Acura MDX I Acura Mdx 2005 г.в. Навигация - ошибка "please check your disk"
balamut1990
6 Окт 2015
bobruisk
alex
Помогите!!!!!! Уже все форумы и просторы интернета пересмотрел( а результата нет. Беда в навигации. Не грузит диск, выбивает надпись «please check your disk" лазер в приводе поменял( не помогло), а так неудобно когда опция камеры и климата есть, а воспользоваться не можешь. Диски менял разные подходящие по версиям для MDX 2005 года и ничего. Есть ощущения что информационный дисплей и привод вообще не дружат и не видят друг друга. Может кто сталкивался с такой проблемой???
диск быстрей всего
Shadow
2 Окт 2017
г. Артем(Владивосток)
MDX
Сначала нужно определиться, вращается диск или нет. Я тоже поменял привод, толку ноль. У меня диск не запускался. Потом я решил перепаять электролитические конденсаторы.
Два самых больших конденсатора оказались дохлые. После сборки диск стал вращаться, привод пытается прочитать диск, но пишет "плиз чек ё диск ". Надо копать дальше, но пока забросил это дело.
P. S. Привод переставил от контрактной навигации от одиссея
elnik
4 Мар 2015
Павел
MDX
диск быстрей всего
напишу и в эту ветку))) он точно подходит!!! я также веду изыскания в данном вопросе:
В какой-то момент на главном экране появилось сообщение что комп хочет загрузить обновления... прошло некоторое время.. Please check your disc
Круг замкнулся!(( Диск у меня белый (даже два! две версии). дышал протирал.. ни один из двух не читает!((
Принес на работу, айтишники прочитали его на обычном компе, сняли образ, нарезали на двухслойную двд-шку
Нарезанный тоже не читает!((
Привод под сиденьем шелестит, т.е. не мертвый, но голова от него ничего не получает (или заболела сама голова)
Выводы: 1)диск не поротый ибо читается на другом приводе
2)привод шелестит и врятли накрылся (тем более ребята выше проверяли)
Продолжил поиски:
Хотел сбросить комп по трем кнопкам на панели- не скидывает!
Отключение акб тоже не лечит..
Я также пробовал вариант перекинуть образ на РС card... слот под него есть в приводе рядом с щелью. Заморочился, купил пару переходников и адаптеров под SD ... закинул на него образ- не помогло. Либо не так как-то образ закинул, либо как пишут на американских форумах это слот совсем не под это или совсем не слот)))
Как еще можно ресетнуть голову? Или подключиться к ней и понять есть ли связь с приводом и/или ресетнуть комп??
Я знаю что есть случаи когда в приводе накрывается оптический считыватель... тут все понятно- снимать и чинить. Но я хочу исключит прежде вариант "зависания" компа. Ибо привод приводом, но почему штатный ресет не работает?
Chaves
19 Фев 2024
Улица Пушкина дом 28
Бойко Денис Александрович
Акура мдх
Хотел сбросить комп по трем кнопкам на панели- не скидывает.А какими кнопками сбрасывать?
Про100Лёха
28 Сен 2024
Могилев аг.Палыковичи ул.Заводская8
Алексей
АКУРА MDX
Продолжил поиски:
Приветствую! У меня тоже появилась такая проблема,после снятия массовой клеммы( вскрывал привод,спиртом+ватная палочка протёр голову,подключил привод без верхней крышки,диск раскручивается без проблем.... После надписи чек диск останавливается. Нарезали образы на другие ДВД. Ничего не помогает.....и 3 кнопки для входа меню климата,тоже не реагирует... Родной Диск навигационный запускается на других устройствах (ПК, ноутбук). У Вас получилось решить и разобраться с проблемой?
Ivan771
16 Мар 2019
Хабаровск
Иван
Honda MDX 03
Лазеру хана. Менять блок чтения диска, или двд-нави.
Про100Лёха
28 Сен 2024
Алексей
АКУРА MDX
Andoria
15 Сен 2024
Красноярск, Ирбейская 39
Савин Владимир Николаевич
Acura MDX 2002
Про100Лёха
28 Сен 2024
Алексей
АКУРА MDX
На торренте находил, вместе с инструкцией, как его нарезать...
Мне делал знакомый,он занимается продажей и ремонтом цифровой техники. Я объяснил ему что нужно,он зразу понял что к чему.... Я думаю что если обратится к любому человеку который занимается этим,сразу поймет что нужно сделать.
Про100Лёха
28 Сен 2024
Алексей
АКУРА MDX
Всем Здрасти... В общем ситуация такая. Отдал ДВД электрику,проверили полность,нашли проблему! Был пробит шлейф на лазер. Каким то образом коротнуло на корпус,заказали поменяли ,,шлейф этот своеобразный,нашли только на АлиЭкспресс цена 10$'' ННННОООО ситуация не изменилась пробовали нарезанные диски загружать и родной, ничего не меняется.... У меня вопрос! Почему когда вообще нет диска в приводе ,при включении зажигания, система пытается что то загрузить??? Но чуть подумает и пишет please check your disk... Мне подсказали что отвязался ДВД привод от компьютера и нужен хороший электрик и наверное программа для что б это начало работать... А только потом пихать диски с НАВИ... Так ли это??? Может кто подскажет???? У меня уже нет мыслей куда копать....
Ivan771
16 Мар 2019
Хабаровск
Иван
Honda MDX 03
Да помер лазер. Меняй блок нави, если он есть ещё где в продаже...
cosworth
12 Сен 2012
MDX-04
Все один в один.
Попробовал запускать чистящий диск - не помогло. Может кто уже менял лазер, подскажет его номер и где его можно купить?
Nell
25 Ноя 2012
Acura MDX 2004
Все один в один.
Доброго дня. Подскажите удалось ли решить проблему с запуском навигации в Акура МДХ? Столкнулся с этой проблемой горит надпись "please chech your disk" и диск в блоке не крутится ....
