Acura TLX Разряжается аккумулятор
Michael777
16 Июн 2024
Чертаново
Михаил
Acura TLX
Так работает система ELD, это типа умная система зарядки honda/acura.
Когда нет нагрузки от потребителей и система думает, что аккумулятор достаточно заряжен - генератор работает вхолостую, напряжение сети 12В.
Как только вы включаете потребитель (обогрев заднего стекла например), или система думает, что аккумулятор надо заряжать, то генератор начинает работать на 14.4 В.
То есть, это фича.
Возможно, система некорректно распознает "заряженность" аккумулятора.
Честно, меня эта штука жутко бесила на 8м аккорде, я даже замечал как АКПП по разному работает с режимом ELD и без него.
По итогу, на аккорде я исключил один провод из фишки генератора, который принимает сигнал от ELD, генератор стал всегда работать на 14.4 В.
Я читал, что это типа вредно для аккумуляторов, если долго так ездить, но я уже много лет так езжу и столько же лет отлично живёт один аккумулятор и зимой никогда не подводит.
Предполагаю, что на тлх нужно сделать тоже самое.
Спасибо
Просто вроде будет ошибка на приборке гореть ?
Я сейчас просто езжу днем с включенными фарами и напряжение показывает так же 14.5 все время , проблем пока не возникает
MVrrr46
4 Ноя 2019
Баяны CL9, CU2 + TLX
Спасибо
Никаких ошибок не будет. Система останется работать дальше, просто сигнал на генератор о переключении режима работы на холостой ход не будет доходить до него от ELD.
