0 градусов:A8 9D(lsb)
-40: AA 8C(lsb)
+50: BC 89(lsb)
Данные для блока климата a26,не могу сказать одинаковые ли они с 941 блоком, но в связи с тем, что команды управления разные, то предположу, что скорее всего будут и по климату отличаться. Байты представдены в виде
Lsb,т.е. чтение с младшего бита, т.к. используемая в моем скетче прошивка использует функцию bitread, которая возвращает биты, начиная с младшего.
Если брать ответ климата как 7 байт, то 5 байт меняет свое значение в следующей последовательности: 80, 83, 85, 86, 89, 8A, 8C, 8F, 91, 92, 94, 97, 98, 9B, 9D, 9E, а потом снова идет 80, 83 и т.д., при этом при каждой смене значения байта на 80, меняется второе значение 4байта, т.е A0, A3, A5,A6, A9, AA, AC, AF, A1, A2, A4, A7, A8, AB, AD, AE, после байта AE, первое значение 4 байта меняется на B, т.е. B0, B3, B5 и т.д. для того, чтобы понять при понижении и повышении температуры в какую сторону идет значение, необходимо понаблюдать за дельтой в 5-6 градусов, еще раз повторюсь, смотрел показание маленького экранчика, т.е. фактической темературы на датчике наружнего воздуха как ее видит климат и соей таблицей, все совпадает.
Все данные получены из моего скетча, т.е. данные представлены в виде lsb
В субботу, т.е. завтра выложу данные для от -70 до +110
