Acura RDX I Acura RDX 2009 (Samson)
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Honda orthia/ Acura RDX
судя по потоку заблуждений, вкупе с изначальными ошибочными именованиями калиток вестгейта и геометрии, вы г-н Samson мало понимаете как устроена турбина на rdx, т.к. если бы вы были в теме, то знали, что охлаждается антифризом лишь небольшая полость в картридже, и на горячку она практически не влияет, и основная задача ее только в охлаждении подшипника и точка! Поэтому ваши рассуждения и некие познания в физике сюда не приклеить никак)))
вы правы на 110%, продолжайте формировать свою вымышленную версию функционирования авто, удачи, не буду вас дальше поправлять))
Ну я и не говорил, что мои познания в турбине на рдх полны, да, я знаю эту конструкцию лишь в общем, но это ненадолго, есть старая турбина, которую рано или поздно я изучу вдоль и поперек. Я не боюсь ошибаться. Но предпочту формировать «свою вымышленную версию» чем принять за норму треснувшую, заведомо неисправную турбину
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Пока сюда, ибо схема в процессе обкатки. Магазин устроил подставу, сказали что клапаночков пирбург в наличии нет, предложили бельгийский аналог IMG_0795.jpeg
Мне как бы было немного пофиг чей, сам факт проверить будет работать или нет.
Сначала проверил по каналам пропускания воздуха, он аналогичен нашим, то есть нормально открытый (верхний-боковой), при подаче напряжения верхний перекрывает и открывает нижний. По полярности есть нюанс на нашем разьеме (nippon-denso) левый провод масса, на соленоиде (разьем Bosch ev1) масса правый, что указано на самом соленоиде. Выводы диаметром шире чем на родных соленоидах, но тем не менее заводские трубки натягиваются и даже заводского хомута хватает. Для пробы я взял напильник и обтесал разьем на клапане до такого состояния, чтобы села заводская фишка ( фишку изначально ни разбирать ни портить не хотел), в дальнейшем будут заказываться отдельные фишки под сборку. Установка пока тоже колхозным методом. IMG_0794.jpegЗаменил соленоид управляющий вестгейтом (ибо он у меня давно уже околомертвый и стабильно на педали в пол показывал ₽0299) так как он стоит внутри рамки, запихнуть так просто новый туда не получилось, для этого пришлось отпилить уши крепления соленоида. В итоге он по сути хоть и в околозаводском месте, но по сути никак не закреплен и висит пока только на трубках. Пробная обкатка ошибок не выявила, буст при педали в пол на максимуме, ошибок нет, работает отлично. Есть переживания что фишка слетит при движении, но это уже вина сборки. В дальнейшем в планах обкатать схему, разработать планку для установки данных соленоидов и собрать переходники, чтоб не портачить заводские фишки. Пока так
ОлегАтор
18 Фев 2018
Архангельская область
Олег
Акура МДХ- 2010г
Всем добра! Видимо пора что то писать.
Расписывать про восторг, вид и т.д. смысла особо не вижу, т.к. тут и так народ расписал все прелести данного авто. Купил по низу рынка с пробегом в 245тыс. К проблемам был готов. Из неприятностей был ссущий выпускной коллектор и засранный в хлам мотор, подгнившие трубки охлаждения и мятая дверь. Через 2 недели эксплуатации добавилась сломанная попалам передняя правая полуось. (Где то выше писал уже как приютить там привод от CR-V). В новый год привел в порядок коллектор, привод, трубки и провел капиталу турбины(на всякий случай), мотор решил промывать ПАО маслом. Но чистка мотора не удалась, зажевало вкладыши 3го цилиндра и размолотило весь блок к чертям. Вот теперь сижу и разглядываю контрактные моторы. Жалеть о покупке? Нет, нисколько, за 3 месяца эксплуатации эта машина мне полюбилась. Да, неприятности с мотором, но я к подобному был готов, потому планирую полное восстановление авто.
Посмотреть вложение 54431Посмотреть вложение 54432Посмотреть вложение 54433Посмотреть вложение 54434Посмотреть вложение 54435Посмотреть вложение 54436Посмотреть вложение 54437Посмотреть вложение 54438
Здравствуйте! У меня МДХ 2010Г г. Сам столкнулся с мотором. Могу привезти из Америки двигатель!
