Oigan1986
- 16 Апр 2019
- Климантов Евгений Александрович
- Acura RDX
Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос, полетел датчик давления воздуха в колесе, ну как полетел через него спускало колесо при попытки его открутить все пошло не так, а вопрос в следующем горит ошибка на приборки по датчику давления и мне понадобилось отключить стабилизацию но она не отключается, не каких ошибок по стабилизации нет все работает в штатном режиме, есть какая-то взаимосвязь между этим или нет, я пытался спросить этот момент на сервисе хонды но там ни какого конкретного ответа мне не дали.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
