ATF патрубки
ATF патрубки
1 21516RWE000 STAY, TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR (ATF)
2 21517RWE000 STAY, POSITION HARNESS CONNECTOR
3 25450P4V013 Фильтр АКПП
4 25471RJB000 COVER, ELEMENT
5 25475RJFT00 PIPE, RETURN (ATF)
6 25610RWE013 DIPSTICK (ATF)
7 25613RWE000 PIPE, DIPSTICK (ATF)
8 25910RWE000 PIPE A (ATF)
9 25920RWE000 PIPE B (ATF)
10 25951RGR000 BOLT, JOINT
11 28900RJB043 SENSOR ASSY., POSITION
12 28921P5H003 Гайка
13 28922RJB003 WASHER, LOCK (16MM)
14 28950RWE000 HARNESS, POSITION SENSOR
15 32745RWCA00 STAY L, ENGINE HARNESS
16 32746RWCA00 STAY W, ENGINE HARNESS
17 54313STKA80 LEVER, CONTROL
18 54314SDAA81 PIN, CONTROL WIRE
19 90002RDK000 NUT, HEX. (8MM)
20 90439RDK000 WASHER, LOCK (8MM)
21 90471RGR000 WASHER, DRAIN PLUG (12MM)
22 90715SDA000 PIN, SNAP (8MM)
23 91209612003 OIL SEAL (12X22X7) (ARAI)
24 91305PN4003 Кольцо уплотнительное (37,7X3,5)
25 91314PC9004 O-RING (8.5X1.9) (NOK)
26 91507RTA003 CLIP B, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK GREEN)
27 934030602508 BOLT-WASHER (6X25)
28 9411108800 WASHER, SPRING (8MM)
29 957010601208 Болт 6X12
30 957010601408 Болт 6*14
31 957010602008 BOLT, FLANGE (6X20)
    39.2 KB · Просмотры: 300
