Acura MDX I FAQ по Акура МДХ 1-го поколения (Все что надо Знать!!! )
Pashok71
29 Дек 2014
Тула
Павел
MDX 2G 2008 и infinity QX70 3.0 D
В данной ветке будем собирать самые наболевшие проблемы данного авто и варианты его решения.
МАСЛА и жидкости Хонда-Акура (Acura / Honda)
В данной теме расписаны все оригинальные масла и спец жидкости Хонда-Акура
Масло в АКПП ATF DW-1 на Acura MDX (обновленное от honda)
Внимание - ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр!!!
Книга на русском языке: Acura MDX, Honda Pilot & Ridgeline. Модели с 2001 г. выпуска
Электронная инструкция MDX 01-02 год. Формат PDF 564 МБ (591 638 085 байт)
Электронная инструкция MDX 03-06 год. Формат PDF 89,8 МБ (94 196 061 байт)
Замена салонного фильтра Acura MDX1
Коды ошибок на Acura mdx с расшифровкой
Основные ошибки и их расшифровка
Загорается лампочка MAINT REQ`D (как погасить MAINT REQ`D)
После покупки, через какое то время загорается на табло желтый индикатор, как обычно новичок с такими глазами :sh_ok: начинает судорожно писать на форуме ПОМОГИТЕ (все пропало), все решается элементарно за считанные секунды.
Разблокирование навигационной системы:
Если возникли вопросы после того как вы сняли АКБ
Как прописать брелок Акура? Ответ...
ответ
Диагностика коробки Акура
Вопросы связанные с диагностикой АКПП на Акура МДХ
Запчасти на Acura MDX 2001-2002
Запчасти, аналоги
Запчасти для Acura MDX 2003-2006
Запчасти, аналоги
Замена ГРМ на Акура МДХ I (Фотоотчет)
О полной замене комплекта ГРМ .
Комплект ГРМ Акура МДХ I (Что входит ????)
Лечим заднии колёса "домиком"
Удаление катализатора на Acura MDX - ФОТОотчет
Менять на новый или все таки удалить катализатор???
Замена заднего сальника коленвала + прокладка Акура МДХ I
Почему я поменял сальник уже 2 раза за кучу денег, а он течет :sh_ok: .
"Подушки" двигателя и акпп Acura MDX-I (фото)
Стоит или нет менять переднюю подушку ДВС. И к чему это может привести.
Резина на Акура MDX-I:Штатные колеса и штатные размеры на Акура МДХ I
Объем бака в Acura MDX-I
Так сколько же бак у меня :du_ma_et:
Обороты двигателя на Акура МДХ
Обороты скачут, машина глохнет. Вам сюда, читаем внимательно!!!!
Миагет D5 иногда, диагностика ошибок не обнаружила
Часто встречается и ее последствия: Мигание D5 - решение вопроса!!!
Запотела фара
Если потеют фары
Задний стеклоочиститель на Акура МДХ
Есть проблемы с задним "дворником" ?: Замена заднего дворника на МДХ I
Индикатор низкого уровня жидкости в бачке на Акура МДХ
Если у вас постоянно горит, что низкий уровень "омывайки"
Дополнительный радиатор АКПП на Акура МДХ
Зачем нужен и как это должно быть на самом деле
Поставил ГБО на ACURA MDX
Плюсы и минусы....каждый решает сам
Тормозная система неоригинал на Акуру МДХ I
Можно или нельзя, а так же аналоги
Спойлер на ACURA MDX 2001 - 2006
Хочу себе спойлер багажника
Шторка багажника на МДХ 2001-2006
Шторка багажника - мелочь а приятно.
Схема предохранителей
Схема к картинках на Акура МДХ
Отличия приводов на МДХ дорестайл - рестайл
Взаимозаменяемые или нет :du_ma_et:
Сетка в бампере МДХ - защита радиатора
Стайлинг или все таки необходимость ...?
Рулевая рейка на Акура МДХ
Нужно покупать новую или обойдемся малой "кровью" ...
Замене блока приборов на рестайл Акура МДХ
Если вы хотите панель от рестайла, вам сюда
Замена лампы подсветки пепельницы и прикуривателя на МДХ
Если возникли проблемы, ответ в этой теме
Замена фар МДХ с 2001 на 2004г–вопрос? (Фотоотчет)
есть желание сделать фары с линзами ???
Корректор фар на МДХ с 2001 на 2004г Тюнинг оптики (Фотоотчет)
Как установить корректор фар с линзами
Вопросик про воду в салоне
Если появилась вода под ковриком, вам сюда
Замена трубки кондиционера Акура МДХ
Чистка EGR, ДЗ, ХХ на Акура МДХ (Фотоотчет)
Ремонт ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ на MDX-I (отчетик)
Ремонт стопоров (фиксаторов) на Акура МДХ
Если вам надоели закрывающиеся двери....
Кондиционер 2-го ряда сидений
Рычаг (нижний) с шаровой замена Acura MDX (Фотоотчет)
Замена рулевой тяги Acura MDX1 (Фотоотчет)
Замена свечей Acura MDX 2001 (Фотоотчет)
Замена клапана PCV на Acura MDX1
Странный шум при запуске Acura MDX1
Как отрегулировать фары в ручную Acura MDX1 (Фотоотчет)
Очищаем фары головного света Acura MDX 01
Чистим вентилятор печки на Acura MDX 1G
Ремонт 2-го ряда сидений Acura MDX 1G
Противотуманки запустил независимо от фар
Замена водительского зеркала на асферическое
Для тех, кого не устраивают родные зеркальные элементы
Снятие обшивки водительской двери Acura MDX1 (Фотоотчет)
Ремонт привода замка водительской двери MDX (фото)
Вибрация при повороте налево!!!!
Свет Acura МДХ 2004
Амортизаторы капота Акура, дешевая и адекватная замена
Перевод показаний температуры окружающей среды, в машинах с навигационной системой 2003 - 2004 модельных годов
Решил проблему просиженного водительского сиденья!
Охлаждение 2 -ой передачи на Акура МДХ
Диски навигации для Acura MDX (доступно скачивание)
Ремонт DVD-блока навигации на Акура МДХ
Печка Акура МДХ 2003 (Диагностика климата) !!!!
Облезлая кожа ручки водительской двери !
P0430 P0420 - Катализатор лямда или еще чё?
Таблица развала схождения Акура МДХ 1
Ремонт лампы ближнего света на Acura MDX1
Всем у кого течет справа около масленого фильтра
Не работает управление на руле "Круиз контроль" ,"Громкость", "Каналы" и т.д.
Ремонт (Ребилд) мотора Акура МДХ J35A (Фотоотчет)
Пропадает усилитель
Если ГУР плохо работает, симптомы
Если вы не нашли ответы на ваши вопросы, спрашивайте
Серег, что-то ссылки не работают.
Да да. Я знаю.
II поколение уже поправил. Завтра за I возьмусь.
Если что, скопируйте тему выделенную и вставьте в поиск и получите новую ссылку. Темя все эти живы. Ссылки надо только поправить
Pashok71
29 Дек 2014
Тула
Павел
Да да. Я знаю.
Понял. Спасибо
ВСЕ ПОПРАВЛЕНО!!!
ок
добавил
BormanDOP
4 Ноя 2016
mo
borman
acura mdx
часть ссылок к сожалению не работает(
