Acura MDX I масло в ГУР
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Привет форумчанам!!!Клубни подскажите какое масло надо лить в ГУР?Сначала на прогреве загремел подшипник,потом загудел сам насос.Насос в сборе уже заказал,будет в среду,а вот что лить туда при замене не знаю...Может кто менял сею дэвайсину сам?Какие могут быть подводные камни?Если не в лом,то опишите саму процедуру замены.
Спасибо.
Заливал всегда оригинал.
Стоит порядка 250-300 за банку. Менял в сервисе.
Меняется путем слива-долива.
Sergey044
27 Сен 2011
Мытищинский Коргашино
Шевроле EQUINOX
Менял самостоятельно,нечего сложного,Серёга написал верно,путём последовательной замены.При замене насоса старую не сливай,долей до полной бачёк и перед установкой насоса наполни маслом и его.Не забудь поменять уплотнительные кольца насоса.Далие всё надо делать с помошником.После установки всего на место запусти движок и прокачай систему, потом заглуши,сними верхний шланг с бачка,опусти в ёмкость,запусти движку.Один следит за маслом в бачке и доливает,второй крутит руль сначало до упора,но без напряга,в одну сторону и держит пока не пойдёт чистое масло,потом поворачивает руль не спеша в другую сторону и держит до чистого масла.Далие движка глушится и даётся время остыть маслу и доливается до ровного уровня холодного масла.Но прежде надо выяснить почему загнулся насос,может где утечка масла???А так удачной замены :):
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Утечки масла не было,наличие всех жиж постоянно проверяю! Я понимаю,что масло надо лить оригинальное,только как называется или его кат.номер и сколько потребуется на замену?
Sergey044
27 Сен 2011
Шевроле EQUINOX
На замену нужно почти 1,5 литр, оригинальная жижа от Хонды,флакон есть в гараже,поэтому вложить фото не смогу.
Honda
082-069-002
Жидкость HONDA PSF
для ГУР, 0,354L, USA
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Спасибо камрады!!! :dr_ink:
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Якорь
23 Мар 2011
Нижний Новгород
Вадим Викторович
Acura MDX silver 2005
Может и это пригодится тынц
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Спасибо всем кто откликнулся!Заменил все сам.Делов там на 5 копеек.Все работает,ни чего не гудит и не рычит :co_ol: :dr_ink:
anda
14 Июн 2012
Химки
MDX
Подскажи по чем вышел насос ГУРа ? А то мой умирает !
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
Брал в exist.ru- Cordone,это запчасти восстановленные на заводе в штатах.Цена 8 с чем-то.На предыдущей машине не раз брал запчасти этой фирмы-ни каких подводных камней не было!
spiker
13 Июн 2012
Григорьев Михаил
Акура МДХ 02 г.в.
24.06 MX 0012261 Cardone 21-5290 Насос гидроусилителя 1 11 188,02 11 188,02 --- 26.06 Выдано (Отправлено)
Извини,ошибся не 8 а 11000.Только это все ерунда.Сейчас залез в exist и тихо прих.......ел!На заказ 15 дней и цена 22 косаря!Цена поднялась за две недели в два раза и к тому-же на заказ!
Номер Cardone 21-5290 оригинала 56110-PGK-A01.
anda
14 Июн 2012
Химки
MDX
Это ты имеешь ввиду цену на Карбон в 22т.р., да оху..... ! Оригинал как то нарыл и то дешевле.
anda
14 Июн 2012
Химки
MDX
Я знаю что есть в Америке в продаже ремкомплект(лепестки), может это выход из ситуации? Ведь как правило они чаще летят ?
РамизАсадов
1 Май 2012
На сайте запчастей ХондаWorld нарыл ГУР не оригинальный за 4800 руб., а так же там есть картинка с ГУР в разборе и необходимыми деталями для ремонта.
