Acura MDX III Угловой редуктор?
Marchelo1976
3 Дек 2017
Мурманск
Марк
Всем доброго дня!
Подскажите, если кто знает, насколько сложна процедура снятия и установки углового редуктора( раздатка)?
Надо ли снимать подрамник и выхлопную?
Спасибо!
Mikl 178
30 Окт 2021
Санкт Петербург,Витебский пр. 87
Михаил Александрович селютин
Acura rdx 2.3t
На mdx 3 2015 года с 9hp 48 масло с коробки сливать не надо.Только глушак от штанов целиком и кардан отстегнуть с одной стороны.Редуктор на 5 Ти или 6 Ти болтах сидит.Работы на час.
Marchelo1976
3 Дек 2017
Мурманск
Марк
Спасибо ! Сделал уже. Все так и было , как вы говорите. При съёме редуктора с коробки ушло 4 л. масла
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Евгений Владимирович Алексеев
Acura MDX 2015
то есть при съеме редуктора ушло масло из коробки? У меня коробка 9hp48. Просто у меня захрустел этот редуктор хочу снять и заменить, нужно ли масло с коробки сливать? А то только что поменял его.
Mikl 178
30 Окт 2021
Acura rdx 2.3t
Масло с коробки 9hp48 сливать не надо, ничего не потечет.
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Acura MDX 2015
Искать б/у раздатку или можно починить сей девайс ? Что посоветуете и от чего подходит если искать ?
Mikl 178
30 Окт 2021
Acura rdx 2.3t
Чинить бесполезно, я с Белоруссии заказ, поставил и забыл.
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Acura MDX 2015
Спасибо, тогда клубни хелп, кто предложит такую железку - прошу в личку.
