Acura MDX I Отключает 1-ую лямбду на Acura MDX I
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Шомин Тихон Петрович
Acura mdx
Здравствуйте, я человек в этой группе, но акура уже год в моих руках, мдх 2001, занялся ей капитально и пошёл от обратного, суть вот в чем прежним владельцем был убран катализатор и все лампочки на приборной панели , а так как брал я Ее летом то проверить полный привод не было возможным , пришла зима и началось, сначала поменял датчик температуры масла в заднем мосту, затем поехал на диагностику , она выявила ряд ошибок, из основных обе лямбды и датчик егр, поменял, причём второй пришлось ставить через обманку, теперь привод работает но через минуту полторы отрубается, глушишь заводишь работает, так же отрубается, при онлайн диагностики выявили что отрубает первую лямбду, пока машина стоит все нормально показывает что все работает, нажимаешь на педаль газа отрубает, помогите советом почему так, прошивку у нас не делают как и в сосоднем городе , а гнать машину далеко я не хочу
jjordan
13 Фев 2015
Чебоксары
зобов евгений
ACURA MDX
Странный ты человек.... Привод не работает.... но съездить к Казань или Нижней не хочу... Ну так и ездей и не ной. Нужна диагностика и желательно хондовским сканером!!!. Масса причин:егр, дроссель, забита напрочь клапоан.крышка..чел отключил все лампы(вот сука молодец, не с чебов случайно???)
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Зря ты так думаешь что ною, машина с чеб да, сам хозяин походу так бывший сделал , купил Ее со стукануты мотором, сделал, , хондовским считывали не китайской ху..й, забыл сказать вторую лямбду отключаешь первая не вырубается, может отверстие в обманке маленькое,
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
И насчёт Казани или нижнего не все берутся , даже прошить, звонил и спрашивал , большенство не хочет заморачиваться
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
И ещё, обе лямбды прозванивали как под нагрузкой так и без, все норм, в плане сопротивления....
Vitajiuk
10 Авг 2016
Москва,Медведково
Виталий
Acura mdx 2001
какое сопротивление у первой лямбды?
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
В понедельник собираюсь снова поехать колдовать, посмотрю отпишусь
Francus
15 Июн 2016
Москва сиреневый бульвар
Кононов Дмитрий Игоревич
Acura mdx 1 2003год
Расверли обманку на 3мм и нижние будут работать
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Я дошел до 3 ошибка ушла но у меня рестаил
А разве они не все в стандарте 3 мм? Или ошибаюсь, просто я покупал в магазине а не сам точил, хотя тоже на отверстие грешу,
Francus
15 Июн 2016
Acura mdx 1 2003год
Я сам точил начина с 2,2 мм и на 3остановился и ставил пламягасители и ошибка ушла,а
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
ясно , пламегаситель не стоит, вот думаю может из-за него так , хотя обычно и без них работает,
huLyaLya
19 Фев 2016
г.Северск
Петин Алексей Алексеевич
mdx yd1 2005г
Нет каталика
1 лямбда dox 0109
2 лямбда dox 0119 через обманку
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Нет каталика
1 лямбда dox 0109
спасибо буду знать, завтра сравню, а то уже катализатор нашёл, думаю вварить и сделать все по ГОСТу
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Починили, ни катализатора ни пламягасителя не нужно , никакой разницы в температуре нет, значения 15,2 и 10,6
    424.3 KB · Просмотры: 20
    1.2 MB · Просмотры: 20
    1.3 MB · Просмотры: 20
    844.5 KB · Просмотры: 20
    534.9 KB · Просмотры: 19
    584.8 KB · Просмотры: 19
    1.2 MB · Просмотры: 18
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Забыл сказать так как делал сам с меня взяли только 500 р это пайка и диагностика
hryap
22 Мар 2019
Макс
Acura MDX I (2005) - 182 (базовая, музыка не Боуз, без Нави)
После прошивки на евро2 нужно ли что-то делать с первой лямдой, вроде как отключается только вторая, а как быть с первой? Просто обманку поставить? Если да, то как её найти, по каким параметрам искать?
Т.е. 100% что нужно первую глушить обманкой? Ошибок не будет? Или уже после перепрошивки на евро2 всё равно?
Не подскажете, по каким параметрам искать обманку?
Читал, что все ставили и без этого никак...
...а вот тут на тебе, человек без них всё собрал... Как быть то?
tihon
16 Фев 2019
Марий Эл йошкар-ола
Acura mdx
Могу фотки скинуть все работает,
