Acura MDX I FAQ по Акура МДХ 1-го поколения (Все что надо Знать!!! )
В данной ветке будем собирать самые наболевшие проблемы данного авто и варианты его решения.
1. МАСЛА и жидкости Хонда-Акура (Acura / Honda)
В данной теме расписаны все оригинальные масла и спец жидкости Хонда-Акура
2. Масло в АКПП ATF DW-1 на Acura MDX (обновленное от honda)
3. Внимание - ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр!!!
4. Книга на русском языке: Acura MDX, Honda Pilot & Ridgeline. Модели с 2001 г. выпуска
5. Электронная инструкция MDX 01-02 год. Формат PDF 564 МБ (591 638 085 байт)
6. Электронная инструкция MDX 03-06 год. Формат PDF 89,8 МБ (94 196 061 байт)
7. Замена салонного фильтра Acura MDX1
8. Коды ошибок на Acura mdx с расшифровкой
Основные ошибки и их расшифровка
9. Загорается лампочка MAINT REQ`D (как погасить MAINT REQ`D)
После покупки, через какое то время загорается на табло желтый индикатор, как обычно новичок с такими глазами :sh_ok: начинает судорожно писать на форуме ПОМОГИТЕ (все пропало), все решается элементарно за считанные секунды.
10. Разблокирование навигационной системы:
Если возникли вопросы после того как вы сняли АКБ
11. Как прописать брелок Акура? Ответ...
ответ
12. Диагностика коробки Акура
Вопросы связанные с диагностикой АКПП на Акура МДХ
13. Запчасти на Acura MDX 2001-2002
Запчасти, аналоги
14. Запчасти для Acura MDX 2003-2006
Запчасти, аналоги
15. Замена ГРМ на Акура МДХ I (Фотоотчет)
О полной замене комплекта ГРМ .
16. Комплект ГРМ Акура МДХ I (Что входит ????)
17. Лечим заднии колёса "домиком"
18. Удаление катализатора на Acura MDX - ФОТОотчет
Менять на новый или все таки удалить катализатор???
19. Замена заднего сальника коленвала + прокладка Акура МДХ I
Почему я поменял сальник уже 2 раза за кучу денег, а он течет
20. "Подушки" двигателя и акпп Acura MDX-I (фото)
Стоит или нет менять переднюю подушку ДВС. И к чему это может привести.
21. Резина на Акура MDX-I:
Штатные колеса и штатные размеры на Акура МДХ I
22. Объем бака в Acura MDX-I
Так сколько же бак у меня
23. Обороты двигателя на Акура МДХ
Обороты скачут, машина глохнет. Вам сюда, читаем внимательно!!!!
24. Миагет D5 иногда, диагностика ошибок не обнаружила
Часто встречается и ее последствия: Мигание D5 - решение вопроса!!!
Вот еще : Чек горит и моргает Д5
25. Запотела фара
Если потеют фары
26. Задний стеклоочиститель на Акура МДХ
Есть проблемы с задним "дворником" ?:
Замена заднего дворника на МДХ I
27. Индикатор низкого уровня жидкости в бачке на Акура МДХ
Если у вас постоянно горит, что низкий уровень "омывайки"
28. Дополнительный радиатор АКПП на Акура МДХ
Зачем нужен и как это должно быть на самом деле
29. Поставил ГБО на ACURA MDX
Плюсы и минусы....каждый решает сам
30. Тормозная система неоригинал на Акуру МДХ I
Можно или нельзя, а так же аналоги
31. Спойлер на ACURA MDX 2001 - 2006
Хочу себе спойлер багажника
32. Шторка багажника на МДХ 2001-2006
Шторка багажника - мелочь а приятно.
33. Схема предохранителей
Схема к картинках на Акура МДХ
34. Отличия приводов на МДХ дорестайл - рестайл
Взаимозаменяемые или нет :du_ma_et:
35. Сетка в бампере МДХ - защита радиатора
Стайлинг или все таки необходимость ...?
36. Рулевая рейка на Акура МДХ
Нужно покупать новую или обойдемся малой "кровью" ...
