ACURA RDX 2007 (storm328)
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Поменял масло. С последней замены прошло 4692 км. Несколько раз отменялся заказ по маслу Амсоил. Так бы его продолжал лить. По рекомендации добрых людей из чата по RDX купил Равенол на сумму 9500 р. за 5 литров. Посмотрим как себя покажет. Естественно замена фильтров. И конечно чистка тормозов раз в год. Всё стандартно.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Пробег почти 207 тыс. км. Появился стук справа, т.к. владею машиной уже почти 8 лет, некоторые вещи стал определять без диагностики) заказал рулевые тяги и наконечники CTR , предыдущие 555 как будто и пяти тысяч км не продержались, может подделка была, а может уже плохое качество стало этой фирмы, незнаю. Также напрягали ржавые задние тормозные диски. Решил всё заменить на новое.
Как видно колодка работала процентов на 50. А эта большая нагрузка на передние тормоза.
Колодки ножного тормоза тоже решено заменить.
Тормозная жидкость 1300 р.
Краска для суппорта 300 р.
Конечно захотелось эстетики. Поэтому суппорта тоже решено освежить. Очищены суппорта, нанесён кислотный грунт, затем уже сама краска.
Конечно же купил ремкомплект суппортов, всё обновлено чтобы туда как можно дольше не лезть.
Новенькие тяги и наконечники установлены.
Также сломался замок на задней левой двери, не закрывался от брелка, даже с кнопки внутри, и даже с ключа, возможно потому что ребёнка приходится садить и высаживать постоянно. Донор помоему црв 4, пришлось повозиться, немного отличается по форме. За замок 5 тысяч. Всё теперь работает.
Всего работа вышла 13 тысяч. Плюс сход развал 1500 т.
Ну и на последок, после сход развала так и не ушла ошибка SH-AWD и VSA, хотя раньше всегда сама уходила, теперь пришлось через Лаунч выставлять нулевое положение руля. После этого VSA пропала с табло, а SH-AWD нет, причём ошибок никаких не выдавало, и при этом полный привод работал процентов на 20 если верить пиктограмме привода. Долго ломали голову. В итоге благодаря в том числе и советам Sergeyko-R нашли выход. Провели инициализацию SH-AWD через Лаунч, и ошибка с приборной панели пропала и всё заработало как надо.
В целом работой доволен, едет сейчас тихо, тормозит ещё лучше, ну ведь красота же=)
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
С прошедшей замены масла прошло 5181 км. 15 процентов масла осталось. Выбор пал снова на масло Равенол, за всё время пробега масло не ушло от слова совсем, чем приятно удивлен. Дороговато конечно, но мотор это самое главное, беречь надо ласточку)
Sergionn
17 Янв 2015
ЦФО
Acura RDX'07
ну ни хруна себе ценник за масло, обрати внимание на мой бж др2, я там лил себе полимериум xpro2 + вольфрамовая присадка - будут те же параметры как заявлено у рафинола, и даже лучше, только в 2 раза дешевле
+ независимых анализов рафинола нет, а полимериум есть, и рафинол издавна известен своими маркетологическими сказками и другими некрасивыми историями.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Спасибо, гляну. Да мне пох на ценник, лишь бы масло было качественным и не поддельным, меняю 2 раза в год максимум, так что могу раскошелится. Ничего лучше Равенола так и не нашёл. В следующий раз надо будет что то другое залить.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Перестал работать кондиционер. Думал самое худшее что словил камня в радиатор или компрессору конец, но обошлось всего лишь заменой реле на отечественный за 400 рублей, номер запчасти 0983747111. Всё заработало, стоило копейки, уверен в сервисе содрали бы тысяч 10, мол что только они не меняли и т.д. и т.п.
