Хонда Сервис плюсы и минусы...
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Maklayt
2 Мар 2011
У меня не притенения, а мысли в слух.
1.Менял там масло в АКПП, так вот масло перелили почти в 3 раза, зачем!!!!, мне не понятно-- другой наш партнер сказал что это конечно не критично но на фига!!!
2.Также было были приговорены передняя и правая подушки дв. к замене (про переднюю знал, правая для меня стала новостью). Менять поехал не к ним, а другому партнеру, где было сказано, что менять правую нет смысла так как она хорошая. Я решил поменять все равно, раз уж привез и оказалось, что старая подушка почти новая без малейших признаков износа.
Теперь ищет своё место в гараже ))
Я не знаю как на это реагировать, ошибки мастера или намеренное навязывание услуги!!! Для себя я выводы сделал.
kaktus
27 Апр 2011
МО г.Видное
Левинсон Павел
TLC Prado 150 Lux
Как в коробку может влезть масла больше 20 литров ?
Якорь
23 Мар 2011
Нижний Новгород
Вадим Викторович
Acura MDX silver 2005
Паш, я не знаю как можно, но мне они тоже перелили, уже в Нижнем официалы при осмотре сливали, а уж сколько не спросил.
kaktus
27 Апр 2011
МО г.Видное
Левинсон Павел
TLC Prado 150 Lux
Перелить в моем понимании можно 100, 200 ну 500 мл, но когда тебе в документах после выполнения работ пишут 20 литров масла в Акпп, при том что влезает 7,5 даже если все слить, при неполной 3,7 л, должно напрячь сразу, если конечно не меняют масло в Акпп промывкой аппаратом, но и при такой замене на сколько мне известно уходит 12-14 литров.
Свое мнение о данном сервисе не однократно высказывал, задавал этим ребятам на форуме воросы, ответов не получал. Для себя сделал вывод про них "Если есть сомненья, то сомнений нет" :hi_hi_hi:
Maklayt
2 Мар 2011
Я привез 5 банок, после замены мне даже одну вернули, но по щупу масла от максимума еще см на 3 больше. Может старое слили совсем немного!!
Ну так правильно, открывая пробку слива, сливается 4- 4.5 литра
kaktus
27 Апр 2011
МО г.Видное
Левинсон Павел
TLC Prado 150 Lux
В таком случае ты не правильно выразился, не в 3 раза, а на 3 см, т.к. 3 см превышения от нормального уровня масла в коробке, не является превышением в 3 раза.
Maklayt
2 Мар 2011
Я привез 5 банок, после замены мне даже одну вернули, но по щупу масла от максимума еще см на 3 больше. Может старое слили совсем немного!![/quote]
В таком случае ты не правильно выразился, не в 3 раза, а на 3 см, т.к. 3 см превышения от нормального уровня масла в коробке, не является превышением в 3 раза.[/quote]
ок, моя ошибка, но все равно 3 см от максимума это прилично
ок, моя ошибка, но все равно 3 см от максимума это прилично[/quote]
не защищаю....
3 см это много для щупа, тут вопрос как проверка уровня была.
Две машины там обслуживал... не замечал, пойду завтра проверять уровень
Vasilich[vvs]
Живу я здесь
Путино
ВВС
MDX
Ну и как уровень?
в выходные вернулся из Белоруссии, все ок :-ok-:
18 Сен 2017
Карбышева
Никонов Владимир Вячеславович
ACURA MDX
а про какой сервис разговор?
Статус