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Добрый день, спасибо, буду иметь ввиду, мне притащили мотор, вроде исправный, масло не ест.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Итак продолжение маленького колхоза: неделя обкатки показала несостоятельность данной затеи в плане проводки, опасения подтвердились, фишка постоянно слетала с обточенного разьема. Тем не менее, пока контакт есть нареканий в работе клапанов нет, посему поводу были заказаны еще два клапана и был изготовлен кронштейн для них взамен штатногоIMG_0858.jpegIMG_0859.jpegIMG_0860.jpegIMG_0861.jpegIMG_0862.jpeg
Из последующих недостатков пришлось перегнуть весь кронштейн с подводящими стальными трубками так, чтобы небыло переломов резиновых трубок, обкатка продолжается.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Давненько сюда ничего не писал, да и писать то особо нечего. Скучно как то стало. Никаких сюрпризов, никаких критичных проблем. Вживленные клапана работают без каких- либо проблем и отрабатывают четко. С июля месяца пройдено 25 т.км. Так что идея годная. В Новый год залез в турбину, и наверное назло г-ну Sergionnу с турбиной все в порядке, люфтов нет, трещин и нагара тоже. По плановым заменам: в сентябре заменены передние стойки на Showa, задние на kayaba. Попутно заменены шаровые, рулевые тяги и наконечники, а так же пыльники стоек. Планово были перебраны генератор и насос ГУР. Ах да, заморосил датчик детонации, в последствии был заменен. Ну и под конец лета сели батарейки в датчиках колес, но менять видимо буду при смене резины обратно на летнюю. В остальном все по плану и регламентам, одна регулировка клапанов, замена масла раз в 6 т.км примерно. Одна частичная замена масла в коробке , замена масла в редукторах заменен антифриз. IMG_1390.jpegIMG_1385.jpegIMG_1458.jpegIMG_1233.jpegIMG_1474.pngIMG_1473.pngIMG_1472.pngIMG_1471.pngIMG_1470.pngIMG_1469.pngIMG_1468.pngIMG_1467.pngIMG_1466.pngIMG_1465.pngIMG_1464.pngIMG_1463.pngIMG_1462.pngIMG_1461.pngIMG_1460.pngIMG_1232.jpegНу и наконец то был заменен правый привод на контрактный и вот тут то наверное будет самое интересное. Привод взят снова от cr-v. Но с дизельной версии (мотор n22a2) и он точно такой же как и наш, включая проблему гребаного демпфера, под которым копится ржавчина. Но видать ввиду неликвидности, стоимость такого привода в районе 3 т.р.
Ps: элементы подвески были заказаны через Rossko, с корпоративного аккаунта, поэтому второй список выложу в следующий раз.
    2.9 MB · Просмотры: 1
Sergionn
17 Янв 2015
ЦФО
Acura RDX'07
Уважаемый, расшифруйте, что значит назло, не помню чтобы ЗЛОРАДСТВОВАЛ по поводу вашей турбины, очевидно, что мне ее состояние неинтересно совсем,
а лишь отметил что сначала вы ПЕРЕПУТАЛИ калитку вестгейта с калиткой геометрии, и у вас отсутствовало общее непонимание работы турбокомпрессора и не только,
чем могли ввести в заблуждение читателей форума.
Кроме этого я дал консолидированную информацию из нескольких источников по поводу изначально плохой проварки калитки геометрии на китайских турбинах,
кмк это полезная информация для читателей форума, т.к. некоторым рдх-водам пришлось снимать турбину через какое-то время и заваривать клапан.
p.s. и да, сделайте картинки еще больше, а то с 10-ми метров не видно, и более подробную историю ваших покупок, какие кнопки нажимали в процессе. это ведь так интересно....
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Принципиально перечитал, и увы, не нашел)) ну да ладно. Да и толку то сраться на теме годичной давности.
