Шланг радиатора-запасной бак
1 17259PG6000 COLLAR, MOUNTING
2 17260PE0670 RUBBER, MOUNTING
3 19101RYEA00 TANK, RESERVE
4 19102RNAA00 Крышка бачка радиатора
5 19103RYEA00 Трубка
6 19104RYEA00 Трубка
7 19105RYEA00 Трубка
8 19106RSAG00 Переходник расширительного бачка
9 19107RYEA00 Штуцер соединительный
10 19108PM0003 CLAMP, RESERVE TANK TUBE (BLACK)
11 19501RYEA00 HOSE, WATER (UPPER)
12 19502RYEA00 HOSE, WATER (LOWER)
13 19511PH7003 Хомут патрубка радиатора
14 19511PH7003 Хомут патрубка радиатора
15 19519PR3003 CLAMP, WATER HOSE
16 19519RYEA01 STAY, HOSE (LOWER)
17 25210RYE000 PIPE C (ATF)
18 25211RYE006 Шланг АКПП
19 25212RYE006 Шланг акпп 235MM
20 25214RYE006 Шланг АКПП, 470 мм
21 25215RAA006 HOSE (155MM) (ATF) (NICHIRIN)
22 25215RYE013 Патрубок ATF
23 25216PR3000 CLAMP, HOSE (ATF) (BLACK)
24 25216P72003 CLIP, HOSE (ATF) (BLACK)
25 25510RYE003 COOLER (ATF)
26 74171SHJA00 BRACKET, RADIATOR MOUNT (UPPER)
27 74172S87A00 CUSHION, RADIATOR MOUNTING (LOWER)
28 74173SJ4000 Подушка крепления радиатора верхняя
29 90001P8F000 BOLT-WASHER, SPECIAL
30 90105RYE000 BOLT-WASHER (6X25)
31 90139S2R000 Болт 6 x 16
32 90635PT0802 Хомут трубки АКПП
33 91503SZ3003 Крепеж
34 934050601604 Болт (6X16)
    34.2 KB · Просмотры: 167
