Changan Uni-V - Замена рулевого вала по гарантии
На ТО-1 пожаловался на стук в рулевой колонке, который проявлял себя исключительно при движении до 5 км/ч и при резкой смене поворота руля. На ТО-1 мастер приемщик должного внимания не уделил проблеме, сославшись на «нормальный и допустимый люфт». Но, я продолжая свою войну с работой робота решил сменить мастера приемщика.
При замене проводят адаптацию для авто парковки
Пожаловавшись новому, получил схожий с первым ответ — допустимый люфт. Но в этот раз авто забрал посмотреть, и, как итог: согласована замена рулевого карданчика по гарантии.
По времени деталь шла 1,5 недели, и ровно 2,5 часа на замену.
Собственно — виновник. Закусывает карданчик со стороны руля. Момент: пока ждал запчасть, дилер его смазал и стук пропал. Катался в полной тишине, но все равно заменили. Возможно людям с ПИ будет актуально, просто смажьте карданчик.
Запчасти на фото: 117587, 01012025
По деньгам вышло интересно. Вдруг кому информация по запчасти и стоимости работ у дилера будет интересна.
Знаю, что многим приговаривают к замене рейку при стуках в руле, но что бы меняли вал — не слышал. Если кому еще меняли, отпишитесь в комментариях.
Едем дальше
Едем дальше
