Отделка приборной панели
1 35155S3VA01ZA CONTROLLER, ILLUMINATION *NH286L*(CHAMOIS GRAY NO. 3)
2 35550S3VA02ZA SWITCH ASSY., LOCK (VTM-4) *NH286L*(CHAMOIS GRAY NO. 3)
3 35780S0KA01ZA SWITCH ASSY., SELECT & RESET *NH286L*(CHAMOIS GRAY NO. 3)
4 35850SZ3921 BULB
5 35850S3VA11 BULB (14V 40MA)
6 35852S3VA01 BULB (CAP:WHITE GOLD)
7 35853S3VA01 Лампочка
8 39620S01A01 SOCKET, ACCESSORY
9 39621S01A01 COVER, SOCKET
10 66417SA0000 RUBBER, GLOVE BOX STOPPER
11 66418SB2000 STOPPER, GLOVE BOX LID
13 77205S0XA01 Крепеж рамки АКПП
14 77250S3VA21ZA PANEL ASSY., CENTER *TWOOD*(WOOD GRAIN)
15 77251S3VA01 SEAL
16 77291S3VA01ZA PANEL, CENTER GARNISH (LOWER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
16 77291S3VA01ZD PANEL, CENTER GARNISH (LOWER) *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
16 77291S3VA01ZB PANEL, CENTER GARNISH (LOWER) *YR203L*(SADDLE)
17 77300S3VA00ZB COVER ASSY., DRIVER (LOWER) *YR203L*(SADDLE)
17 77300S3VA00ZA COVER ASSY., DRIVER (LOWER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
17 77300S3VA00ZD COVER ASSY., DRIVER (LOWER) *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
18 77320S3VA01ZB COVER SET, CENTER (LOWER) *YR203L*(SADDLE)
18 77320S3VA01ZA COVER SET, CENTER (LOWER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
18 77320S3VA01ZD COVER SET, CENTER (LOWER) *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
19 77350S3VA01ZB COVER, COLUMN (UPPER) *YR202L*(DARK SADDLE)
19 77350S3VA02ZA COVER, COLUMN (UPPER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
19 77350S3VA02ZB COVER, COLUMN (UPPER) *YR202L*(DARK SADDLE)
20 77360S3VA02ZA COVER ASSY., COLUMN (LOWER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
20 77360S3VA03ZA COVER ASSY., COLUMN (LOWER) *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
20 77360S3VA03ZB COVER ASSY., COLUMN (LOWER) *YR202L*(DARK SADDLE)
21 77371SX0A00 RING, COLUMN COVER
22 77501S3VA01 COVER, GLOVE BOX LOCK
23 77508SX0000 ARM, GLOVE BOX STOPPER
24 77509S3VA01 DAMPER, LOCK
25 77515SZ3A02 HINGE, GLOVE BOX
26 77520S3VA01 CYLINDER, GLOVE BOX
27 77540S3VA02ZD LOCK ASSY., GLOVE BOX *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
27 77540S3VA02ZB LOCK ASSY., GLOVE BOX *YR203L*(SADDLE)
27 77540S3VA02ZA LOCK ASSY., GLOVE BOX *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
28 77549S3VA00ZA BOX, GLOVE *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
28 77549S3VA00ZD BOX, GLOVE *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
28 77549S3VA00ZB BOX, GLOVE *YR203L*(SADDLE)
29 77620S3VJ01ZA OUTLET ASSY., R. *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
29 77620S3VJ01ZB OUTLET ASSY., R. *YR202L*(DARK SADDLE)
30 77628S0XA01 LABEL, OUTLET OPEN
31 77629S0XA01 LABEL, OUTLET SHUT
32 77630S3VJ01ZA OUTLET ASSY., L. *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
32 77630S3VJ01ZB Воздухозаборник
33 77730S3VA02 HOLDER, FR.
34 77751S3VA01 CASE, COIN POCKET
35 77752S3VA01ZA PANEL, PULL POCKET *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
35 77752S3VA01ZD PANEL, PULL POCKET *NH528L*(MOON LAKE GRAY)
35 77752S3VA01ZB PANEL, PULL POCKET *YR203L*(SADDLE)
36 77753S3VA00 POCKET, COIN
38 90102S84A00 SCREW, TAPPING (4X16) (ACR)
39 90140SH3003 BOLT-WASHER (5X18)
40 90302SA4003 NUT, SPRING (4MM)
41 90306S9V000 NUT, FLOATING (5MM)
42 90666S84A01 Крепеж
43 91640SM4003 GROMMET, SCREW (4MM)
44 938910501208 SCREW-WASHER (5X12)
45 9390122120 SCREW, TAPPING (3X8)
46 9390324420 SCREW, TAPPING (4X16)
47 9391314220 SCREW, TAPPING (4X12)
48 9391314480 Винт 4X16
51 9430550322 PIN, SPRING (5X32)
52 77205S3VA01 PANEL SET, METER
53 90104S3V000 SCREW-WASHER (4X16) (PO)
56 77321S3VA00 CAP, INSTRUMENT PANEL STAY
58 77320S3VA02ZE COVER ASSY., DRIVER (LOWER) *NH1L*(BLACK)
59 83113SV4003YC LOCK, LID *NH1L*(BLACK)
4 35850SZ3921 BULB
15 77251S3VA01 SEAL
