Nikolay54
- 12 Дек 2024
- Новосибирск
- Николай
- Acura RDX (2009 рестайл)
Доброго всем дня!
Можете подсказать по сервоприводу печки с водительской стороны.
1. Когда положение климата в Low, то тросик находится в вытянутом положении? А в положении Hi во втянутом положении?
2. При регулировке печки допустим от Low до Hi сервопривод постепенно приоткрывает заслонку или тут принцип работы что в положении Hi он открывает заслонку на максимум, а в Low уходит в другое крайнее положение?
К чему вопросы, сегодня боролся с проблемой что дует холодом со стороны водителя, независимо от положения температуры. Увидел что он заедает, снял его, смазал. Установил обратно и решил понаблюдать за его работой, он получается реагирует у меня только на открытие заслонки в положении Hi и если хоть на один градус убавить от хай он уходит в крайнее положение противоположное.
По логике если я правильно понимаю он должен постепенно "плавно" менять положение с каждым градусом?
