Shadow
- 2 Окт 2017
- г. Артем(Владивосток)
- Андрей
- MDX
Восстановление рестайловой оптики.
Надоело мне ездить на туманках и без дальнего света, ибо толку от них не было вообще.
Это мои стекла, одно полированное, второе нет. Полировать как мне показалось бесполезно, на просвет стекло сплошняком в микротрещинах.
Рестайловой оптики у нас нет, покупать на ибей дороговато.
Купил контрактный дорестайл, сначала думал его поставлю, поезжу, а между делом попробую восстановить стекло. Но как видите, стекло я не представляю как привести в порядок. В итоге разобрал все фары, протёр от пыли, и собрал свои фары со стёклами от дорестайла. Разборка фар не сложная, главное выкрутить все лампы и один винтик в районе габарита, далее 15 минут в духовке на 70гр, и потом двумя отвертками слегка расковыриваем и дальше руками аккуратно корчим из себя Геракла разрывающего пасть тигра.
Линзы внутри частично облезли, зачистил их и покрасил хромом. Это конечно не оригинальное покрытие, но так уже делал на других фарах и свет был очень хорошим.
Далее один момент, стекло рестайл выпуклое в районе линзы. Сначала я боялся что будет жёсткий колхоз, но все оказалось проще. Отстегиваем маску линзы, и слегка вытаскивает её на несколько мм, чтобы держалась крепим на полиуретановым герметик.
Со сборкой сильно не заморачивался, по хорошему нужно убрать старый герметик и купить бутилкаучуковый для оптики, я просто собрал половинки на сколько смог, потом опять в духовку и после духовки придавил половинки чтобы защёлки соединились.
Затем стык снаружи промазал полиуретановым герметиком. Далее установка и лёгкая полировка фар.
Одна фара готова
Окончательный результат
Свет обалденный, и вид у машины преободрился.
Одна фара готова
