Acura MDX I Сайлентблок нижнего рычага Acura MDX1
mshatov
18 Ноя 2017
Михаил
Acura RDX 2008
52367S0X003 52367-S0X-003 оригинал Хонда, есть один в наличии, Москва, юг, отдам бесплатно. отправлять лень.
Diakon_Alexandr
31 Окт 2019
Россия
Парчевский Александр Анатольевич
Акура MDX 2004
Ребят добрый вечер! Кто может подсказать! Развальные болты на эти сайленты, родные ох как "кусают ", посмотрели пошукали, и пришли к тому что на степ вегон рычаги очень очень похожи, и регулировочные болты с шайбой и гайкой -ужо как на тойоту -600-620 рублей!!! Вместо 2500 за мдх.... Ваши мнения, уважаемые хочу знать....
А какие болты подобрали? Очень нужны!
Diakon_Alexandr
31 Окт 2019
Россия
Акура MDX 2004
Diakon_Alexandr
31 Окт 2019
Россия
Акура MDX 2004
Re: Сайлентблок нижнего рычага
Докладываю.
Замену сайлентам нашел. Я изначально предполагал, что в нижний рычаг идут одинаковые сайленты с Одиссеем. Так оно и вышло.
Не к ночи будет сказано - Febest HAB-037, Akitaka 0301-037. Это из откровенного г.. если. Я поставил полиуретан Точка опоры 7-06-1728. Опыт общения с этим сайлентом был по Хонде. Многие на форумах говорят, что именно в этой точке подвески полиуретан не живет. У меня прекрасно отходил откровенных 50 000км и 2 зимы, пока не случилась авария((((
Прессовать надо аккуратно, ибо рычаг разрезной. Необходимо использовать проставки (на фото). Обойма сайлента, как и посадочные отверстия в рычаге, имеет два диаметра - 39 и 40мм. Ширина обоймы 53мм.
С закисшим болтом мучался долго. Со стороны гайки перепилил ножовкой по металлу. А вот со стороны шляпки пришлось извращаться УШМкой. Но в итоге победил. Новый развальный болт огорчил. Непонятно, почему нельзя было сделать продольные выточки для уменьшения площади контакта со втулкой сайлента. То бишь чтобы не закисал. Пока густо намазал это место смазкой. Но буду искать замену этого болта. Снова вспоминая Одиссей, там этот болт сделан "по-человечески")))) Попробую переставить.
Посмотреть вложение 2994 Посмотреть вложение 2995 Посмотреть вложение 2996 Посмотреть вложение 2997 Посмотреть вложение 2998 Посмотреть вложение 2999 Посмотреть вложение 3000
Спасибо!
rip86rus
26 Янв 2018
г. Ханты-Мансийск
Протопопов Юрий Аристархович
В ЭКЗИСТЕ куча аналогов сайлентблоков и болтов, себе покупал, без проблем
Diakon_Alexandr
31 Окт 2019
Россия
Акура MDX 2004
Да, с экзиста и подобрал аналоги.
Ещё выяснил, что практически все ставят пламенегасители.
Сделаю, даст Бог, вместе с реставрацией рулевой рейки в Питере. Доехать ещё нужно.
Diakon_Alexandr
31 Окт 2019
Россия
Акура MDX 2004
Сайленты и болты
    1.4 MB · Просмотры: 49
Edward
18 Мар 2016
Edward
Acura MDX 2003
Добрый день! к слову о болтах, их надо время от времени смазывать, вот и все! ТО-2 ни кто не отменял
А как болты смазывать? они же внутри сайлентблока закисают.
AlexanderSh
20 Мар 2015
Шапкин Александр Анатольевич
Акура МДХ 2002
HAWT4
10 Мар 2016
USSR
Михаил
Honda Pilot 2005
да не надо никакие насечки. Поддомкратил рычаг сделал заметки как стояла шайба, открутил гайку снял шайбу поддавил болт молоточком, чтоб вышел на 5 мм, но так что он цеплляся за ухо подрамника, загнал шрус в шприц и нахреначил смазку где можно с обеих сторон.
Вергул болт обратно снова все смазал закрутил гайку.
БОлт можно провернуть вокруг оси пару раз и снова смазать.
как то так.
HAWT4
10 Мар 2016
USSR
Михаил
Honda Pilot 2005
можно в принципе и графитовую смазку вместо шрус. Наверное даже лучше чем шрус.
насчет новомодных несмысваемых - так чтоб дешевы было не встречал.
