Acura MDX II подозреваю что гудит ГУР
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
Горновский Алексей Саргеевич
Всем привет!) Начну с того что я проживаю на Сахалине, автомобилей ACURA у нас достаточно мало ( в основном все катаются на праворуких японцах) и соответственно с обслуживанием возникают проблемы и к счастью есть эта группа куда можно обратиться? Приобрел MDX и все меня вполне устраивает , но на холодную когда машина прогревается под капотом слышен сильный гул который по мере прогрева плавно исчезает, понятно дело грешу на ГУР. с чего начать , как убедиться что это он и как устранить. Видео с гулом по капотом не грузится. Спасибо
Да, похоже на гур, возможно подсасывает воздух во всасывающую магистраль от бачка. Для устарнения необходимо:
- промыть бачек и сеточку фильтра в нем;
- поменять уплотнительное кольцо штуцера шланга бачка на насосе;
- проверить сам заборный шланг, попробывать поменять пружинные хомуты на червячные.
И похоже, что еще поршень юбкой стучит
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
- паромыть бачек и сеточку фильтра внем;
спасибо. И похоже, что еще поршень юбкой стучит - это что за поршень имеется ввиду ? в самом насосе?
Не, имеется в виду поршень в двигателе.
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
Вообще не страшны, если с прогревом этот звук уходит. Не стоит волноваться, может мне и показалось
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
ну он слава богу уходит и гур тоже . Подскажите пожалуйста номер запчастей если есть ( уплотнительное кольцо штуцера шланга бачка на насосе)
А год у машины какой? И пробег?
Колечко 91345RDAA01, шланг менять не надо, если только родные хомуты поменять, на подходящие червячные. Начните с промывки бачка и замены колечка.
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
хорошо, спасибо)
Игоряня
6 Окт 2020
Игорь Глухов
Acura mdx
Всем привет! Нужна помощь. Слышу шум ГУР и есть местами подтеки, какое масло нужно долить и в каком количестве, а также сколько стоит сам насос и где его заказать так как чую что он сдыхает. Марка: Аcura mdx-2003год. Всем кто ответит спасибо и всем здоровья!
    1.8 MB · Просмотры: 7
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
недавно прочистил бочек и сетку, сетка была действительно грязноватая ,но гул так же на прогреве слышен. Интересует момент по поводу колец, к кому из местных автомехаников не обращаюсь все как один твердят что из за колец не может быть , так как у меня там все сухое значит кольца в порядке, развейте миф про кольца, менять их все таки или нет. Спасибо
Ivan771
16 Мар 2019
Хабаровск
Иван
Honda MDX 03
Несколько лет назад было так же, на холодную гудел, по мере прогрева утихал. Поменял кольцо, больше не гудело.
Менять надо колечко стоящее именно на забрной магистрали, при работе насоса там образется разряжение, и через это колечко может подсасывать воздух.
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
сходил сейчас поменял сразу два) Завтра заведу посмотрим на результат
Алексей65
2 Окт 2020
Южно-Сахалинск
Поменял кольца , всё равно гудит
