Acura RDX II Technical Service Bulletins на Acura RDX 2019г.
Митя
11 Ноя 2016
Митя
авто
Бюллетени по техническому обслуживанию Acura RDX 2019 :
TSB 18-031 - 2019 RDX: TQI и новая модель Информация об обслуживании
относится к: 2019 RDX (2WD, AWD) - RDX
2019 RDX (2WD, AWD) - RDX с пакетом технологий
2019 RDX (2WD, AWD) - RDX с пакетом A-Spec
2019 RDX (2WD, AWD) - RDX с расширенным пакетом
TSB 18-032 - 2019 RDX: TQI навигационной системы
применяется к: 2019 RDX - ВСЕ с навигацией
TSB 18-044 - Обновление руководства по техническому обслуживанию: Сброс системы управления двигателем панорамной стеклянной крышей и двигателя солнцезащитного козырька
относится к: 2019 RDX - ВСЕ
TSB 18-045 - Обновление руководства по техническому обслуживанию: проверка подключенного блока шины F-CAN
TSB 18-062 - 2019 RDX: шум в двигателе на Холостом ходу при холодных запусках
Применяется к: 2019 RDX - 2WD - см. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ для приложения VIN
TSB 18-063 - 2019 RDX: колебания холостого хода двигателя при холодных запусках
Применимо к: 2019 RDX - AWD - см. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ для приложения VIN
TSB 18-067 - Капот не открывается
Применимо к: 2019 RDX - AWD, база - от VIN 5J8TC2H3 ... KL000001 до 5J8TC2H3 .. .KL023981
2019 RDX - AWD, С Technology Package - От VIN 5J8TC2H5 ... KL000001 через 5J8TC2H5 ... KL023619
2019 RDX - AWD, с A-Spec пакет - От VIN 5J8TC2H6 ... KL000001 через 5J8TC2H6 ... KL023801
2019 RDX - AWD, с предварительным пакетом - от VIN 5J8TC1H3 ... KL000001 до 5J8TC2H7 ... KL023155
2019 RDX - 2WD, база - от VIN 5J8TC1H3 ... KL000001 до 5J8TC1H3 ... KL013502
2019 RDX - 2WD, с технологическим пакетом - от VIN 5J8TC1H5 ... KL000001 до 5J8TC1H5 ... KL013438
2019 RDX - 2WD, с технологическим пакетом - от VIN 5J8TC1H6 ... KL000001 до 5J8TC1H6 ... KL013398
2WD , С предварительным пакетом - от VIN 5J8TC1H7 ... KL000001 до 5J8TC1H7 ... KL013556
TSB 19-022 - Мягкая педаль тормоза или чрезмерное перемещение педали тормоза
относится к: 2019 RDX - База 2WD - От VIN 5J8TC1H3.KL000001 до 5J8TC1H3.KL017121
2019 RDX - 2WD с пакетом технологий - С VIN 5J8TC1H5.KL000001 до 5J8TC1H5.KL017211
2019 RDX - 2WD с пакетом A-Spec - от VIN 5J8TC1H6.KL000001 до 5J8TC1H6.KL017271
2019 RDX - 2WD с Advance Package - От VIN 5J8TC1H7.KL000001 через 5J8TC1H7.KL017271
2019 RDX - AWD Base - От VIN 5J8TC2H3.KL000001 через 5J8TC2H3.KL030173
2019 RDX - AWD с технологией пакета - от VIN 5J8TC2H5.KL000001 через 5J8TC2H5.KL030292
2019 RDX - AWD с пакетом A-Spec - от VIN 5J8TC2H6.KL000001 до 5J8TC2H6.KL030203
2019 RDX - AWD с пакетом Advance - от VIN 5J8TC2H7.KL000001 до 5J8TC2H7.KL030051
  • TSB 18-031 - 2019 RDX_TQI и новая модель Информация об обслуживании.PDF
    2.4 MB · Просмотры: 8
  • TSB 18-032 - 2019 RDX_ TQI навигационной системы.PDF
    470.1 KB · Просмотры: 3
  • TSB 18-044 _ Обновление руководства по техническому обслуживанию_Сброс системы управления двиг...PDF
    159.3 KB · Просмотры: 1
  • TSB 18-045_ Обновление руководства по техническому обслуживанию_ проверка подключенного блока ...PDF
    587.4 KB · Просмотры: 3
  • TSB 18-062 _2019 RDX_ шум и двигатель Холостой ход при холодных запусках.PDF
    657 KB · Просмотры: 1
  • TSB 18-063 _2019 RDX_колебания холостого хода двигателя при холодных запусках.PDF
    181.5 KB · Просмотры: 1
  • TSB 18-067_ Капот не открывается.PDF
    748.7 KB · Просмотры: 2
  • TSB 19-022 _Мягкая педаль тормоза или чрезмерное перемещение педали тормоза.PDF
    180.5 KB · Просмотры: 3
