Acura MDX I Система охлаждения
Константин2604
5 Окт 2022
Салехард, Ямало-Ненецкий а/о
Константин Сергеевич
Акура МДХ 2003
Ну в общем так...я вчера вечером снял подогреватель вообще, т.к. там был шланг меньшего диаметра вставлен в шланг большего диаметра и затянут хомутом, часть патрубков перегнуто. Отсоединил выход от подогрева и оттуда выдавило струю антифриза, а в патрубке который после него шёл в печку сухой был.... На выходных буду переделывать.
anthrax68
3 Июн 2018
Росиия г Абакан
Марченко Вячеслав Владимирович
Acura mdx 2002.
Посмотри на разборке шланги подходящего диаметра, которые уже с поворотами, легче будет собрать без перегибов.
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Знали бы где мы живём...на краю света)))), тут разборками не пахло)))). Буду искать, может что найду.
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Коллеги, вопрос! Из печки дует теплый, не горячий, а патрубки вход и выхода из радиатора основного надуты сильно под давлением и горячие. Термостат или датчик какой накрылся? Сталкивался кто?
Забит радиатор печки или заел кран печки или не работает привод заслонки Аирмикс, причем последние работают в тандеме.
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Радиатор не забит, вчера проверял, антифриз менял, патрубок выхода отсоединял на рабочем двс, оттуда чистый антифриз гонит. Остаётся кран печки и заслонка. А где она находится локально?
    182.1 KB · Просмотры: 28
А задняя печка греет нормально?
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
А какая температура выставлена на климате? Перевод в режим Hi как то изменяет ситуацию?
Обратите внимание, как быстро будет нагреваться нижний патрубок основного радиатора при прогреве?
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Перевод в режим Hi/Low не реагирует, грешу на то, что слетел рычаг с кулисы.
Вечером точно гляну, по моему быстро.
На климате 90 стоит
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Я так понимаю, если быстро, значит пружине термостата "кирдык" ?
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Вопрос ещё один! У нас такой город, что запчасти приходят через одно место и не всегда, сейчас только начали открывать переправу через Обь. Пока пружина или термостат закажу и придут, возможно эксплуатировать авто без пружины? По идее просто по большому кругу будет постоянно гонять жижу или чревато чем-то?
Так в том то и дело, что при заклинивании клапана термостата в открытом положении и наблюдаются проблемы с отоплением. И клинит термостат не из-за пружины, а из-за выработки, задирах, отложениях на направляющем штоке клапана.
anthrax68
3 Июн 2018
Росиия г Абакан
Acura mdx 2002.
    1.7 MB · Просмотры: 24
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Спасибо! У тебя какой-то маленький лунфей, так компактно влез. У меня большой 3-х киловатник, сегодня сфотаю выложу тоже, как его запихали, я удивляюсь.
Константин2604
5 Окт 2022
Акура МДХ 2003
Коллеги, подскажите, какого диаметра трубки идут от передней к задней печки и из какого материала? Вчера под машиной, справа под днищем в районе пассажирской двери, обнаружил 2 трубки похожие на алюминиевые, обрезаны, загнуты, завальцованы....я так понимаю заднюю печь просто обрезали.....только не понятно, трубки кондиционера или антифриза?