37. Замене блока приборов на рестайл Акура МДХ
Если вы хотите панель от рестайла, вам сюда
38. Замена лампы подсветки пепельницы и прикуривателя на МДХ
Если возникли проблемы, ответ в этой теме
39. Замена фар МДХ с 2001 на 2004г–вопрос? (Фотоотчет)
есть желание сделать фары с линзами ???
Корректор фар на МДХ с 2001 на 2004г Тюнинг оптики (Фотоотчет)
Как установить корректор фар с линзами
40. Вопросик про воду в салоне
Если появилась вода под ковриком, вам сюда
41. Замена трубки кондиционера Акура МДХ
42. Чистка EGR, ДЗ, ХХ на Акура МДХ (Фотоотчет)
43. Ремонт ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ на MDX-I (отчетик)
44. Ремонт стопоров (фиксаторов) на Акура МДХ
Если вам надоели закрывающиеся двери....
45. Кондиционер 2-го ряда сидений
46. Рычаг (нижний) с шаровой замена Acura MDX (Фотоотчет)
47. Замена рулевой тяги Acura MDX1 (Фотоотчет)
48. Замена свечей Acura MDX 2001 (Фотоотчет)
49. Замена клапана PCV на Acura MDX1
50. Странный шум при запуске Acura MDX1
51. Как отрегулировать фары в ручную Acura MDX1 (Фотоотчет)
52. Очищаем фары головного света Acura MDX 01
53. Чистим вентилятор печки на Acura MDX 1G
54. Ремонт 2-го ряда сидений Acura MDX 1G
55. Противотуманки запустил независимо от фар
56. Замена водительского зеркала на асферическое
Для тех, кого не устраивают родные зеркальные элементы
57. Снятие обшивки водительской двери Acura MDX1 (Фотоотчет)
58. Ремонт привода замка водительской двери MDX (фото)
59. Вибрация при повороте налево!!!!
60. Свет Acura МДХ 2004
61. Амортизаторы капота Акура, дешевая и адекватная замена
62. Решил проблему просиженного водительского сиденья!
63. Охлаждение 2 -ой передачи на Акура МДХ
64. Диски навигации для Acura MDX (доступно скачивание)
65. Ремонт DVD-блока навигации на Акура МДХ
66. Печка Акура МДХ 2003 (Диагностика климата) !!!!
67. Облезлая кожа ручки водительской двери !
68. P0430 P0420 - Катализатор лямда или еще чё?
69. Таблица развала схождения Акура МДХ 1
70. Ремонт лампы ближнего света на Acura MDX1
71. Всем у кого течет справа около масленого фильтра
72. Не работает управление на руле "Круиз контроль" ,"Громкость", "Каналы" и т.д.
73. Ремонт (Ребилд) мотора Акура МДХ J35A (Фотоотчет)
74. Пропадает усилитель
Если ГУР плохо работает, симптомы
75. Замена генератора на Акура MDX 1
как поменять генератор самому
76. Что делать?Замена или ремонт ГУР на Акура МДХ???
Если вы не нашли ответы на ваши вопросы, спрашивайте
Vasilich[vvs]
Живу я здесь
Путино
ВВС
MDX
24. Схема предохранителей
25. Отличия приводов на МДХ дорестайл - рестайл
26. Сетка в бампере МДХ - защита радиатора
Jonuniv
Завсегдатай
16 Май 2012
Mountain View, California
Евгений
‘16 Vette Z51 2LT, Z900RS '18
Vasilich[vvs написал(а):
]24. Схема предохранителей
Приветствую!
Поправьте, пожалуйста, ссылки на материалы. Просто везде "acuramdxclub.com" вместо "acura-suv.ru".
Спасибо! Это сообщение удалить, не знал кому писать, написал тут.
Приветствую!
