Радиатор
Радиатор
1 19010RYEA51 RADIATOR (DENSO)
2 19011PH1621 Болт сливного отверстия радиатора
3 19012671300 Кольцо уплотнительное
4 19014PGKA01 SEAL (LOWER)
5 19015RYEA01 Диффузор радиатора
6 19020RJEA01 FAN, COOLING
7 19030RYEA01 MOTOR, COOLING FAN
8 19045RAA003 Крышка радиатора
10 19046RAAA00 LABEL, RADIATOR CAP
11 19047PLC003 COVER, RADIATOR CAP (DENSO)
12 32175647920 CLIP, WIRE HARNESS
13 37870RTA005 Датчик температуры охлаждающей жидкости
14 37873RYEA00 SUB-WIRE, TW SENSOR
15 38611RYEA01 Крыльчатка вентилятора охлаждения
16 38615RYEA01 SUB SHROUD
17 38616RYEA01 MOTOR, COOLING FAN
18 38619RJEA01 COVER, FAN MOTOR
19 90051P5A004 SCREW-WASHER (4X11)
20 90042PAAA01 Болт 6X16
21 90043PD2003 Гайка
22 91307RTA005 O-RING (DENSO)
23 91507P01003 CLIP B, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK BROWN)
24 91558P8CA01 CLIP, HARNESS BAND (150MM) (VIOLET)
    35.9 KB · Просмотры: 153
