базах не бьется, заказ с ибея)
- 06531STKA01 Ремкомплект рулевой рейки
- 06532S50003 Ремкомплект рулевой рейки
- 06534S84A01 Ремкомплект рулевой рейки
- 06535S50003 Ремкомплект рулевой рейки
- 53416STKA02 Рейка направляющая
- 53418S5A003 Шайба рулевой рейки
- 53630STKA01 Гайка стопорная рулевой рейки
- 53660S50003 Сальник рейки рулевой верхний
- аналог оригинального рулевого наконечника (53540STKA01) Есть!!. Рулевой наконечник - CEHO-59 (CTR) Длина 160 мм.
- аналогами оригинальных рулевых тяг (53010STKA01) под родные рулевые наконечники, являются CRHO-52 (CTR , SR-H090 (555), 104-10845 (ProForged) Длина 300 мм.
- либо установка тяги и(+) наконечника в сборе! от CR-V RE (кроме вариантов для США):
- рулевая тяга HONDA 53010-SWA-A01, 555 SR-H020 , CTR CRHO-48, QSTEN A03RE-10080.
- рулевой наконечник 53540-SWA-A01\53540-SWA-A02, 555 SE-H021, CTR CEHO-41, QSTEN A03TE-10070, AVANTECH ATE0310.
- Cайлентблок задний переднего рычага (через перепрессовку в рычаг 51396STKA02)
- BH28042 (JIKIU)
- 7-06-2506 (Точка Опоры) !!! есть опыт, что долго не живет и портит рычаги перепрессовкой
- RU-544 (MASUMA)
- HAB-REB (Febest)
- O24407WS (RBI)
- C9261 (LYNX)
- Cайлентблок передний переднего рычага (через перепрессовку в рычаг 51350STKA03)
- 0301-RES (AKITAKA)
- PSE1492 (PATRON)
- 516439 (GSP)
- CAB10009 (STELLOX)
- RU-543 (MASUMA)
- 77-00225-SX
- J1456 (NAKAYAMA)
- 847640 (SIDEM)
- HAB-RES (Febest)
- Сайлентблок больших поперечных рычагов задней подвески
- 51810SH3004 (HONDA)
- CVHO-20 (CTR) - конусный, не подходит, проверили.
- BH28052 (JIKIU)
- 7-06-515 (полиуретан)
- C9277 (Lynx)
- Сайлентблок заднего поперечного верхнего рычага (прессуется в 52345STKA00)
- BH28082 (JIKIU) - подходит 100%
- NAB253 (Febest)
- RU551 (Masuma)
- STGS1D28500ABU (SAT)
- PSE1670 (Patron)
- Сайлентблок заднего амортизатора
- CVHO-19 (CTR)
- K90213 (Moog)
- Стойки стабилизатора переднего:
- CLHO64 (CTR)
- KSLF1026 (Kayaba)
- Втулка стабилизатора переднего:
- 51306SWAA01 (Honda) <-- от CR-V III, стоит в 2 раза ниже
- Стойки стабилизатора заднего
- nl309 (полиуретан) !!!! Не подходит 100% !!!!
- CLHO-71 (CTR)
- SLH095 (555)
- Тяга стабилизатора: SLH020M (555)
- Шаровая, задний верхний рычаг: CBT-56 (CTR)
Верхний рычаг 52390-SJK-023 100% подгодит, проверено
HAB-217 - не подходит, по ушам длиннее, проверено
Опора стойки:
- Задние:
- 349095 (KAYABA)
- 37326 (MONROE)
- DH1433 (torr)
- Предняя левая:
- 339262 (KAYABA)
- 22214089 (Bilstein)
- B3300 (Tokico)
- NST5477L (KYB NEW SR)
- 72492 (MONROE)
- 316878 (SACHS)
- QH04110600 (Showa)
- Передняя правая:
- 339261 (KAYABA)
- 22214096 (Bilstein)
- B3299 (Tokico)
- NST5477R (KYB NEW SR)
- 72491 (MONROE)
- 316879 (SACHS)
- QH04110500 (Showa)
- 51920SWAA01 (CR-V) <-- много аналогов
SM5655 (Kayaba)<-- негативные отзывы, не рекомендуем
- Подходит от Accord
- C4H54022 (OBK),
- XPHC278R
- 52441-SED-J12(J11)
- 52441-SED-J02 (J01)
- Проставки для увеличения клиренса
- IMPERIA-AUTO - RDX I
- 521500430 - 30мм
Смазка для шруса:
- Шрус передний внешний
- HO-082 (HDK) (34x68x30) http://hdkjapan.com/pdf/HO-082.pdf.