Р.S. С картинками учту, самому не нравится как вылазят во весь экран. Тем не менее, через пару лет накатаюсь и всяко разно выложу на продажу, включая этот форум. Хотя бы есть какая никакая история ремонтов и замен. Дома бумаг по закупам запчастей я не держу и держать не планирую.
Владимир33
13 Июл 2018
Г. Ковров
Замятин в.н.
Акура рдх
Давненько сюда ничего не писал, да и писать то особо нечего. Скучно как то стало. Никаких сюрпризов, никаких критичных проблем. Вживленные клапана работают без каких- либо проблем и отрабатывают четко. С июля месяца пройдено 25 т.км. Так что идея годная. В Новый год залез в турбину, и наверное назло г-ну Sergionnу с турбиной все в порядке, люфтов нет, трещин и нагара тоже. По плановым заменам: в сентябре заменены передние стойки на Showa, задние на kayaba. Попутно заменены шаровые, рулевые тяги и наконечники, а так же пыльники стоек. Планово были перебраны генератор и насос ГУР. Ах да, заморосил датчик детонации, в последствии был заменен. Ну и под конец лета сели батарейки в датчиках колес, но менять видимо буду при смене резины обратно на летнюю. В остальном все по плану и регламентам, одна регулировка клапанов, замена масла раз в 6 т.км примерно. Одна частичная замена масла в коробке , замена масла в редукторах заменен антифриз. Посмотреть вложение 59656Посмотреть вложение 59657Посмотреть вложение 59658Посмотреть вложение 59659Посмотреть вложение 59661Посмотреть вложение 59662Посмотреть вложение 59663Посмотреть вложение 59664Посмотреть вложение 59665Посмотреть вложение 59666Посмотреть вложение 59667Посмотреть вложение 59668Посмотреть вложение 59669Посмотреть вложение 59670Посмотреть вложение 59671Посмотреть вложение 59672Посмотреть вложение 59673Посмотреть вложение 59674Посмотреть вложение 59675Посмотреть вложение 59676Ну и наконец то был заменен правый привод на контрактный и вот тут то наверное будет самое интересное. Привод взят снова от cr-v. Но с дизельной версии (мотор n22a2) и он точно такой же как и наш, включая проблему гребаного демпфера, под которым копится ржавчина. Но видать ввиду неликвидности, стоимость такого привода в районе 3 т.р.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Всем добра! Немного сюрпризов подкинула дождливая погодка. А может и к лучшему что 3 дня подряд поливало от души. Прихожу с утра, открываю дверь, а на коврике под передним пассажирским вода. Откуда в салоне то? Возможно люк, возможно стекло. Но суть в том что это может привести к печальным последствиям. Ну и понеслась разборка салона. Жаль картину в сборе не заснял, но последствия на лицо
Судя по всему протекать начало уже не вчера. Сейчас естественно будет разбираться полностью весь салон и поиск протечек, лучше это все предотвратить на этапе зарождения проблемы, чем потом орудовать болгаркой и сварочником. Ну и видимо повод заняться шумоизоляцией))
Nikolay54
12 Дек 2024
Новосибирск
Acura RDX (2009 рестайл)
Приветствую, совершенно недавно тоже столкнулся с такой бедой. RDX 1 (рест), менял лобовик в январе, т.к была трещина. Менял естественно на лоб китайского покрова, великолепной фирмы XYG. К лобовому претензий нет, искажения отсутствуют, размер тот же что и оригинал. Вообщем в начале июня попал под дождь, прям очень проливной, как с ведра. Стою я значит в пробке и краем глаза замечаю, как со стороны пассажира спереди, капает вода с бардачка. Я опупел, думаю откуда вода, доехал до точки Б и начал всё инспектировать. Ну естественно ничего не обнаружил, решил отложить вопрос до дачной поездки. На даче открутил козырек, убрал боковой пластик и жену попросил пополивать керхером. Сижу значит наблюдаю из засады и вижу как с подушки боковой начинает капать вода прям на коврик. Начал более детально всматриваться/щупать, не могу понять хоть в лоб тресни) Сначала подозрения на люк были, на сколько возможно осмотрел его, ну не похоже что с него. Потом глядь на стык лобовика к крыше вверху, а вода