параметры шин и дисков на Acura TLX
Параметры шин и дисков для Acura TLX зависят от модификации, года выпуска и объёма двигателя. Ниже — сводная информация по основным версиям.
Общие параметры дисков (для большинства модификаций)
- Разболтовка (PCD): 5×114.3.
- Диаметр ступицы (DIA): 64.1 мм.
- Крепление: болт 12×1.5 мм.
Типовые размеры дисков и шин
- Acura TLX 2.4i (UB1/2, Facelift, 206 л. с.)
- Диски:
- 7.5×17 ET50;
- 7.5×18 ET50;
- 8×19 ET55.
- Шины:
- 225/55 R17;
- 225/50 R18;
- 245/40 R19.
- Диски:
- Acura TLX 3.5i (UB1/2, Facelift, 290 л. с.)
- Диски:
- 7.5×18 ET50;
- 8×19 ET50;
- 8.5×18 ET50;
- 8.5×20 ET50.
- Шины:
- 225/50 R18;
- 245/40 R19;
- 245/45 R18;
- 245/35 R20.
- Диски:
- Acura TLX 2.0T II (2021, 272 л. с.)
- Диски:
- 8×18 ET0;
- 8.5×19 ET0.
- Шины:
- 235/50 R18;
- 255/40 R19.
- Диски:
- Acura TLX 2.4i (2018–2021, 205 л. с.)
- Диски:
- 7.5×17 ET50;
- 8×18 ET50;
- 8×19 ET50;
- 8.5×20 ET45.
- Шины:
- 225/55 R17;
- 245/45 R18;
- 245/40 R19;
- 245/35 R20.
- Диски:
Расшифровка обозначений
- Ширина диска (например, 7.5 J) — ширина полки диска в дюймах.
- Диаметр диска (например, R18) — установочный размер в дюймах.
- PCD (например, 5×114.3) — количество отверстий и расстояние между ними в мм.
- ET (например, ET50) — вылет диска в мм (расстояние от геометрического центра полки до места прилегания к ступице).
- DIA (например, 64.1 мм) — диаметр ступицы.
- Ширина шины (например, 225) — ширина покрышки в мм.
- Профиль шины (например, 50) — высота профиля в % от ширины (225 × 50 % = 112.5 мм).
- Диаметр шины (например, R18) — установочный диаметр в дюймах.
Важные замечания
- Для точного подбора учитывайте модификацию автомобиля (объём двигателя, год выпуска, тип тормозной системы).
- Нештатные размеры могут повлиять на управляемость, точность показаний спидометра и гарантию.
- Перед установкой проверьте совместимость по вылету (ET) и диаметру ступицы (DIA).