- ADH28973 (BluePrint)
- 15-1832 (Metelli)
- 607-832 (Cifam)
- NPZHD061 (NTY)
- C120446 (Denckermann)
- Шрус передний внутренний правый
- NPWHD017 (NTY) <-- проверено, подходит! (есть подозрение что это просто перепакованный 0311ACC22RH (Febest))
- 0311ACC22RH (Febest)
- PCV1994 (Patron) <-- проверено, подходит!
- G74027PC (Pascal) <— надо проверять
- NJ7768NY (Nakayama) <— проверено, подходит!
- 44310-SKN-E90 - кросс по 0311ACC22RH
- 44310-SEP-A91 - кросс по 0311ACC22RH
- 44310-TL0-305 - кросс по 0311ACC22RH
- Шрус передний внутренний левый
- 0311CRTLH (Febest)
- PCV2092 (Patron) <--короткий, не подходит!!
- NPWHD018 (NTY) <-- короче в той части, где работает сальник, как итог давит ATF
- Шрус задний внутренний
- NJ7768NY (не подтверждено)
Привод в сборе:
- 08798-9007 (Противозадирная cмазка внешнего ШРУС)
- 08798-9003 (Противозадирная, высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
- G052186A3 (Высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
- 42103 (HUSKEY) (Высокотемпературная смазка внутреннего ШРУС)
Шрусы оригинальные:
- Левый:
- HO-8228 (продается только на ebay/amazon) <--- Теоритическая инфа! Надо проверять
- 664270 (Cardone)<---
Теоритическая инфа! Надо проверятьпроверено, можно заказывать- Правый:
- HO-8227 (продается только на ebay/amazon) <--- Теоритическая инфа! Надо проверять
- 664271 (Cardone)<---
- RDX 2007
- Передний левый внутренний – 44310STKA00 --> 44310-STK-A12 (по каталогу)
- Передний правый внутренний – 44310STK305
Пыльники шрусов:
- RDX 2010
- Передний левый внутренний – 44310STKA10 --> 44310-STK-A12 (по каталогу)
- Передний правый внутренний – 44310STK306
Нижний передний рычаг в сборе: RK621547/RK621548 (Moog)
- Наружные и внутренние подходят от ВАЗ 2108-2110, номера..
- CD21017 (Jikiu) - Передний внутренний
- CD28068 (Jikiu) - Передний наружный <-- по отзывам " барахло пластиковое"
- 52415 (MARUICHI) - Передний наружный
- 392415V125 (Nissan) - Передний наружный (много аналогов)
- D8338 (Autofren) - Задний внутренний
- SB35 (Seiken) - Задний наружный
- 862124D (EMPI) - внутренние (бьется в русских базах по 270-300р по номеру 862124)<--- проверено!
- 862352D (EMPI) - внешние (бьется только в дром-базе по 600-700р по номеру 862352)<--- Теоритическая инфа! Надо проверять
Шпильки колесные:
- MLS196 (Masuma)
- 90113S84901 (Honda)
- 90113STKA01 (Honda)
Фильтр масла: OC196 (MAHL/KNECHT) <--рекомендация Дмитрия aka BashmakRRR
- 1845004 (IDEMITSU)
- 071924248120/102991/98HC63 (0.946) и 071924448995/120764 (4.83) (Mobil 1 Silver)
- 071924149762/112627/98HC54 (0.946) и 071924150003/98KY25 (4.83) (Mobil 1 EP)
- 071611915090/550022689 (0.946) и 071611013932/550028525 (4.83) (PENNZOIL Platinum)
- 071611008921 (0.946) (PENNZOIL Ultra Platinum)
- 071611000727/071611012409/550020166 (PENNZOIL Ultra Class)
- 055223607390/MOSYN53C12 (0.946) и 055223607130/MOSYN53C16 (4.83) (Petro-Canada Supreme)
- 08798-9039 (0.946) (Honda)
- 075731209497/1060949 (0.946) (KENDALL GT-1 Dexos1)
- 08232P99D1HMR/08232P99F1HMR (1л) и 08232P99D3HMR (5л) (Honda HFS-E Full Synthetic)
- 152722/5055107440810 (1л) и 152721/5055107440803(4л) (Mobil 1)
Датчик давления масла двигателя: OS3557 (Vernet)
