УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА, ТРУБОПРОВОД ЖИДК. АВТОМ. ТРАНСМИС., ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДК. АВТОМ. ТРАНСМИС.
КаталогPilot
17 Ноя 2018
РФ
Паша Пилот
СУ-27
1 195185J6A00 КРОНШТЕЙН, ВОДЯНОЙ ШЛАНГ
2 25211RPC003 ШЛАНГ, ATF, 150MM
3 252145B7007 ШЛАНГ, ATF
4 252155B7007 ШЛАНГ, ATF
6 25216RL0007 ШЛАНГ, ATF, 120MM
7 25430PLR003 ФИЛЬТР АКПП
8 254315B7000 ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ A, ФИЛЬТР ЖИДК. АВТОМ. ТРАНСМИС.
9 254325B7000 ДЕТАЛЬ КРЕПЛ. В КОМПЛЕКТЕ B, ФИЛЬТР ЖИДК. АВТОМ. ТРАНСМИС.
10 255605B7A01 НАГРЕВАТЕЛЬ В КОМП., ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
11 256005B7000 ТРУБА В СБОРЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ATF
12 256105B7013 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР В КОМПЛЕКТЕ, ATF
13 25910R8B000 ТРУБА В КОМПЛЕКТЕ A, ATF
14 25920RT4000 ТРУБА В КОМПЛЕКТЕ B, ATF
15 259455B7000 ТРУБА В КОМПЛЕКТЕ D, ATF
16 25951RGR000 БОЛТ, СОЕДИНЕНИЕ
17 277605B7000 ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ В КОМП., ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ
18 28900RT4003 ДАТЧИК В СБОРЕ, ПОЛОЖЕНИЕ
19 32741RLVA50 ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ, ТРАНСМИС. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
20 32742RYEA70 ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ B, ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ
21 54313STXA80 КОМП. РЫЧАГА, УПРАВЛЕНИЕ
22 54314T2AA90 ШТЫРЬ, ПРОВОД УПРАВЛЕНИЯ
23 90001PA9000 БОЛТ, ШЕСТИГРАН., 6MM
24 90433P0G000 ШАЙБА, ЗАМОК, 6MM
25 90471RGR000 ШАЙБА СЛИВНОЙ ПРОБКИ 12MM
26 90635RV0003 КОМП. ФИКСАТОРА, МАСЛОПРОВОД
27 90751T2AA91 ШТЫРЬ, ФИКСАТОР, 8MM
28 91209612003 САЛЬНИК 12X22X7 (ARAI)
29 91301P7X003 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, 18.5X1.9 (NOK)
30 934030602508 БОЛТ-ШАЙБА 6X25
31 957010601208 БОЛТ, ФЛАНЕЦ, 6X12
32 957010601408 БОЛТ, ФЛАНЕЦ, 6X14
33 957011202008 БОЛТ, ФЛАНЕЦ, 12X20
    28.6 KB · Просмотры: 0
