AT третий вал (V6)
Acura TSX
Banned
22 Дек 2016
Савва
Acura TSX
AT третий вал (V6)
22816-P6H-003
Кольцо, Seal (35MM)
22816-RT4-004
Кольцо, Seal (35MM)
23240-RWE-A00
Вал, третий
23451-RJF-A00
Gear, Thirdshaft Третий
4
23475-RDH-000
Gear, Thirdshaft Четвертый
5
90430-РДК-000
Коттер (19.8mm)
6
90432-РДК-000
Стопорные, Коттер
90546-РДК-000
Шайба A (53мм) (3,995)
90547-РДК-000
Шайба B (53мм) (4,015)
90548-РДК-000
Шайба C (53мм) (4,035)
90549-РДК-000
Шайба D (53мм) (4,055)
90550-РДК-000
Шайба E (53мм) (4,075)
90551-РДК-000
Шайба F (53мм) (4,095)
90552-РДК-000
Шайба G (53мм) (4,115)
90553-РДК-000
Шайба H (53мм) (4,135)
90554-РДК-000
Шайба I (53мм) (4,155)
90555-РДК-000
Шайба J (53мм) (4,175)
90556-РДК-000
Шайба K (53mm) (4,195)
90557-РДК-000
Шайба L (53мм) (4,215)
90558-РДК-000
Шайба M (53мм) (4,235)
90559-РДК-000
Шайба N (53мм) (4,255)
8
90564-РДК-000
Шайба A (26.5mm) (1,05)
8
90565-РДК-000
Шайба B (26.5mm) (1.13)
8
90566-РДК-000
Шайба C (26.5mm) (1.21)
8
90567-РДК-000
Шайба D (26.5mm) (1.29)
8
90568-РДК-000
Шайба E (26.5mm) (1.37)
8
90569-РДК-000
Шайба F (26.5mm) (1.45)
8
90570-РДК-000
Шайба G (26.5mm) (1.53)
8
90571-РДК-000
Шайба H (26.5mm) (1.61)
8
90572-РДК-000
Шайба I (26.5mm) (1.69)
8
90573-РДК-000
Шайба J (26.5mm) (1.77)
8
90574-РДК-000
Шайба K (26.5mm) (1.85)
8
90575-РДК-000
Шайба L (26.5mm) (1.93)
8
90576-РДК-000
Шайба M (26.5mm) (2.01)
8
90577-РДК-000
Шайба N (26.5mm) (2.09)
8
90578-РДК-000
Шайба O (26.5mm) (0.97)
9
90601-РДК-000
Стопорное кольцо, наружный (24MM)
10
91019-РДК-013
Подшипник, иглы (30X36X32)
11
91034-РДК-003
Игла, Thrust (30X52X3)
12
91326-P4V-004
O-Ring (26.7X1.9)
    7.8 KB · Просмотры: 140