Опора двигателя:
Лямбда-зонд:
- 50890SNAA81 (CIVIC, много кроссов)
- QF00X00001 (Quattro Freni)
- DE50890A02H (DEPPUL, металлическая)
- ME28153 (JIKIU)
- 234-9061 (Denso)
- 211200-2410 DU5D от Аккорда (Denso)
Датчик детонации: GRA30PPLA
ДМРВ (MAF):
Приводной ремень: 7pk1730/7pk1732/7PK1735
- M170031 (NAKAMOTO)
- AFH70M-41B (Hitachi)
- GRAH37A01 (ZZVF)
- DE0181RNA (Deppul)
Щеточный узел стартера:
- 69852001 (WAI)
- shu0076 (Krauf)
- TT51379 (Tesla)
Генератор (подходит от Accord, например, 31100RAAA05):
Натяжитель ремня с роликом: GA37436 (SNR)
- 1398OR (WAI)
- DAN983 (Denso)/ DAN1375 (Denso) - нежно переносить шкив со оригинала, т.к. он больше по диаметру
- AR1291 (Eksin)
Натяжитель цепи: 14510PRBA01
Распредвал и цепь грм подходит 100% от 7 accorda и cr-v 5, Уже стоит на машине rdx 2007г. K23a1
2 недели полет нормальный,
Номера:
- Рспредвал 14120PNA020
- ЦЕПЬ ГРМ 14401PPA004
Помпа (19200RWCA01):
Подшипник генератора передний: 6303DDUC3E (Nsk)
- 1351610 (GMB)
- 1312389 (BECK/ARNLEY)
- WPH007 (AISIN)
- 2521008 (ACDELCO)
- 41197 (GATES)
- AW6223 (AIRTEX)
Подшипник ролика натяжителя:
- 6203DDUC3E (NSK)
- 62032RSCM (Koyo)
- 6203 ZZ (NTN)
- 14401-RWC-A01 Цепь грм
- 14510-RWC-A01 Устройство натяжное цепи / 14510-PRB-A01 (Accord 7)
- 91212-RTA-003 Сальник коленвала передний
- 14120-RWC-A00 Распредвал выпускной (при наличии задиров)
- 465.763 (Elring) Герметики "Dirko HT"
- 15845-RAA-A01 Фильтр клапана VTC
- 15832-PNA-003 / 15832-PNA-023 Кольцо клапана VTC
- 14781-RGM-A01 (2шт) Сухарь клапана
- 15815-RAA-A02 Фильтр клапана VTEC
- 91333-PNC-006 (2шт) Кольцо уплотнительное датчика колена
- 91302-PNA-004 Прокладка передней крышки двигателя
- 12341-RTA-000 Прокладка крышки клапанной (или 12030-RTA-000 - комплект, тогда 12342-PCX-004 не нужен)
- 12342-PCX-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
- 12211-PZ1-004 (8шт) Колпачок маслосъемный
- 12210-PZ1-004 (8шт) Колпачок маслосъемный
Подшипник кондиционера: EP35BD4820T1XDDUM01
Радиаторы кондиционера:
Мотор печки ST79310TA0A01 (SAT)
- 221-3238 (Denso) <-- Теоритически, бьется на официальном сайте
- 47706-56 (Denso)
- 3592 (TYC)
- 104168C (Termal)
- CN3592PFC (UAC)
- VCS0806 (Vite)
- 10481 (CSF)
Мотор заслонки печки 79160SNAA01
Компрессор кондиционера:
- 38810-RZY-A01 (Honda)
- 89245 (Nissens)
- 8FK351121541 (Hella)
- ACP816 (Lucas)
- 32749 (NRF)
- CCHNRZYA01 (Japan Cars)
- 909245IN (Termal)
- KT4434 (UAC)
- RA4004A (RCL)
Радиатор охлаждения АКПП (для update оригинального):
Датчики давления масла АКПП (в оригинале 28600RAY003 - 2шт, 28610RAY003 - 1 шт):
- AW30199F0B (CX-7)
- 100108BA (Long)
Радиатор охлаждения ДВС:
- 28610RKE004, VS28C013 (Cub) - 1 шт,
- 28600RKE004, VS28C010 (Cub) - 2 шт
Сальник хвостовика переднего и заднего редукторов (91201-RJB-003): XH0189E0 (NOK)
- 221-3238 (Denso)
- 2916 (OCS)
- CU2916 (SPECTRA PREMIUM)
- 8012916 (APDI/PRO)
- HO011826 (AD Radiators)
- 30718503, 30718507 (Sakura)
- HD0010RDX (SAT)
- 2916 (TYC)
- 3367 --> 3477 (CSF)
- STR0366 (STRON)
Внешний фильтр АКПП (при отключении контура в радиаторе ДВС):
Прокладка приемной трубы (18229S5DA01): 771-965 (65мм) <-- Не подходит!!!
