Acura MDX II Тяжки датчика изменения положения рычага
Joyride
23 Окт 2016
Л. Александр Михайлович
Акура MDX2
Теперь похоже левый накрылся. Несмотря на поменянную из профилактики год назад тяжку(
Решил таким же способом, что и прошлый раз правую сторону. Цена стала ниже - 2300 рублей. Ошибка пропала.
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
Скажи подробней, шаманить с рычагом пришлось?
Работу на компе проверяли?
Joyride
23 Окт 2016
Акура MDX2
Встал как родной. Ранее, когда менял правый из профилактики поменял обе тяжки. На компе работу не проверял - ошибок нет, мне этого достаточно.
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
Передний левый должен вставать, как родной. Проблем с передним правым и задним левым. По компу они, если установлены, "как родные", дают изменение напряжения в другую сторону... Со слов продавца датчиков лечится перестановкой рычага, тяжка не причем.
Joyride
23 Окт 2016
Акура MDX2
Мне продавец говорил такое про левый. Я передал мастеру. Как он его в итоге воткнул, не знаю, но работает все нормально
Joyride
23 Окт 2016
Акура MDX2
Видео ещё дал.
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
и Мне дал, видео...
Но при установке этих датчиков (без доработки), передний правый и задний левый, работают в "обратную сторону", электрик на компе показывал, как меняется напряжение при работе подвески на сжатие.
xxlsuper1
15 Июл 2018
Вячеслав
Acura MDX 2009
в амазоне есть такой 33136-STX-A01 за 110$ с доставкой 133$ оно?
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
мы про этого поставщика говорим:
Нашёл такое предложение на аналог. Стоит всего 3500 рублей, причём датчик продают отдельно. Кто-нибудь сталкивался?
Датчик положения кузова Honda CR-V
Larsenkik
17 Дек 2016
РОССИЯ
Larsen
Акура МДХ 2010
Ранее: Акура МДХ 2001
Акура МДХ 2008
Акура МДХ 2007
Всем привет! Ищу кронштейн левого датчика кузова, можно и с тягой.
Паук
28 Июн 2021
pl.ua
Дмитрий
MDX'08
Всем привет. Кто подскажет, какой для задних датчиков (33146 и 33196) должен быть "выходящий" сигнал? Или может у кого есть (встречал) фото рычагов задних датчиков, где можно рассмотреть форму прорези, для фиксации на оси датчика...
Для примера - на фото (взято с сети) датчик 33186 (передний-левый, FL). У него, при ходе рычага подвески "вверх" (тоесть когда передок проседает) сигнал нарастает (с 2В до 5В для примера). При этом "овал" на оси датчика (для фиксации рычага) смотрит "внутрь", в сторону разьема.
Мне машина досталась мало того, что со всеми отсутствующими тягами датчиков положения кузова, так на задних датчиках еще и рычаги отсутствовали(((
Купил тойотовские рычаги - в них "овал" для оси датчика смотрит "наружу", теперь возникли вопросы "а правильно ли это?" Судя по отзывам, при установке переднего-левого датчика как заднего-левого, сзади он работает неправильно (при проседании зада, фары поднимаются, вместо опускания) - а такое возможно, когда овал на оси смотрит в сторону разьема.
Зуб давать не буду, но похоже мои датчики были все родные. Еще и рабочие... На задних оськи были оборваны еще до меня, а передним "головы скрутил" уже я, при попытке открутить гайки. Можно было для передних сделать тяги...
Когда снял датчики, проверил, какие они сигналы дают на выходе. 100% левый с правым отличаются: у одного нарастающее напряжение на выходе при повороте "по часовой стрелке", у второго - "против часовой" (и это вполне логично, т.к. левый-правый развернуты на 180° относительно друг друга). Такое поведение что у датчиков как на передней, так и на задней оси.
Как ставить передние датчики (и форму их сигнала), благодаря сохранившимся рычагам, я знаю. А вот как ставить задние... Можно будет проверить это эксперементально (покрутив задний-левый и посмотрев, куда движутся фары) - но заказанные из китая датчики мне еще не доползли.
    302.6 KB · Просмотры: 7
    1 MB · Просмотры: 7
vvvanbka
19 Окт 2020
Кисловодск
Иван
Acura mdx
Приветствую подскажите как правильно должны работать датчики положения кузова если смотреть через хим. У меня к примеру левая и правая стороны колес при подеме домкратом уходит в мину а вторая в плюс
    4.3 MB · Просмотры: 7
vvvanbka
19 Окт 2020
Кисловодск
Иван
Acura mdx
И скажите где можно найти эти значения правых и левых колес в идеале.
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
Где точные цифры не скажу. Можно поискать в оф доках.
по установке неоригинальных выше писал.
что левая и правая сторона дают противоположные показания если не переставить ось датчика на 180 градусов!
vvvanbka
19 Окт 2020
Кисловодск
Иван
Acura mdx
А правильные показания должны расти в одну сторону? Или правая в одну а левая в другую
vvvanbka
19 Окт 2020
Кисловодск
Иван
Acura mdx
А как правильно. Левая и правая сторона уходит в минус при нагрузке?
RomanMDX08
14 Июл 2015
Москва, Зеленоград
Роман
MDX-2