Начала выходить смазка с левого заднего пыльника гранаты, видать где то трещина была. Решил менять не дожидаясь поломки привода, заодно обновлю смазку. (1500 р. ВМП авто) Также заказал внешний и внутренний сальник на оба привода, стоило более 8 тысяч только одни сальники. Заодно махнули жидкость в заднем редукторе, пора уже. Также стойки стабилизатора передние и задние, передние орига прошли 40 тысяч км. Втулки стабилизатора само собой. Ну и сайленты переднего рычага большие тоже заменил. С последним были проблемы из-за того что болт который крепит рычаг обламался прямо внутри подрамника чем немало расстроило механика, пришлось докупать рычаг в сборе за 7 тысяч чтобы отпилить старый и иметь доступ для манипуляций. Плюс регистратор обновил на 70маи 510 с двумя камерами чтобы снимал и спереди и сзади, обошёлся в 10 тысяч. И новый антирадар Инспектор shot air за 7600. Соответственно проводку тоже нужно было делать скрытую. Плюс замена эмблемы на руле на новую (1500 р с алика) с разборкой подушки. За замену всего этого вышло 29500 р.. Пробег 213 тысяч км.
20250610_130007.jpg20250610_125916.jpgIMG-20250531-WA0008.jpgIMG-20250531-WA0007.jpgIMG-20250531-WA0006.jpgIMG-20250531-WA0005.jpgIMG-20250531-WA0004.jpgIMG-20250531-WA0002.jpgIMG-20250531-WA0001.jpgIMG-20250608-WA0001.jpgIMG-20250608-WA0000.jpg
IMG-20250608-WA0005.jpgIMG-20250608-WA0003.jpgIMG-20250608-WA0004.jpgIMG-20250608-WA0006.jpgIMG-20250608-WA0007.jpg
Сейчас машина шикарно идёт. Никаких стуков. Ничего лишнего. И никто не верит что машине уже 18 лет. Каждый раз сажусь за руль с удовольствием.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Запись для истории. Очередная замена сетки VTC 15845-RAA-A01. Какого-то шлака на сетке впринципе не было, что косвенно говорит о том, что масло лью хорошее.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
За всё время владения, а это уже более 9 лет очень много в машине менялось что последнее время остаётся в основном только масло менять. Читал на драйве разные варианты по маслам что в наши машины льют, и как то всё не то, при всём уважении к нашим производителям как то побаиваюсь лить их в мотор. Хоть и Равенол это не супер компания, но тем не менее на этом масле не приходилось его доливать (на других масла которые я использовал до этого кстати тоже не было необходимости доливать между заменами).
Пробег между заменами получился 4779 км. И оставалось 15% по приборке. Масло, фильтры и замена обошлась в 13 т.р.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
По пришествие холодов появилась проблема, дует холодным из воздуховода водительского и горячим из пассажирского. Появлялось это и летом, только было наоборот горячий воздух был у водителя. Часто сейчас читаю данные проблемы на наших машинах, наверное время пришло. Некоторые даже моют радиатор отопителя, но безуспешно. На самом деле дело в сервоприводе моторчика печки. Ввиду того что контакты со временем окисляются, смазки недостаточно, начинаются ошибки в перемещении заслонки с холодного на горячий или обратно. Эту деталь снять довольно проблематично, особенно установить обратно без снятия педали газа практически невозможно, и сложность именно в обратной постановке детали, потому что сложно попасть в пазы чтобы лапки сервопривода шли друг за другом параллельно, если это не сделать, проблема сохранится. За работу вышло 2500 р.
И практически одновременно засвистел моторчик печки. Купил Krauf MZZ0441EJ за 3300 р. Плюс за замену 1000 т.р. Оригинал за 16 тысяч как то дороговатым показался. Моторчик Крауф лет на 5 должен хватить (хотя не факт), а там можно такой же взять.
storm328
18 Сен 2016
Саратов
Acura RDX Tech
Поменял масло. Сейчас пробег 218858 км. 5 процентов масла оставалось. С последней замены прошло 4101 км. Не так уж и много, потому что в основном был город, редко трасса. Ценник на масло конечно удивил, но что поделать, ласточка бегает и не подводит, а значит надо брать лучшее. Масло за это время не подливал, держалось на уровне. Также почистили тормоза от продуктов износа. За работу 3 тысячи. И еще, опять сломалось крепление тепловой защиты задней банки глушителя, из какого говна они делают непонятно, но прошло менее 6 лет, и уже опять дырки вместе болтов, ну это жесть конечно, выдернули эту защиту и выкинули нахрен, больше покупать не буду.
Вот так может бить эта защита по рычагу или стабилизатору и может казаться что в подвеске что-то не так.
