Электромагнитный датчик ('01-'02)
1 21511P7Z010 STAY, HARNESS CLAMP
2 21730P7W000 COVER, OIL PRESSURE
3 22743PW4000 PIPE (8X40)
4 22750P7W000 PIPE (8X12)
5 22750P7Z000 PIPE (8X18)
6 28015PAX305 SOLENOID SET, SHIFT
7 28015P7W305 SOLENOID ASSY., SHIFT
8 28015P7W306 SOLENOID SET, SHIFT
9 28020P7W305 SOLENOID SET, LOCK-UP
10 28250P6H024 SOLENOID ASSY., LINEAR
11 28250P7W003 SOLENOID ASSY., LINEAR
12 28251P7W003 GASKET, BASE
13 28252PAX000 GASKET, LINEAR SOLENOID
14 28400P6H003 SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN)
14 28400P6H013 SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN)
15 28500P6H003 SOLENOID ASSY. (B) (KEIHIN)
16 28600P7W003 Датчик давления
17 28600P7Z003 Датчик давления масла АКПП
18 28650P7W003 SENSOR ASSY., TEMPERATURE (ATF)
18 28650RAY004 SENSOR ASSY., TEMPERATURE (ATF)
19 28810P7W004 Датчик скорости
20 28960PGH020 WIRE HARNESS, AT
21 90471PW7A00 Прокладка
22 91301PC9003 Кольцо уплотнительное
23 91301P6H003 Кольцо уплотнительное (7,6X1,9)
24 91301P7W003 O-RING (12X2.4) (KEIHIN)
25 91302P6H003 O-RING (9.6X1.9) (KEIHIN)
26 91303P6H003 O-RING (11.7X1.9) (KEIHIN)
27 91309PX4003 Кольцо уплотнительное
29 91618SA5000 GROMMET B, CONTROL WIRE, 16MM
30 957010601208 Болт 6X12
31 957010601608 Болт (6X16)
32 957010601808 BOLT, FLANGE (6X18)
33 957010602008 BOLT, FLANGE (6X20)
34 957010602508 Болт
    42.8 KB · Просмотры: 231
