ЖГУТ ПРОВОДОВ (ЛЕВОСТОРОННИЙ РУЛЬ) (1)
1 32107R70A01 ДЕРЖАТЕЛЬ, ГОФРИРОВАННЫЙ (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ) (7MM)
2 32200T1EA00 ЖГУТ ПРОВОДОВ; ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ; ПРОВОД
2 32200T1EA10 ЖГУТ ПРОВОДОВ; ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ; ПРОВОД
2 32200T1ER80 ЖГУТ ПРОВОДОВ; ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ; ПРОВОД
2 32200T1ER90 ЖГУТ ПРОВОДОВ; ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ; ПРОВОД
2 32200T1FR10 ЖГУТ ПРОВОДОВ; ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ; ПРОВОД
3 32601T0AK00 КАБЕЛЬ В СБОРЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРАНСМИССИИ
4 32610SWA010 КАБЕЛЬ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
5 38221SNAA31 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НОЖ (7.5A)
6 38221SNAA41 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НОЖ 10А
7 38221SNAA51 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НОЖ (15A)
8 38221SNAA61 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НОЖ (20A)
9 38231TR0A01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МУЛЬТИ БЛОК
10 38232TS8A01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МУЛЬТИ БЛОК
11 38233T6AJ01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МУЛЬТИ БЛОК
13 38251TR0A01 БОЛТ, 5X20
14 38252T0AA00 КРОНШТЕЙН, БЛОК РЕЛЕ (ЗАДН.)
15 38255T0AA01 СИСТЕМА ШИН В СБОРЕ, КОРОТКАЯ (LOW-PROFILE 4P)
17 90114STXA00 БОЛТ, 6X21
18 90148SE0003 БОЛТ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 6X16 (ШАЙБА 12,5 ММ) (ZN)
19 90149SE0003 БОЛТ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 6X16
20 91531S5B003 СТЯЖНОЙ ХОМУТ, ЖГУТ (ЧЁРНЫЙ) (120 ММ)
22 91535STK003 ФИКСАТОР, СОЕДИНИТЕЛЬ (ТЕМНО-СИНИЙ)
23 91537T0A003 ФИКСАТОР
24 91540STK003 ФИКСАТОР, СТЯЖНОЙ ХОМУТ ЖГУТА (ЧЁРНЫЙ) (155.3MM)
25 91540TA0003 ФИКСАТОР, СТЯЖНОЙ ХОМУТ ЖГУТА (НАТУРАЛЬНЫЙ) (100.1MM)
26 91542SNA003 ФИКСАТОР, СТЯЖНОЙ ХОМУТ ЖГУТА (ТЕМНО-СИНИЙ) (164.5MM)
27 91542TF0003 СТЯЖНОЙ ХОМУТ, ОТВОД ЖГУТА (20) (ТЕМНО-СИНИЙ) (145MM)
28 91549TA0003 ФИКСАТОР, СТЯЖНОЙ ХОМУТ ЖГУТА (ЧЁРНЫЙ) (140.3MM)
29 91550T0A003 ФИКСАТОР, ЖГУТ ПРОВОДОВ (62MM) (ЧЁРНЫЙ)
30 91550TA0003 ФИКСАТОР, ЖГУТ ПРОВОДОВ (НАТУРАЛЬНЫЙ) (70MM)
31 91559S47003 ФИКСАТОР, СТЯЖНОЙ ХОМУТ ЖГУТА (НАТУРАЛЬНЫЙ) (167MM)
33 91765TK8A01 КРЫШКА, ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ (БЕЛЫЙ)
35 934030601608 БОЛТ-ШАЙБА 6X16
36 957010601208 БОЛТ, ФЛАНЕЦ, 6X12
41 38221SNAA81 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НОЖ (30A)
44 38256T1GE41 КОРПУС, ВЕРХН. КОРОБКА РЕЛЕ
45 38830T0AJ01 РЕЛЕ, МОДУЛЬ
46 90149SE0003 БОЛТ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 6X16
48 91501R40A00 КРЫШКА, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, СОЕДИНИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (A,B)
49 91535TA0003 ФИКСАТОР, СОЕДИНИТЕЛЬ (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ)
51 91552TR0003 ФИКСАТОР, ОТВОД (20) (НАТУРАЛЬНЫЙ)
52 91559TV0003 ФИКСАТОР, ЖГУТ ПРОВОДОВ СТЯЖНОГО ХОМУТА (OFFSET) (30) (ЧЁРНЫЙ)
53 91723SNA003 РАЗЪЕМ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ (23P 040 J/C) (ЧЁРНЫЙ)
    28.7 KB · Просмотры: 0
