Максим007
14 Фев 2023
Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 17
Назаров Максим Анатольевич
хонда
доброго дня! описываю ситуацию, которая повторяется несколько раз в год, только на трассе при высоких оборотах (5000 и выше), и заметил особенность, что ошибка вылазит при длительном разгоне в гору, на обгонах, т.е.едешь в подъем , авто набирает 5000 и не переключает на следующую передачу (если приотпустить газ и сбросить обороты, переключит и все в порядке), толчок и выскакивает гирлянда, едет дальше с гирляндой, остановка, подключаю elm, ошибка P2656, сбрасываю ошибки, еду дальше без проблем. Что это за сущность такая, куда копать и как с этим бороться?толчок происходит именно при длительном удержании на 5-6 тыс.
    2.2 MB · Просмотры: 268
Ругается на датчик давления А (обрыв в цепи) системы VTEC/VCM, находится на передней головке блоков, примерно в районе над генератором. При достижении высоких оборотов включается система ВТЭК, соленоиды перенаправляют давления на рокера клапанов, датчик давления должен сигнализировать о достижении этого давления, в вашем случае система не видит срабатывания этого датчика.
Максим007
14 Фев 2023
хонда
и как решить эту проблему?клапан этот уже поменял на оригинальный, 27 тыс выкинул получается?
Вы что поменяли? Клапан-соленоид, или всё-таки датчик давления? Если датчик, проверяйте проводку его на обрыв.
Максим007
14 Фев 2023
хонда
сам клапан, верхнюю часть, нижнюю оставил родную
Максим007
14 Фев 2023
хонда
