Acura RDX (1G) О прямотоке на 76-ой трубе и о том кто такой Гельмгольц.
Нет сил больше молчать и так уже затянул с рассказом о том чем лето кончилось. Даунпайп от R2R установлен был уже очень давно и каждый раз о нём вспоминая откуда то из подсознания доносилось эхом "прямоток… поставь прямоток…". В том что затея эта очень не тихая я практически не сомневался и в результате получилась ходндААААААААААААААААААА! Но об этом позже.
Вот собственно набор заготовок который потребовался для данной поделки )))) Гофру менять не пришлось так как родная ещё была вопреки всем ожиданиям в отличном состоянии.
Вот собственно весьма простой и незатейливый внутренний мир задней банки, вход 76мм по центру, который расходится на два выхода по 58мм. По ощущениям набивка плотная и её не пожалели.
Резонатор 76мм, длинна 1000мм, наружный диаметр 100мм, на выходе сделана небольшая камера представляющая из себя резонатор Гельмгольца — это фишка ребят которые изготавливают эти резонаторы.
Насадки Busser ZZ 181X. Форма весьма спорная сам до сих пор не определился. С некоторых ракурсов смотрятся очень интересно.
При помощи болгарки и сварки вот что получилось в конечном итоге.
Даунпайп был серьёзно укорочен
А из его обрезков был изготовлен вот такой переходник для стоковой выхлопной системы. Учитывая что все элементы трассы соединяются хомутами V-band перекинуть выхлоп не составляет труда в гараже без ямы и посторонней помощи.
В процессе творения все были очень увлечены в связи с чем художественная составляющая большинства снимков стремится к нулю.
Трасса прошла вдоль кузова и других элементов достаточно плотненько, но ни где ни чего ни обо что не брякает и ни звякает. В месте прохождения под нижним рычагом задней подвески пришлось конечно искать компромисс между вероятностью того что труба может коснуться рычага в его крайнем положении и желанием приподнять её как можно выше от земли.
А это процесс изготовления пожалуй самой интересной части всей выхлопной системы. Резонатор Гельмгольца удивил всех кто присутствовал, но результат стоил всех насмешек в мой адрес))))) потому что эта штуковина реально работает )))) после того как мы его добавили стало гораздо лучше, но над этим элементом ещё стоит поработать и не смотря на достигнутый результат верю что можно сделать ещё тише.
Рассказывать о формулах и о том как его рассчитать я не вижу смысла, потому что в интернете достаточно много информации на эту тему которая изложена весьма грамотно и подробно, более того это мой первый опыт и после прочтения замечательной статьи Изменение звука выхлопа или резонатор Гельмгольца написанной 6RiZZlY43rus появилось желание перепроверить свои расчеты и еще немного по экспериментировать в данном направлении.
Поэтому просто приведу габариты изготовленного резонатора:
Объём камеры — 4 литра;
Внутренний диаметр горла — 51мм;
Длинна горла — 18см;
И ещё раз повторюсь, да эта штуковина работает.
Первая запись сразу после того как всё собрали, резонатора ещё нет, ещё сам пугаюсь своего же выхлопа)))
Разгон в пол, окно открыто, запись с регистратора звук немного искажен, отчетливо слышно какие-то странные звуки похожие на "плевки" при переключениях и гул в диапазоне оборотов 2500-3500 слишком злой, на оборотах от 4000 и выше вообще не напрягает.
Звук на холостых оборотах
Запись с регистратора, после установки резонатора, да на 3000 оборотов есть гул может в записи разница не так очевидна, но в салоне уже в разы приятнее находиться, к тому-же посторонние звуки которые были при переключениях и напоминали "плевки" вообще еле слышно.
Ну и собственно для чего же все эти мучения и жертвы? В первую очередь опыт, лично мне всё это очень интересно и очень нравится, и разумеется Машинка побежала гораздо легче, особенно чувствуется на больших скоростях. Само собой к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать но после того как перед дальней поездкой поставил стоковый выхлоп в очередной раз прочувствовал эту разницу, в поездке даже жалел что не оставил прямоток, и как только вернулся тут же вернул всё обратно да простят меня все кому это не по душе ))))
Так как не обладаю точными средствами измерения разгона то не берусь говорить о точных значениях 0-100, но те средства которые имеются стабильно стали показывать значения на 1,6-1,8 сек лучше чем было в стоке, и выхлоп однозначно добавил в эту копилку ))))
Вот собственно и всё, наверняка ещё будут изменения по выхлопу которыми обязательно буду делиться и позже постараюсь сделать приличные фотографии того как всё это выглядит на машине, уже после того как всё было зачищено и на металле появились побежалости от температуры, но для этого нужна яма с хорошим светом )))
Всем удачи на дорогах, и спасибо за проявленный интерес.
    299.4 KB · Просмотры: 22
romka19081
More from romka19081