- 25430PLR003 (CR-V)
- 317261XE0A (Murano)
Свечи зажигания:
Катушка зажигания
- 12290RWCA01
- SILKR8AS (NGK)
- 1402 (NGK)
- Sc20hr11 (Denso)
Аккумулятор (227х173х225 - ДШВ):
- 30520PNC004
- U5064 (NGK)
- 48231 (NGK)
- 18109129 (Profit)
- 205/70 (Bremi)
- 880.410 (ERA)
- ECZHD017 (NTY)
- GN 10370 (Delphi)
Защита двигателя:
- 80D23 (PRESIDENT)
- 75D23 (ALASKA MF*)
- 560409054 (Bosch/Varta)
- EA654 (Exide)
- 526RMF, 734MRF (Deka)
- 8037327 (Optima) - гелевый
- 75D23L (Medalist)
Клапан VTEC: 15810RWCA01
- DL202 (DZK)
- 09.1379 (Sheriff) - сталь
- 09.1375 (Sheriff) - алюминий
Бензонасос:
Фильтр бензонасоса:
- MPU-109 (Masuma)
- 9-651-1009 (DEATSCHWERKS)
- GIP501 (HTK)
Шайбы резиновые на клапанную крышку
- 3109025000 (HYUNDAI/KIA)
Резинки форсунок:
- 90441PNA010 (от 2й CR-V)
Фильтр салона:
- подходят от ваз 2110
Воздушный фильтр:
- 97134 (TSN, угольный)
- AC881C (JS ASAKASHI, угольный)
- VF2001 (K&N)
- 80292-SEC-A01 (Honda) - по этому номеру кроссы
Патрубок воздушного фильтра (замена 17228RWCA00): 330811109300 (ГАЗ)
- 33-2382 (K&N) - "нулевик" в штатный короб
- CA10578 (Fram)
- SA10578 (STP)
- MV17220RWCA00 (MV Parts)
- A28012 (JS ASAKASHI)
- A4804 (Agama)
- 49 123 (Wix Filters)
Прокладка аля Hondata из фторопласта
Прокладка головки блока цилиндров:
- 12251-RBB-004
Турбина:
Данные по комплектущим турбины TD04HL-VFT50G-15TK31-VFT:
- 061027074 (Jrone) Актуатор турбины
- 2061-016-290 (MITSUBISHI) Актуатор турбины
- 49389-01040 (MITSUBISHI) Турбина
- Картридж турбины: TD04-VG6 (E&E)
- Рем. комплект: RK-M1-2-1 (E&E)
- Актуатор турбины: AC-M042 (для TD04HL- VFT50G- 15TK31-VFT)
- Колесо компрессора: CW-0831 / CW-0831-1R (для ТD04-15, MHI, 49389-01040, 49389-01020, 49389-01030, 49389-01031, 49389-01040, 49389-01041 -)
- Вал турбины производителя: TW-0005
Сетка в бампер:
Мотор омывателя (в бачке незамерзайки)
- DKS-003 (Dollex) - черный
- BFK-15375BL (BFK Group)
Площадка под передний номер:
- ZVMC109 (ZZVF)
Ограничитель двери
- 95473219 (GM)
- 71145TL0G00 (Honda)
Амортизатор крышки багажника:
Резинка в крышку багажника (чтобы не капало за воротник):
- 1130242SX (STELLOX) - менять ОДНУ опору, правую
- AS005716 (Sfec)
- A901015C3 (Fenox) - для тех, у кого шумка. Чуть мощнее оригинала.
