Olga_200
- 18 Мар 2022
- Ольга
- Клубная карта
- 261
Acura RDX 2019
Acura MDX 2007
При нажатии педали тормоза во время движения(когда стоит нет) появляется такой звук. Для меня он похож на сжимание разжимание пружины.видео прилагаю(сначала на видео писк бензонасоса, он запищал через 2 месяца после замены, а потом звук исходящий от заднего левого колеса)Была в сервисе на обслуживании тормозов, все смазали, все посмотрели и проблемы визуально не увидели, выехала с сервиса и вуаля, ни одного звука, педаль даже плавней стала, но не прошло и двух дней как все звуки вернулись.Колодки износ 30%. Диски и колодки заменены, суппорта проверены…5 сервисов разводят руками. Видео снято при одновременном нажатии тормоза и газа для лучшего звука.
Итог ни один сервис не понял и ничего сделать не смог, я от отчаяния решила поменять колеса задние местами, левое с правым, просто ради прикола, хотя понимала, что звук не может быть от колеса. Чудеса конечно но звук пропал, пока поезжу понаблюдаю. Через 2-3 дня звук появился справа, понятно что только с колесом он связан. Заезжала в шиномонтаж разбортовывали колесо, смотрели тчательно, все хорошо с самим колесом, тогда откуда этот звук?люди помогите хоть кто нибудь я уже не знаю в какую сторону двигаться
Посмотреть вложение IMG_5004.MOV
