Acura МДХ 2 - 2007г.
MB Viano
спасибо
на следующей попробую сменить тоже, понаблюдаем
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
ремонт акпп в самом разгаре.
коробку не вскрывали. гидрочасть подсношена - но в расходниках. влез в целом вовремя.
но пока ездил - меня не покидала мысль что проблемы не только с гидрочастью. масло уж больно шустро подгорало.. а это явно результат перегрева дифа.
когда я вскрыл коробку - и нашел на магните пару кусочков металла - меня это даже не удивило. потом я нашел откуда они.
страшного не произошло. заменю шайбу и поеду дальше.. износа по сателлитам нет. все только началось.
вот так вот бывает - когда вы экспериментируете с охлаждением акпп.
MB Viano
ты свою курочишь?
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
да - коробка работала неидеально - да и я покупал с перспективой ремонта..
внутри помимо всей резины - вот вылез нежданчик.
я шайбу поставил уже новую.. просто если вот такое запустить - то можно приехать на диф.. а это уже серьезные бабосы.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
первый большой ремонт закончил.
в моторе до меня были люди. оказалось маслонасос стоит рестайловый - он физически не мог стоять на машине 07 с завода.
по внешним данным меняли коленвал.
смотрел я машину при покупке тщательно - и то что снимали акпп видел - но вот такой поход я представить не мог.
по состоянию свечей сказать что есть масложер - нельзя.. поршневая в общем походу живая.
отрегулировал клапана. текла помпа - была вырвана резьба на креплении кронштейна. пришлось ремонтировать. новая помпа. термостат. ремень грм.
планирую сделать несколько пробегов по 3000 км с целью побольше лака вымыть из блока и перейти на 5-30.
перебрал рейку. в рейке тоже были люди.. хз как дальше пойдет.. сменил сальники на валу и нижний сальник входного вала. верхнего в каталогах нет.
подменную рейку буду потихоньку собирать.
в коробке небыло никого - уже радует. после ремонта коробка работает почти идеально.. я доволен.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
сварил фаркоп.
использовал фаркоп от лидерплюс - у которого крюк постоянно торчит. и еще купил фаркоп от уазика - ради квадрата. обрезал сварил покрасил.
в целом всегда хочется большего - но меня устраивает. посмотрим как покажет себя эксплуатация.
возник трабл с электрикой. прошерстил мануал - распиновки разъема на электрику фаркопа не нашел.
предлагается купить штатную проводку уже с разьемом.. на фотографиях этот кит я видел - но вот код там не читается.
позже поковыряюсь еще.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
а вот уже нашел:)
08L91STX200
Что это на этих моторах маслонасосы такие не долговечные, чем отличаются от первого поколения? И вкладыши так быстро улетают, масло виновато или форсаж мотора?
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
повсеместное использование 5w20 виновато.
ну и мозгов у владельцев нет .. другими заняты.
70 процентов машин - проданы новыми в рф.
а вкладыши и маслонасосы от первого поколения не отличаются.
сам мотор просто мощьнее.. и народ вваливает как умалишенный.
я вчера выехал первый раз за месяц - пару раз чуть не разложился за 10 км от работы до дома.
гонка - скнх.
Faelon
23 Ноя 2017
Владимир
Пока нет
Промывание не поможет?И чем так не устраивает 5w20, есть конечно смысл,что мотор не новый,но каждый со своей колокольни.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
меня оно всем не устраивает.. и я им не пользуюсь.. а каждый может лить в свой мотор чего хочет.
VadimBysik
7 Фев 2016
Вадим
Вот:
Acura MDX 2007- 2013 Trailer Hitch Wiring Harness 044-208 Bosal USA | eBay
Дешевше чем тем. Если будешь заказывать - я в теме )) мне такая коса нужна. Хотя бы чисто из-за фишки с проводами. Доставка дорого, кусается собако.
А распиновка пина для трейлера есть в мануале, как ни странно ;)
VadimBysik
7 Фев 2016
Вадим
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
Понты.. в ките релюшки и блок управления. Напрямую стремно подключать ибо любой косяк и можно много чего пожечь.
Я заказал за 150 бачей.
А то чоо по ссылке на амеро прицеп с четырехпроводным разьемом. У нас 7 проводов. Электротормоз кстати тоже дело.. встречал на амеросайтах электрические актуаторы гидропривода тормозов.. как в прочем и мезанизмы наката инициирующие гидросистему тормозов. Клеваяивещь и стоит недорого. Можно скопировать и закомплектовав приспособой для монтажа тормозов на жигулиступицу прицепа продавать. На фоне вечно киснувших тросиковых тормозов может стрельнуть.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
с озвученным выше китом вышел косяк.
это кит для амеро прицепов и переделки хондовских сигналов в американский стандарт когда фонарь сзади один и на тормоза и на габариты и на повороты.
поэтому из кита я использовал только кусок проводки с самим разъемом и все.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
но так или иначе я подключил проводку и провел первые испытания фаркопа.
полутора тонный прицеп с лодкой благополучно прошел 150 км.IMG-20181027-WA0000.jpeg
Alabakar
5 Янв 2019
Россия, г. Керчь
Абакаров Александр Валерьевич
пока нет
полутора тонный прицеп с лодкой благополучно прошел 150 км.Посмотреть вложение 32334
Извини что не в тему. Где-то прочел, что ты хотел сделать MDX 2G на продажу. Ищу себе как раз MDX 2G. Там тема кажется замерла. Есть какие-то новости? Будет ли еще такой проект?
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
Я вам в личку напишу.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
кстати - у меня самочинился диф в акпп.
после того как я поставил сателлиты на место - шум при работе переместился вверх по скорости.
тоесть шумело около 120-130 кмч уже.
ну я делал музыку по громче и забивал.
а тут ехал в машине.. по своей любимой дорогое с завидово - музыка была выключена..
так вот шум пропал.. специально плавно разгонялся от 100 до 140 - нет шума..
походу приработалось все обратно.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
в какчестве очередной записи.
какая же все-таки ахрененная у меня машина.
вчерася.. после зимы я первый раз вышел на дистанцию в 130 км на летних колесах.
выжег кончавшееся у меня плохое топливо.. заправился новым.. и выяснил что оказывается - на машине есть ограничитель по скорости.. 195 кмч братцы и все.
хотел дожать до 200 и обломался.
но едет .. как же это едет.. держать 170 километров в час постоянно - можно совершенно не напрягаясь.
расстроил пару слишком много про себя думающих пузотерок.
на след неделе через полтора года после покупки я поменяю диски колодки по кругу. то что пришло с машиной - всеже отслужило свое.
