Авто новость основные проблемы Chery Amulet
Chery Amulet, несмотря на доступную цену, имеет ряд характерных проблем, связанных с качеством сборки, материалами и надёжностью компонентов. Основные недостатки включают:
  1. Качество сборки и кузова:
    • Неплотные соединения и незатянутые болты в различных узлах, включая ступичные гайки. 1
    • Некачественная установка стёкол и дверей. 1
    • Тонкий металл кузова, склонный к деформации даже от слабого удара и быстрой коррозии, особенно на сварных швах, порогах и дверях. 246
    • Хрупкий бампер, который может треснуть от удара камня. 4
  2. Проблемы с двигателем:
    • Масляное голодание на малых оборотах, что сокращает ресурс двигателя до капитального ремонта примерно вдвое по сравнению с оригинальным фордовским мотором (с 200–250 тыс. км до около 100 тыс. км). 416
    • Уязвимые места: распредвал, масляный насос, прокладка головки блока цилиндров, гидрокомпенсаторы. 416
    • После 150–200 тыс. км часто увеличивается расход масла, требуется замена поршней, колец и маслосъёмных колпачков. 416
    • Ременной привод ГРМ требует замены каждые 40 тыс. км. При превышении этого пробега возможен обрыв ремня и повреждение клапанов. 4
  3. Трансмиссия и ходовая часть:
    • Механическая коробка передач может потребовать серьёзного ремонта уже после 10 тыс. км из-за износа подшипников, вторичного вала и дифференциала. 416
    • Амортизационные стойки и ступичные подшипники часто выходят из строя к 40–50 тыс. км. 16
    • Сайлентблоки и шаровые опоры обычно требуют замены после 100 тыс. км. 16
    • Насос гидроусилителя руля может начать шуметь после 80–120 тыс. км. 16
  4. Электрика и электроника:
    • Проблемы с проводкой, которая быстро разрушается, в том числе от влаги, что повышает риск самовозгорания. 6
    • Частые неисправности генератора, стартера, датчиков (коленчатого вала, лямбда-зонда, регулятора холостого хода, положения дроссельной заслонки). 416
    • Сбои в работе блока управления двигателем, проблемы с предохранителями и реле. 313
  5. Дополнительные проблемы:
    • Отсутствие стеклоочистителя на заднем стекле, что ухудшает обзорность. 1
    • Проблемы с кондиционером: после 100 тыс. км может потребоваться ремонт компрессора. 16
    • Низкое качество оригинальных запчастей, из-за чего владельцы часто используют неоригинальные комплектующие или детали от других автомобилей. 16
  6. Безопасность:
    • По результатам краш-теста журнала «Авторевю» в 2007 году, кузов и клетка салона деформировались слишком сильно, а водитель получал серьёзные травмы головы и ног при скорости 64 км/ч. 16
Несмотря на эти проблемы, некоторые владельцы отмечают, что при своевременном и качественном обслуживании Chery Amulet может прослужить достаточно долго. Однако покупка этого автомобиля требует осторожности, особенно на вторичном рынке, где высок риск столкнуться с экземпляром, имеющим скрытые дефекты.
Если у вас есть конкретные вопросы по эксплуатации или ремонту Chery Amulet, уточните их — помогу разобраться!
Viacheslav3601
More from Viacheslav3601
