Антифриз: проверка уровня и замена
бурундук
2 Июн 2013
КМВ
Василич
Форд Эксплорер 2008 4 литра
Так на картинках вроде все подробно расписано-показано, как в книжке)))) И да, у меня влезло все 8литров, а не 7,800 как в мануале. Чуть выше максимума в расширительном бачке. Потом выравнялось, как - х.з.
kds
19 Июл 2014
Новосибирск
Денис
Acura MDX 2003г рестайл
В Новосибирске Хондовский дорогой. Нашел самый дешевый по 400р за литр Хонда type2 в компании Родные масла. Они мне на долив чуть меньше литра налили из большой банки.
stepan24r
16 Мар 2015
Красноярск
Степан
Acura MDX 2003 2HNYD189
И что по итогу,синий или зелёный?
У меня зелёный залит..
kds
19 Июл 2014
Новосибирск
Денис
Зеленый
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
У меня тоже зеленый. Маздовский оригинал в чОрных баклахах по 4 литра:)
stepan24r
16 Мар 2015
Красноярск
Степан
Ну вот,значит не один я на зелени гоняю :cool-85:
Плотность замеряли,ровно 40 показало,говорят это норм..
AlexanderSh
20 Мар 2015
Шапкин Александр Анатольевич
Акура МДХ 2002
Товарищи, у меня вопрос. Стоит китайский радиатор охлаждения двигателя Sakura. В выходные заморочился промывкой системы охлаждения. Все слил с радиатора и из блока. Залил дистиллированную воду с промывкой ЛАВР. Но почему-то залилось не 7,5 литров примерно, как по мануалу, а всего 5. Еще поллитру залил в бачок расширительный. Помыл, слил, прополоскал в двух водах, залили антифриз, опять вошло литров 5, не больше. Поездил, радиатор полный, бачок тоже. Больше доливать некуда. А ведь общая емкость антифриза у нас в системе охлаждения около 9 литров по мануалу. Таким образом, получается, что у меня в системе 5 литров антифриза и 4 литра воды (т.к. я три раза мыл систему дистиллятом с полным прогревом движка). Отчего такая хрень? Это китайский радиатор уменьшенной емкости? Я развел концентрат 1:1 (т.е. 2,5 литра на 2,5 литра) и плюс если добавить старую воду, то у меня концентрация антифриза в системе не 50, а около 30% всего... Т.е. при морозах больше 30 градусов все это замерзнет нафиг :-(((
Зря ты промывал, и дело тут даже не в несливаемом остатке, все эти промывки приводять к течи старых резиновых уплотнений. А нужную концентрацию доведи добавляя концентрат и проверяй ариометром.
Радиатор не оригинал
Трубки тоньше
При хороших поездках по горам или с нагрузкой
Ждите надписи на панели приборов: перегрев АКПП со всеми вытекающими...
weaboo
4 Фев 2016
СПб
Антон
Acura MDX '00
@AlexanderSh, откуда сливал? Там же из 2х мест нужно.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
Тут мнения расходятся... Кто-то считает, что зря. А у меня этим дерьмом печка постоянно засирается. Поэтому решил помыть. Пока ничего не течет. Ездить на такой промывке нельзя. А если после промывки хорошо промыть систему - ИМХО ничего страшного не случится.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
Трубки тоньше
На АКПП стоит отдельный радиатор... Меня сейчас количество антифриза в системе беспокоит.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
Печку надо отдельно подключать и гонять насосом промывку, от твоей промывки может печка окончательно забится.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
Гонял уже печку отдельно. На нее у меня дополнительный фильтр грубой очистки для водопроводной воды (сеточка) стоит. Все, что через сеточку пролетит вряд ли соты печки забить сможет.
А нужна там эта сеточка? Если лить по регламенту нормальный, а еще лучше оригинальный антифриз.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Акура МДХ 2002
У меня на этой сеточке оседает мелкая гадость типа чаинок от черного чая мелких. И когда печка перестала греть, я ее помыл в обратку и обнаружил, что эти же чаинки вылетели из нее. Поэтому как лечебную меру перед печкой поставил сеточку, а сейчас вот удосужился всю систему помыть. Сеточка стоит, буду мониторить, оседает ли еще что-то на ней... Раньше был залит NORD, сейчас после промывки залил Ravenol.