оказывается прям с этого стыка скапливается, скатывается на подушку, та в свою очередь не много поток по себе смещает и капает на коврик. В итоге позвонил в контору где менял лоб, говорю так и так, гарантия не гарантия. Они мне говорят приезжайте, посмотрим, если наш косяк то устраним. В итоге приехал к ним, там целый консилиум собрали, обливали, поливали со всех ведер. Говорят не не наш косяк, это люк бежит. Я уже злой говорю глаза разуйте ребятишки, стык лобовика мокреет вверху. Короче спорили-спорили и в итоге за их счет (по гарантии) переклеили лоб. Тут же спустя время, поливали обливали, теперь всё сухо. Бежала вода в итоге через герметик лобовика. Вообщем посмотри внимательно примыкание лобовика, думаю причина в нем.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
У меня пали подозрения на протечки под молдингом, вчера я разобрал почти весь салон, остались остатки панели и потолок. Ну и как раз сегодня дождик полил, машина на улице. Капает в аккурат стекая по подушке, но попадает в салон где то выше лобаша, первые капли скатываются в районе седушки ( уплотнителя уже на двери нет, поэтому и стекает практически сразу вниз). Самое обидное что под водительским сиденьем все оказалось намного страшнее, хотя там было сухо.IMG_1869.jpegIMG_1870.jpegIMG_1876.jpeg
Есть подозрение, что где то забито дренажное отверстие и вода течет не туда, куда надо. Фотки вчерашнего дня. Как сниму все до конца выложу полный отчет по проблеме.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Всем добра! Ввиду того, что мой прекрасный поджопник (Honda orthia) внезапно стал греться, был вынужден экстренно собрать салон редиски, т.к. проживание за городом диктуют свои условия, плюсом очень плотный рабочий график и времени заниматься машиной физически нет. Единственное что обработал временно ржавчину танниновым антикором, чтобы остановить распространение.
Нет, речь пойдет не о хонде, там все просто, мотор б20, продуло прокладку, распространенное явление для этих моторов, особенно если учесть, что точный пробег мотора неизвестен, а в моих руках он уже 400 тысяч прошел.
Речь пойдет о ошибке p2467. В один день после активных ливней на трассе выскочила эта ошибка. Ну естественно методом гугления выяснил - виновник клапан vtec. Не долго думая купил сеточку и датчик давления масла (хотя сетку совсем недавно менял). Разобрал, осмотрел и промыл, датчик заменилIMG_1909.jpegIMG_1910.jpeg
Провод с разьема клапана vtc выпал.
В итоге разобрал разьем, переобжал и пропаял провода. Полагаю, что это и была истинная проблема.
На данный момент пробег 304 тыс.( в чем, если честно сомневаюсь) надеюсь сюрпризов ближайшее время не будет.
Samson
2 Ноя 2022
Екатеринбург
Семён
Всем добра! Ввиду не самого лучшего финансового положения после развода, задумался о продаже своей редиски «как есть». Пробег на данный момент:
Как я выше уже указывал, стоит присмотреться к уплотнителям люка, загудел левый передний подшипник (или граната), датчикам давления в шинах (батарейки на пределе). Начала сопливить прокладка крышки гбц, ну и поддымливать на холостых, когда на холодную заводишь (мск скорее всего задубели, не антифриз 100%). При этом какого то большого расхода масла замечено не было. От замены, до замены долива не требуется, и перед заменой на щупе на 2-3 мм ниже максимума. Собственно все. Ездит, проблем не приносит, при мне ДТП не было, помою, выложу фотки. В комплектации 2 комплекта колес (зима/лето со своими дисками и датчиками), в довесок отдам гбц со старого мотора и все целое и живое, что от него осталось. В раздел продажи не переношу, пока точно не определюсь. Ориентировочно вижу ценник 1 100 000.
И да, я не утверждаю в истинности пробега, уже писал об этом выше и не раз, сомнения были, что до меня его безжалостно скручивали. Вся история есть выше по ветке.
Vin: 5J8TB18529A00768 для желающих пробить, проверить, может мне потом чего интересного расскажете