Спасибо за замечание, все поправим
litr-vodkovich
Завсегдатай
13 Май 2012
Moscow
Денис
Range Rover Sport 5.0 510hp
п12 ссылку добавьте
s-kosyakin
Завсегдатай
13 Май 2011
Санкт-Петербург
Honda Legend, Acura RDX
это уже не подготовка к зиме, а грандиозное ТО
Влад 7703
Свой в доску
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Уже не MDX, но… и пока не МДХ!
Сергей! я дико извиняюсь, но все таки по фильтрам можно по шире отразить номера! Вот тут например топливный совсем другой номер: _http://www.hondacura.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
Влад 7703
Свой в доску
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
А вот так бы с фотами ВАЩЩЕЕ круто было бы.....))) _http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151445564.html
Мягко сказать, это очень трудоемко
Vovanich
Завсегдатай
13 Авг 2013
Сергиев Посад
Владимир
Acura MDX 2002 Touring+NAVI
В теме на Дроме Котей торгует всем этим. Потому и красоту навел. Сергею же и так стоит сказать спасибо за проделанную работу.
По фильтрам вечером напишу дополнение.
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Александр
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
согласен, тут никто никому ничем не обьязан, если кому то что то не нравится, берите и делайте - форум открыт для улучшений
Влад 7703
Свой в доску
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Блин! Ну как так то! ? Да я первый в ноги упаду Сереге! Зачем так то отвечаете!!!! я сказал что было бы прикольно чтоб еще и фоты детали были, основные,!!!! Почему? Потому что наши "поставщики " сомневаются! Только и всего! Я знаю сколько времени и средств отнимает ведение сайта!!!! И упаси бог уличить Серегу в не профессианолизме! Я еще разб повторяю, я за развитие!!!! блин ч думал люди плнятливые не злые, а тут..... отмазок на страницу!!! Ну я просто не ожидал, Сергей простите великодушно! Я реально знаю сколько делов во всем этом гиморе, и только на благо стараюсь выделить аспекты для таких как я новеньких через опыт стариньких!!!!
Влад 7703
Свой в доску
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
И всем остальным: ребята вы поймете нам на периферии негде взять инфу!!!! Мы влюблены в машину, и не хотим пбросать ее, из за нехватки квалифицированного обслуживания, поэтому и "пытаем" Вас - умников!!!!! Что да как! Простите, но в даном вопросе Вы- главные измогикане!!!! Тараран тыф тытыф, тан тан тан!!!! Тараран там там таааарамм!!! и т.д. (музыка из кинофильма " Последний из Магикан"
Спасибо, даже не удобно...
Тут если все соберутся , все будут выкладывать, а я все систематизирую
Влад 7703
Свой в доску
6 Июн 2013
Новокузнецк
Владислав
Спасибо, очень жду! )
AlexeyK
22 Фев 2011
Новокузнецк
Алексей
Honda Accord VII
ИМХО если есть номер детали, то как она выглядит на картинке, мне например не очень интересно.
Номера деталей можно смотреть в официальном каталоге. Там же кстати можно получить представление и о внешнем виде детали.
Ага, ну прямо сидим в глухой тайге, и выхода в интернет нету.... :)
Влад, открой например вот этот каталог. Там все систематизировано, с картинками и номерами деталей. Находишь номер, и заказываешь у партнеров. Все очень просто!
AlexeyK
22 Фев 2011
Новокузнецк
Алексей
Honda Accord VII
По приведенной ссылке написано:
"При покупке топливного фильтра для Acura MDX до 2003 года выпуска обратите внимание, что на этот автомобиль ставилось 2 вида топливных фильтров. Подобрать их по VIN невозможно. Отличия у них минорны, и тем не менее покупать нужно правильный. Самый верный способ узнать какой фильтр у вас в машине, снять его и осмотреть. Топливный фильтр с артикулом 16010-S3V-A00 черный, а с 16010-S3V-A10 уже белый."
Сам лично своими руками ставил белый фильтр вместо черного, все подходит.
На "вражеском" сайте все описывал, с картинками. Но туда доступ забанен.
16010-S3V-A10 - белый.
16010-S3V-A00 - черный.
Вот ссылка на ту тему про фильтр, я там забанен
i
i
i
