Требуется совет или предложение по разборке коробки MDKA
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Друзья, взялся разбирать коробку и обнаружил необходимость специнструмента для фиксации первичного вала 07GAB-PF50101 или 07PAB-0010001 при откручивании гайки первичного вала.
Буду признателен за совет как застопорить вал или за дельные мысли.
Готов взять напрокат приладу.
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
А кусок проволоки не подойдёт???
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Каким образом использовать кусок проволоки?
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
Судя по рисунку вал фиксируется штырем, кусок проволоки или арматуры подходящего диаметра... думаю 6-8 мм. должны подойти. Если ты конечно про это....
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Штырь это часть фирменного фиксатора (с внутренними шлицами) одеваемого на вал с внешними шлицами. У меня такого инструмента нет поэтому и озадачился. Конечно по хорошему гайковертом бы...
Игорь MDX
30 Июл 2014
Мск. СВАО
Игорь
Да
:dash2:Понял...
А при вращении первичного вала вал, который слева на картинке (вторичный) - вращается??? Если попробовать зафиксировать вторичный вал (слева на картинке) обернуть шлицы чем-либо и зажать газовым ключем, что бы не повредить шлицы. При вращении ключ упрётся в корпус или зафиксировать ключь к корпусу.... гайка на первичном валу будет доступна для головки.
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Вот стремно шлицы повредить то! Так что газовый ключ был опробован и внушил большие сомнения на результат :(
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Готов взять в аренду 07PAB-0010001 !!!
vadj
14 Апр 2011
петрозаводск
на своем
Там же несколько шестерен в постоянном зацеплении? Я у себя использовал обычный электрод, он достаточно мягкий что бы не повредить зубья при заклинивании...
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Хорошо попробую :)
