Acura MDX II Acura mdx 2008 глохнет на передаче и сыпит ошибки
erwinb667
6 Мар 2025
Г.Батуми
Виталий
Acura MDX 2008
В общем проблема появилась ни с того ни с сего) , Acura mdx 2008 , пробег 162000 миль, ехал по городу, припарковался , заглушил, через 5 мин завожу включаю передачу и машина глохнет, и сыпет кучу ошибок на панели , и VSA check system , и ошибка привода, ошибка катализатора и A/T temp , дотянули до сто, и никто даже не знает с чего начинать, подвесили машину на подъёмник колеса крутит на передаче. Подскажите что это может быть?
    1 MB · Просмотры: 123
  • VID-20250306-WA0004.mp4
    3 MB
  • VID-20250306-WA0001.mp4
    966.7 KB
    889.9 KB · Просмотры: 10
    1.1 MB · Просмотры: 10
johny_2000
20 Ноя 2019
Северная Америка
Евгений
2007 Acura MDX Tech
Похоже, что АКПП пришёл привет. Высокая температура в коробке говорит о проблемах с фрикционами. Первым делом проверить масло АКПП - тёмное или горелое, или как клубнично-молочный коктейль.
nikita2202
6 Окт 2023
Сургут
Пасынков Никита Олегович
Акура мдх 3 второй рест
Масло в двигателе моточасы не закончились?
Может быть при запуске двигателя была сильная просадка напряжения. Проверьте клеммы на аккумуляторе для начала.
