Acura MDX III Apple Carplay Android
Panty126
3 Апр 2020
Ставрополь
Пантелей
Акура МДХ 2014
Добрый день . Скажите , кто -нибудь устанавливал подобное чудо?
Автомобильный блок ИИ беспроводной Apple Carplay Android авто для Acura YD3 MDX RDX TLX ILX RLX Honda Odyssey оригинальный экран с поддержкой зеркального отображения за 28 142,16 ₽ - уже со скидкой -34%
Посмотреть вложение 55336Посмотреть вложение 55335
Поделитесь опытом .
Добрый вечер, я установил, все работает.
Wiktor04
9 Мар 2024
Ростов на дону улица Донская дом 8 квартира 14
Пронин Виктор Николаевич
Acura MDX YD3
У меня уже больше полугода стоит. Всё работает отлично.
Расписывал здесь. Apple CarPlay для Acura MDX 3yd
Фото в бортжурнале Acura MDX (3G)
Вот и я решился на девайс в виде блока СarPlay Auto CarPlay for Acura MDX
Было огромное желание заказать экран на замену верхнего, который продают для Acura TLX я писал о нём ранее, но как не убеждал меня продавец, что экран точно подойдёт на MDX, решил не рисковать и заказал проверенный блок CarPlay в штатный экран.
Описывать установку блока не буду, т.к. уже есть пару постов об этом. Напишу о небольших минусах для меня после одного дня эксплуатации.
1. Микрофон не работает при обычном подключении plug&play. Но, к чести продавца, на мой вопрос об этой проблеме очень оперативно прислал мне на WhatsApp решение. Пока не попробовал подключить, т.к. нужен небольшой танец с бубном в виде врезки в провод головного микрофона в районе очечного отсека.
2. Как я понял, раз не работает микрофон то и голосовой набор в Яндекс Навигаторе не возможен, что очень не удобно, а буквенный набор это кошмар.
3. Siri работает через раз. Может это у только у меня, буду наблюдать дальше.
4. Ну и уже придирки, это mirror link. Думал он будет зеркалить c iPhone всё, а он отключается при трансляции видео из киносервисов (иви, старт и т.п.) Но делает это как то выборочно. Может вылетать, а может и нет на разных видео и трансляциях. Может показывать одни видео, вылетать на других или просто показывать черный экран но со звуком. Продавец написал, что это защита в iOS. На YouTube тоже через раз. Если видео в мессенджерах, то не выкидывает.
Дополню после подключения микрофона и по мере наблюдений. Пока однозначно лучше чем было. Стоит оно того или нет, каждому решать самому. На Али есть предложения от 16 до 25 тысяч. Но мне кажется разницы нет, у всех одно и тоже.
Цена вопроса: 25 000 ₽
Carlinkit CarPlay Tbox Ambient 8/128 SDM660 прикупил но подключить неудаётся.начинается загрузка после которой выскакивает сообщение.
о том что подключен не смартфон.
Сар плей её видит сохраняет и всё.
denisius07
25 Апр 2019
Денис
Интересно а бывают внешние блоки с установкой в штатные разъемы (hdmi и питание) например в подлокотнике? Сейчас по идее много компактных мультифункциональных девайсов. Я так понимаю можно дублер с экрана телефона установить, но естественно управление только с телефона.
antnrmnv
21 Окт 2018
Moscow
Anton
Acura MDX 2014
Подскажите, продавец говорит, чтобы заработал микрофон, нужно эту приставку соединить с родным микрофоном (который в плафоне, где кнопки света и люка). Ну или внешний воткнуть.
Кто то разбирал плафон? Как его снять? Или может другой вариант есть ещё? Внешний микрофон, который с приставкой идёт, ужасный, да и колхозный какой то
В плафоне не просто микрофон, а блок микрофонов, у него два микрофонных выхода. Один, с красным и серым проводом, выход микрофона на блок активного шумоподавления, второй, розовый, голубой и серый, это на блок хэндфри, он наверное и нужен.
Для снятия плафона надо вытащить светодиодные светильники, они крепятся на защелках- усиках, под ними винты крепления плафона, после откручивания плафон остается держатся на двух пистонах расположенных со стороны плафона обращенной к люку.
antnrmnv
21 Окт 2018
Moscow
Anton
Acura MDX 2014
У кого-то было, что при подключении провода от этой приставки к потолочному микрофону, во время звонка, я слышу собеседника, а собеседник слышит дикий шум?
Михаил 74
5 Окт 2024
Челябинск
Михаил
Acura MDX 2014 Адванс
Всем привет! У меня дилерская MDX 3 2014. Первый владелец в МСК уже давно поставил Android в ШГУ. Устройство работает параллельно с штатным верхним экраном, можно переключаться между интерфейсами. Android ставил специалист, который занимался подобными работами в автосервисе Авторусь. Как я понял, это Авторусь на севере МСК, пересечение МКАД и Ярославского ш. При продаже мне показали, как нужно переключаться на Android, но я особо не вникал в возможности мультимедии, на тот момент были более срочные вопросы по машине. Теперь, когда дошли руки до мультимедии, я уже всё забыл и первый владелец аналогично не помнит, год назад была продажа. В общем, прошу помощи у знающих людей, как переключить верхний экран на Android. Может, есть какой-то универсальный способ. При включении точки доступа Вайфай на телефоне, машина сразу к нему цепляется, то есть Android устройство работает, но зайти в его экран не могу. Первый владелец пояснил, что человека, который поставил Android, нашёл на этом форуме, прошу откликнуться специалиста или подсказать контакты, если кто знает
Попробуйте переключиться в режим видео/аудио вход или удерживайте долго клавишу Меню. Возможны еще варианты, все зависит от версии Андроид модуля с алиэкспресс.
Panty126
3 Апр 2020
Ставрополь
Пантелей
Акура МДХ 2014
Добрый день, у меня стоит уже второй год, ставил сам. Переключаюсь удерживанием кнопки info I три секунды, предварительно источник ставлю Front AUX Video, но можно источник отставить любой если нужно только изображение без звука
Panty126
3 Апр 2020
Ставрополь
Пантелей
Акура МДХ 2014
Добрый день, у меня так было когда штекер от микрофона чуть вылез из гнезда корпуса приставки (на пару мм).
Дмитрий73
13 Дек 2011
Добрый день, а не подскажете, второй монитор на пассажирском ряду как работает в паре?