- A4149800064 (MB) <-- много кроссов
Резинка-упор капота:
- 68111SWWZS00 (CR-V)
- 3302-5206050 (GAZ)
Уплотнительные резинки между дверями:
- 2108840221401P (VAZ)
Лобовое стекло:
- 67895-60030
- 67896-60030
- FW02694LFWX (Benson/XYG) - при замене внимание на ржавеющую рамку
- *R528P(X)* - Moroccan Red Pearl - 08703B528MHE
- *R530P(X)* - Basque Red Pearl - 08703R530PHE
- *B536P* - Royal Blue Pearl - 08703B536HE
- *B538M* - Bluish Silver Metallic - 08703B538MHE
- *YR562P(X)* - Carbon Bronze Pearl - 08703YR562PHE, 08703YR562PAAPN
- *NH603P(X)* - White Diamond Pearl - 08703NH603PAHA1, 08703NH603PAA2P
- *NH658P(X)* - Graphite Pearl - 08703NH658PHE
- *NH700M* - Alabaster Silver Metallic - 08703NH700MHE
- *NH731P(X)* - Crystal Black Pearl - 08703NH731PHE
- *NH736M(X)* - Grigio Metallic - 08703-NH736MAA-PN
- *NH737M* - Polished Gray Metal Metallic - 08703NH737MAAPN, 08703NH737MAH
- *NH743M* - Palladium Silver Metallic - 08703NH743MHE
- *NH788P(X)* - Bellanova White Pearl - 08702WNH788PHE
- *B92P* - Nighthawk Black Pearl - 08703B92PHE
Блок розжига штатного ксенона:
Алюминивые накладки на педали --> при заказе писать No logo
- W3T18271 (Mitsubishi) - стоит в оригинале
- W3T19371 (Mitsubishi) - 100% работает
- K5M0907391 (Henshel) - надо проверять
Коврики в салон:
Дефлекторы окон:
- TXT20-0035-LB (BFK-TEX) - серый
- TXT20-0035-PB (BFK-TEX) - бежевый
- D02054 (V-star)
- A20207 (Cobra tuning) <--чуть короче в районе зеркала
- 76841-STK-C01 - Бак омывателя от канадской версии
- 76835-SHJ-C01 - Датчик уровня
- 76809-S84-C02 - Муфта датчика
- 6189-0129 (SUMITOMO) (или DJ7028-2-21) - фишка для подключения датчика или 04321SNA305 - фишка ксенона RDX
- пин для подключения шлейфа приборки
Ссылка на инстукцию тут
на rdx 1g если при замене масла еще располовинить акпп, то да, фильтр(ы) можно поменять,Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто какой фильтр акпп ставит при замене масла.
Судя по схеме, в акпп два масляных фильтра, этот вроде как меняется без разбора акпп.на rdx 1g если при замене масла еще располовинить акпп, то да, фильтр(ы) можно поменять,
насколько помню аналогов фильтров нет, только орига,
может щас что появилось хз
можно и без разбора - он расположен прямо у штуцера охлаждения акпп,Судя по схеме, в акпп два масляных фильтра, этот вроде как меняется без разбора акпп.
Вы про какой именно фильтр говорите? Есть возможность показать на фото?можно и без разбора - он расположен прямо у штуцера охлаждения акпп,
только придется вырезать его из корпуса коробки,
у меня даже такие мысли были на первых годах владения rdx'ом,
вырезать, вытащить, заварить, и сделать фильтр на шлангах внешним)
тот который вы обвели на схеме, там он показан с другой стороны - выходит когда располовинится акппВы про какой именно фильтр говорите? Есть возможность показать на фото?
Вы хотите сказать, что чтобы его заменить, нужно разбирать коробку? Я просто никогда с этим не сталкивался именно на этой машине.тот который вы обвели на схеме, там он показан с другой стороны - выходит когда располовинится акпп
на приведенной вами схеме - половина акпп
ах-ха, я вам еще в первом ответе написал) но вы что-то понять этого не хотите,нужно разбирать коробку? Я просто никогда с этим не сталкивался именно на этой машине.
или посты не читаете, бывает....
В каталоге такого вообще нет, а есть такой:
"Тот который похож на бочонок" - мне установили при отключении контура подогрева через радиатор охлаждения. Меняю вместе с заменой АТФ. Кат №Посмотреть вложение 58465
Я думал, что вы этот большой имеете ввиду (чтобы поменять, нужно разобрать коробку).
А тот, который похож на бачонок, я думал, что снаружи находится. Мне на сервисе сказали, что нужен фильтр акпп, который выглядит как топливный, типо такого: Посмотреть вложение 58466В каталоге такого вообще нет, а есть такой: Посмотреть вложение 58467
И я думал, что он меняется без разбора коробки.
